débloquer athlon 64 ou sempron? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2006 à 11:02:10
non
impossible
mais en meme temps , sur n'importe quelle cm potable, le fsb n'est plus vraiment limité et la desynchro ne pose pas de pb
donoc il n 'y a plus vraiment d'interet ( sauf pour els 3000+ qui passent les 3ghz en gros )
Marsh Posté le 01-03-2006 à 14:25:35
oui, mais les personnes qui ont le matos pour provoquer des coldbug ne posent plus ce genre de question depuis logntemps ![]()
Marsh Posté le 05-03-2006 à 19:23:30
en parlant de coldbug, je sais pas si certains d'entre vous ont ce probleme, mais mon athlon64 3000+ ne démarre pas en dessous de 15-20°c (le matin quand il pelle trop, je suis obliger de le chauffer au seche cheveux pour que ça boot.) ![]()
Marsh Posté le 05-03-2006 à 20:06:52
quels sont le scauses et les composants touches par ce probleme?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 00:50:42
ba je sais pas pourquoi ça fait ça.
Non voilà, j'expose cette drolerie sans avoir quoi que ce soit comme explication à donner.
D'ailleur si quelqu'un en a une, qu'il ne se gene pas.
Bon, et je dis que c'est le cpu, mais c'est pas très rigoureux, je me suis juste contenté du fait qu'en le réchauffant, ça réglait le probleme. Bien entendu, en réchauffant le cpu, je réchauffe nécéssairement un peut les autres composants avec donc bon.
Bon, donc, disons plutot que en dessous de 15-20°c, y a un des composants de ma config à base d'amd64 (voir profil) qui bug, et je soupçonne mon cpu d'etre le coupable.
voilou.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 01:12:27
impossible que ce soit le coldbug.
le coldbug intervient à un certain FSB à une certaine temperature.
le pc refuse alors de booter ou alors il y a des freeze sous windows.
pour le voir arriver vite il faut necessairement que le proco soit overclocké et les proco qui coldbug le plus commencent à coldbugger vers les 0-5°
Marsh Posté le 13-03-2006 à 05:39:39
et en demarant le pc peu oc et ensuite oc sous win capeut marcher pour eviter le coldbug avec l'utilistation de prommy ou autre dod
Marsh Posté le 15-03-2006 à 16:13:00
| Citation : ba je sais pas pourquoi ça fait ça. |
J'ai déjà rencontré ce problème sur différents appareils électroniques.
LE problème est typique d'un condensateur chimique mort(ce sont les cylindres bleu ou noir généralement). Généralement il est gonflé sur le dessus (métal éclaté) et parfois ça suinte même.
A froid ça ne marche pas mais en le réchauffant ça marche...
Seule solution changer ce condo fautif ou faire jouer ta garantie de CM s'il est encore temps.
C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la panne du sèche cheveux.
Il y a moins de deux semaines j'ai réparé une carte graphique qui présentait ces symptomes (plantages au démarrage du pc et ensuite après deux trois reboots..OK). J'ai inspecté la carte et effectivement 2 gros condos d'alims étaient percés. APrès remplacement tout refonctionnait nickel.
Le truc c'est que si c'est bien ça, ça ira pas en s'arrangeant.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 16:22:45
| akrapovic a écrit : et en demarant le pc peu oc et ensuite oc sous win capeut marcher pour eviter le coldbug avec l'utilistation de prommy ou autre dod |
ben non, quand tu va mettre ton nouveau fsb, si ton proco coldbug à cette temp ça va freezer
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:46:28
berthy3 a écrit :
Merci pour l'info, je vais regarder ça.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 10:40:35
Dans le temps il existait des combines pour débloquer les coefficients multiplicateurs de certains athlons XP, transformer un barton en Athlon XP en débloquant le cache, en reliant le sponts L1 par exemple. Tout pour transformer un processeur pas cher en bête de course sans forcément toucher au FSB.
Qu'en est-il maintenant, apparemment , plus possible sur les athlons 64 ou sempron 64 ?
J'ai un peu cherché mais tout ce que l'on peut faire c'est modifier la fréquence du bus si j'ai bien compris.
Plus de bidouilles miracles?
