[C2D ►¤¤◄ & ►¤¤׀¤¤◄ C2Q] ▬ Débat d'overclockers ● BDD ● Ci7 matuer RIP
▬ Débat d'overclockers ● BDD ● Ci7 matuer RIP [C2D ►¤¤◄ & ►¤¤׀¤¤◄ C2Q] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:09:09
    ¤ ¤ ¤ Bienvenue sur ce Topic ¤ ¤ ¤  --  Dernière & ultime m.à.j. : 23/12/06                    [:ganja77]                    http://img148.imageshack.us/img148/7472/qx6850tag.png
     ¤ ¤ ¤ le 31 juillet ¤ ¤ ¤ ... Ouverture officielle de la BDD overclocking "Intel Core 2" d'Hardware.fr.
     ¤ ¤ ¤ le 6 août ¤ ¤ ¤ ... Hubertus VIESMAN, créateur d'1A-Cooling stoppe son activité suite à un grave probléme de santé. source
     ¤ ¤ ¤ le 12 août ¤ ¤ ¤ ... Lancement officiel de la BDD Core2 des Forumeurs
     ¤ ¤ ¤ le 14 juin 2007 ¤ ¤ ¤ ... Arrêt de toute m.à.j. de l'ensemble du Topic source de l'annonce
Spoiler :
Ce Topic a été créé alors que sur Hardware (la cat.), le Topic dédié au sujet n'était plus adapté et a déjà été clos pour cette raison. Et d'autres...
Dorénavant pour parler Overclocking des processeurs de la famille "Core2Duo", c'est ici et pas ailleurs !
Bon, comme je vois que pas mal d'entre vous sont en quête d'un endroit pour partager leurs idées et idéaux au sujet de la famille "Core" et en particulier des processeurs Allendale & Conroe, je propose que temporairement ou pour plus longtemps, nous faisions nos premières démarches ici...
Libre à vous de débattre sur leur potentiel, les meilleurs steps etc.
J'essaierai de l'améliorer en fonction de vos demandes et à ce sujet je vous demande de m'y aider. Merci :jap:
Que la fête commence :sol:
     ¤ ¤ ¤ Introduction à l'o/c des Core2 (procs, mémoire, chipsets&CM) ¤ ¤ ¤  --  Dernière & ultime m.à.j. : 1/09/06
 --  Ce qui suit concerne les Allendale (2Mo) et Conroe (4Mo) :  --
Les différences de performance entre les deux versions vont de « rien ou presque » à un peu plus de 15% en fonction des benchmarks pour une même config. Mais en moyenne c'est plutôt de l'ordre de 5%.
Vous pourrez vérifier sur le Net. Les tests y sont légion.
Ils ont des fréquences comprises entre 1.86GHz et 2.93GHz actuellement. Et bientôt de 1.6 à 3.2.
Il n'y a aucun pilote spécifique à installer pour les Core2Duo.
Dans une optique de performance et de souplesse, l'X6800 est le seul à disposer de tous les atouts : 2.93Ghz , cache L2 de 4Mo et surtout un coefficient totalement libre (voir plus bas).
Pour jouer l'économie, alors ce sera l'E6300 à l'heure actuelle.
Entre ces extrêmes en termes de prix (mais pas de performance grâce à l'o/c, voir plus bas), l'E6600 est le plus demandé.
Tous fonctionnent à 1066MHz, en réalité 266MHz réels, ce qui correspond au FSB
D'autres modèles sont prévus pour plus tard, qui auront un FSB de 800MHz (200MHz réels donc).
 --  Niveau cartes mères :  --
On a le choix des chipsets Intel : i975x P965 et les futurs 946, ATI : on attend les RD600 et RD500 et nVidia : séries 590 et 570, pour l'essentiel.
Il existe certaines cartes mères sorties avant les Core2Duo à base d'i975x par exemple qui ne sont pas adaptées pour une histoire d'alimentation, d'autres non !
Il conviendra de s'en soucier en vérifiant leur N° de révision.
 --  En ce qui concerne les barrettes mémoire DDRII :  --
  • les PC4200 fonctionnent à 266MHz réels, parfaites pour fonctionner en synchro avec le FSB
  • PC5300/5400 (on trouve les deux) pour fonctionner à 333/337 MHz,
  • jusqu'aux PC 8500 prévues pour 533MHz
Toutes ont une marge d'o/c qui dépend de leur PCB et du type de puces qui les équipe.
Mon conseil sera quand même d'utiliser une référence capable de tenir les spécifications de la fréquence overclockée souhaitée plutôt que de compter sur l'o/c d'une référence d'un cran inférieure :)
Un mot sur la tension à ne pas dépasser pour la DDRII : 2.2Volts ou plus seulement pour certaines séries chez certains constructeurs.
Si vous allez au delà, pensez à bien les refroidir dans ce cas surtout à partir de 2.4V :D
Les plus utilisées pour l'o/c restent les barrettes de 1Go en PC6400 pour leur rapport performance/prix.
 --  Pour l'o/c :  --
Il faut savoir que la fréquence du processeur est le produit d'un coefficient par le FSB et que pour la mémoire c'est celui du FSB par un coefficient.
On peut jouer sur ces deux coefficients afin de s'adapter aux composants (processeur et mémoire) que l'on possède et inversement, choisir ceux-ci en fonction de nos attentes.
Un mot sur la tension à ne pas dépasser pour un Core2 : 1.5Volts et toujours surveiller ses températures (une par coeur) : 72 à 75°C (avec TAT notamment, qui mesure directement aux sondes et non par le biais d'une éventuelle externe à la valeur faussée) pour éviter d'une part la baisse de performances due au throttle automatique et une éventuelle déterioration du processeur d'autre part.
 --  Le coefficient du processeur :  --
Il est libre en descente comme en montée sur la série « X » mais qu'en descente sur la série « E »
Un BIOS à jour pourra s'avérer nécessaire pour en profiter ;)
Un E6600 par exemple tourne à 2.4GHz et son coefficient de 9 (9x266=~2400) pourra être abaissé pour monter en FSB mais avec de maigres gains compte tenu de l'architecture des Core2 (voyez vous même dans les tests...)
D'autant qu'il faudra alors une meilleure mémoire et que celui-ci monte couramment à plus de 3GHz (9x333), là où de la PC 5400 suffira.
Avec un plus petit coefficient, 7 pour un E6300, alors il ne sera pas utile de le modifier, la mémoire ainsi que le chipset seront les facteurs limitants.
Basez-vous sur la BDD créée dans ce Topic pour connaître le potentiel de chaque modèle (empirique).
 --  Le coefficient pour la mémoire :  --
Il permet de désynchroniser sa fréquence par rapport au FSB et dépend des chipsets.
Car ils ne permettent pas tous d'appliquer cette désynchronisation.
C'est le cas du chipset P965 en descente par exemple : 4/5, 3/5 etc. seront impossibles !
Par contre elle est possible vers le haut !
Donc 1/1, 5/4 ou plus « only » dans ce cas et il faudra de la meilleure mémoire !
Exemple du E6300 au dessus, pour le monter vers 3.2GHz en 1/1 la mémoire devra être capable d'atteindre 428MHz (428x7).
L'intérêt du bas prix de ce processeur s'effondre à cause de la PC7200 nécessaire (450MHz réels).
 --  A noter que les timings mémoire et leur fréquence ne jouent que dans un facteur de 5% environ ou alors à comparer les pires timings pour de la PC4200 aux meilleurs pour de la RAM haut de gamme (très, très chère ou bonne affaire) :jap:
 --  Toutefois, méditons la parole du maître [:obanon]... :  --
Fouge a écrit :
En fait c'est simple, ton CPU a un coef 9 donc tu pourras OC :
 - à 2.4GHz (9*266) avec de la DDR2-533 (PC4200/4300) et un peu plus si t'OC la RAM
 - à 3.0GHz (9*333) avec de la DDR2-667 (PC5300/5400) et un peu plus si t'OC la RAM
 - à 3.6GHz (9*400) avec de la DDR2-800 (PC6400) et un peu plus si t'OC la RAM
 --  Topics utiles pour vous aider dans votre choix de matériel entourant les Core 2 Duo  --
     ¤ [DOSSIER PC & SILENCE] PC, bruit et silence - solutions  --  Topic hfr  --  by PitOnForum
     ¤ Config "Type" Core2Duo / Pour tout les prix !  --  Topic hfr  --  by Akoben
     ¤ [Topic] des compatibilités DDRII ~ cartes mères P965 [BDD inside]  --  Topic hfr  --  by zbineulongtime
         http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/17/IMG0017453.gif          http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/17/IMG0017484.gif
         ©Hardware.fr        ©Hardware.fr
     ¤ ¤ ¤ A suivre le véritable Topic pour lequel j'ai décidé de me consacrer. Bonne(s) lecture(s) ¤ ¤ ¤ :hello:
     ¤ ¤ ¤ SOMMAIRE général du Topic ¤ ¤ ¤ ... la "BDD Core2 des Forumeurs" se trouve dans le 2nd post
  • 1)  -----  ¤ ¤ De quoi tout installer et paramétrer ¤ ¤  -----
           1a  --     ¤ Les suites logicielles pour chipsets constructeurs ¤  --
            1b  --     ¤ Les softs & sites incontournables ¤  --  Boîte à outils pour l'o/c
            1c  --     ¤ Collecte d'informations et Monitoring ¤  --
            1d  --     ¤ Les utilitaires "All-in-1" des fabricants de CM ¤  --
  • 2)  -----  ¤ ¤ Testez la stabilité de votre machine ¤ ¤  -----
           2a  --     ¤ Vérifiez la stabilité de son CPU ¤  --  Programmes que je nomme les killers de CPU !
            2b  --     ¤ Vérifiez la stabilité de sa mémoire ¤  --  Clef de voute d'une machine !
  • 3)  -----  ¤ ¤ Testez ses performances grâce aux benchs ¤ ¤  -----  Certains analysent tout le système /!\
           3a  --     ¤ Classiques "/MyLife d'o/c en hfr" :D ¤  --
            3b  --     ¤ Benchs ludiques (jeux, démos etc.) & Alternatifs ¤  --
            3c  --     ¤ Benchs orientés "Pros" ¤  --
  • 4)  -----  ¤ ¤ Articles/tests/Topics en Français ;) , sujets : ¤ ¤  -----
           4a  --     ¤ Le WaterCooling ¤  --
            4b  --     ¤ Les cartes mères ¤  --  975X & P965, nForce© 5xx, Xpress 3200 & 1600 only /!\ - exception µATX et "old school" -
            4c  --     ¤ La mémoire DDRII ¤  --
            4d  --     ¤ Les "Fights" ¤  --
  • 5)  -----  ¤ ¤ Où l'on parle du "Conroe" sur le Forum ¤ ¤  -----  Visite chez les Outsiders
  • 6)  -----  ¤ ¤ [/HS] [quoique...] ¤ ¤  -----   [:fa-tt92]
  • 7)  -----  ¤ ¤ Vos 6 meilleures captures (signées) ¤ ¤  -----
     ¤ ¤ ¤ SOMMAIRE (reprise) de la section "How-To" ¤ ¤ ¤ ... se trouve dans le 3ème post avec "Synthèse des sondages" & "Liste des modifications du Topic"
  • 1)  -----  ¤ ¤ Désactiver le Speed Step & changer le cœff ¤ ¤  -----  Créé le : 22/07  M.à.j. le : 16/08/06
  • 2)  -----  ¤ ¤ Réaliser un bench avec Mathematica ¤ ¤  -----  Créé le : 27/07  M.à.j. le : jamais
  • 3)  -----  ¤ ¤ Calculer le TDP & la T° d'un CPU o/c ¤ ¤  -----  Créé le : 02/08  M.à.j. le : 11/09/06
     ¤ http://www.nvidia.fr/page/drivers.html  --  Suite logicielle NVIDIA, nTune, Business Platform, Drivers
     ¤ http://downloadfinder.intel.com/sc [...] ?lang=fra#  --  Suite logicielle INTEL, CHIPUTIL, Drivers, Intel® Processor Identification Utility
     ¤ https://support.ati.com/ics/support [...] deptID=894  --  Suite logicielle ATI, Pilote GART, Pilote South Bridge
     ¤ http://www.uli.com.tw/eng/support/drivers.php  --  Suite logicielle ULI  Pilotes classés par référence
     ¤ http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2  --   Suite logicielle VIA
     ¤ http://www.sis.com/download/  --   Suite logicielle SIS
     ¤ http://www.cpuid.com/clockgen.php  --  "ClockGen", to change the system clocks on the fly  Description complète dans le lien...
     ¤ http://www13.plala.or.jp/setfsb/  --  "SetFSB", Since 2004.2.15, /!\for power users only. Use "SetFSB.EXE" at your own risk /!\
     ¤ http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=92190  --  "MemSet", memory tweaker for Intel chipsets  Le pendant d'"a64tweaker"
     ¤ http://crystalmark.info/  --  "CrystalCPUID", Multiplier Management (AT YOUR OWN RISK!!), MSR Editor  Description dans le How-To N°1
     ¤ http://www.techpowerup.com/systool/  --  "SysTool", Enhanced Intel SpeedStep Control, Changing CPU FSB, early alpha release /!\
     ¤ http://cpu.rightmark.org/products/rmclock.shtml  --  "CPU Clock Utility", (RMClock) realise the "Performance on Demand" concept
     ¤ http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp  --  "eXtreme PSU Calculator"  IN-DIS-PEN-SA-BLE :wahoo:
     ¤ http://www.cpuid.com/cpuz.php  --  "CPU-Z", gathers information  Possibilité de valider des tests sur la page "CPU-Z_Validator"
     ¤ http://www.lavalys.com/  --  "EVEREST", Full support for Core 2 Duo  Contient quelques benchs CPU/mémoire très précis
     ¤ http://www.sisoftware.net/  --  "SANDRA", System ANalyser, Diagnostic and Reporting Assistant  Contient des benchs
     ¤ http://www.cpuid.com/pcwizard.php  --  "PC WIZARD 2006", most advanced system information program on the market  Tout est dit...
     ¤ http://www.almico.com/speedfan.php  --  "SpeedFan", its main feature is that it can change fan speeds
     ¤ http://www.panopsys.com/Downloads.html  --  "ThrottleWatch™", for detecting and reporting CPU throttling activity in Pentium M  Compatible Core2
     ¤ http://processorfinder.intel.com/L [...] =&OrdCode=  --  "Intel Processor Spec Finder"  Tout savoir sur son processeur Core2 "Made by Intel®"  Version pour Core™2 Extreme
     ¤ http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=103638  --  "Core Temp", program for accurate Conroe, Merom and Yonah T° monitoring
     ¤ http://www.samurize.com/modules/news/  --  "Samurize", advanced system monitoring and desktop enhancement engine for Windows
     ¤ ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/utilities/uguru/  --  "ABIT µGuru"
     ¤ ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/misc/utils/  --  "ASUS Probe II", "ASUS AI Booster"
     ¤ http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] _List.aspx  --  "GIGABYTE Easy Tune", "@BIOS"
     ¤ http://developer.intel.com/design/ [...] /index.htm  --  "Intel® Desktop Control Center"
     ¤ http://www.msi.com.tw/program/supp [...] php?kind=1  --  "MSI Dual CoreCenter", "MSI PC Alert", "MSI Core Center"
     ¤ http://sp2004.fre3.com/beta/beta2.htm  --  "SP2004 Orthos Edition" By Johnny Lee, GUI interface to Prime95's Torture Test
 Ici même, dans le Forum et épinglés en "sujet(s) à lire" :)
     ¤ OCCT Perestroika : RC2 ! HexadécaCore ! Installeur auto OUT !  --  Topic hfr  --  by Tetedeiench  >Son site<  /!\ under [:jarodfr]
     ¤ [CPU Stress MT 0.34] Test de stabilité CPU ( Monitoring !!! )  --  Topic hfr  --  by Fouge
 Par 1 contributeur que tout le monde ici aura reconnu ;)
     ¤ http://www.hardware.fr/marc/TAT.exe  --  "Intel Thermal Analysis Tool", logs thermally important data & workload test mode
     ¤ http://7byte.com/index.php?page=hotcpu  --  "Hot CPU Tester", tests CPU, chipset and all parts of motherboard for errors  Contient des benchs CPU
     ¤ http://www.testmem.nm.ru/snm.htm  --  "S&M", pretty efficient CPU stress-test  Contient des tests mémoire  Téléchargement direct
     ¤ http://cpu.rightmark.org/products/ramtester.shtml  --  "RAMTester", checks reliability of free memory under Windows x86 and x64  Executable & data files
     ¤ http://www.memtest.org/  --  "memtest86+", tool aimed at memory failures detection  Download (Pre-built & ISOs)  Mode DOS /!\
     ¤ http://cpu.rightmark.org/products/rmma.shtml  --  "RMMA", RightMark Memory Analyzer  Onglet "Platform Info" puis "Express Info" puis le bouton "Stability Test" ;) Executable & data files
     ¤ http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp  --  "Windows Memory Diagnostic"  Microsoft nous pond THE utilitaire !  Mode DOS /!\
     ¤ http://www.simmtester.com/page/pro [...] ocinfo.asp  --  "DocMemory", captures all possible memory failures.  Enregistrement requis pour une Licence  Mode DOS /!\
            3a  --     ¤ Les classiques "/MyLife d'o/c en hfr" :D ¤  --
     ¤ http://www.xtremesystems.com/pi/  --  "Super PI Mod v1.5 XS", displays your time in milliseconds and checksum validation
     ¤ http://estheban.free.fr/blue-hardw [...] mark99.zip  --  "CPUmark99"  Un des + anciens/connus
     ¤ http://www.cinebench.com/  --  Benchmarking tool for Windows and Mac OS based on the powerful "3D software CINEMA 4D"
     ¤ http://cpu.rightmark.org/products/cpurm.shtml  --  The "CPU RightMark" suite, gets pure CPU performance  Executable & data files
     ¤ http://7byte.com/index.php?page=metabench  --  "MetaBench", more than 55 different tests designed to benchmark high-end systems
     ¤ http://crystalmark.info/software/CrystalMark/  --  "CrystalMark 2004 v09" - Last Update 30/09/06  Tests GDI/D2D/OGL  BDD CrystalMark
     ¤ http://www.sciencemark.de/  --  Suite of high-performance benchmarks that realistically stress system performance without architectural bias
     ¤ http://setiathome.berkeley.edu/  --  "SETI@home", Search for Extra-Terrestrial Intelligence  Téléchargez BOINC  Comparez vos résultats
     ¤ http://www.futuremark.com/download/  --  la série des "3DMark®", 03/05/06  Chacun permet le calcul d'un indice CPU
     ¤ https://sourceforge.net/projects/opensourcemark/  --  "OpenSourceMark"  De la pure bombe Open Source ! A tester ABSOLUMENT :jap:
     ¤ http://www.realtimeraytrace.de/  --  "RealStorm Engine", Realtime Raytracing Benchmark, 5 benchs & 1 rolling Demo per bench
     ¤ http://nuc-rus.narod.ru/  --  "Nuclearus Multi Core", accès direct au tableau comparatif  Téléchargement direct  /!\ Site très lent ! :/
     ¤ http://www.futuremark.com/download/  --  "PCMark®05", série "SPMark™", Java06 et 04  Permettent le calcul d'un indice CPU
     ¤ http://www.spec.org/hpc2002/  --  "SPEChpc2002 V1.0", derived from real HPC applications, overall performance -PAYANT-
     ¤ http://www.spec.org/gpc/opc.static/vp9info.html  --  "SPECviewperf® 9", supports Linux 32 and 64, Solaris X86, and Windows 64
     ¤ http://www.spec.org/cpu2000/  --  "SPEC CPU2000 V1.3", compute-intensive integer and floating point performance -PAYANT-
     ¤ http://www.wolfram.com/products/mathematica/trial.cgi  --  "Mathematica for Free"  Enregistrement requis pour une Licence  Description dans le How-To N°2
     ¤ http://www.bapco.com/products/sysmark2004se/  --  "SYSmark® 2004 SE", measures and compares PC performance based on real world applications -PAYANT-
     ¤ http://www.pcworld.com/article/116888-1/article.html#  --  "PC World's WorldBench 5.0", industry-standard benchmarking application -PAYANT-
     ¤ Alphacool Cool Answer III 120 Compact 12V  --  6 pages  --  Processeur utilisé : P4 3,06GHz
     ¤ Corsair Nautilus 500  --  8 pages  --  P4 630 @3.8GHz sur i925XE. Ce kit est confronté au Zalman CNPS 9500LED
     ¤ Thermaltake Silent Water : watercooling tout en un  --  6 pages  --  Processeur utilisé : P4 660 ES sur Intel D975XBX «Bad Axe»
     ¤ Houbba System PC 3077  --  8 pages  --  Processeur utilisé : P4C 3,6GHz. Boîtier à w/c intégré. Houbba System est une Société Française ;)
     ¤ Houbba System PC-V1000  --  8 pages  --  Pentium 4 660 ES sur nForce4 SLI. Boîtier Lian-Li PC-V1000 à w/c intégré en usine
     ¤ Comparatif de pompes  --  18 pages  --  Très technique...
     ¤ Waterchill Power Asetek - 03-L-1311  --  3 pages  --  Matériel utilisé : X2 3800+ @2900MHz 1.63V + X1900XT + NF4U. Tout çà... :D
     ¤ Swiftech APEX Vs APEX Ultra  --  11 pages  --  Processeurs utilisés : P4C 3.4 478 et P4 3.46EE ES 775. Sont comparés le Storm et l'Apogee, donc
     ¤ Vantec Stingray  --  6 pages  --  Processeur utilisé : A64 3500+. Kit de 4 waterblocks : CPU/VGA/Northbridge/Southbridge
     ¤ Cooler Master AQUAGATE Mini R120  --  6 pages  --  P4 520 @3.9 GHz Vcore 1.5V sur P5AD2-E Premium.  Un des moins cher ;)
     ¤ Comparatif de 10kits watercooling  --  12 pages  --  Opteron 146 @2.3GHz Vcore 1.63V sur DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
     ¤ Montage w/c tuto de débutant  --  Topic Pc-tests  --  Description complète du montage d'un w/c HPDC passif complet (avec wébé de CG)
     ¤ Water EVO6 "Passage Core 2 Duo + 240 + 120" Super perf !!  --  Topic hfr  --  by raydi  Bricolo du sud ! w/c complet en Core2 + P5W DH
     ¤ Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 06/09/06)  --  Topic hfr  --  by Wils
     ¤ P5B Deluxe WIFI/AP  --  9 pages  --  Présentation très détaillée de la carte, elle reste non testée
     ¤ Biostar TForce P965 Deluxe  --  1 page  --  E6600 @3GHz + CMX2X1024-6400C3 @333MHz
     ¤ Gigabyte GA-965P-DQ6  --  1 page  --  X6800 @3762MHz + 2x1024 Mo de DDR2-1111 Corsair Dominator @513MHz
     ¤ Asus P5W DH Deluxe  --  1 page  --  X6800 @3903MHz + 2x512 Mo de DDR2-1067 @534MHz
     ¤ ABIT AW9D-Max  --  1 page  --  X6800 @4016MHz + 1x512 Mo @365MHz  --  FSB max : Single=470MHz, Dual=465MHz
     ¤ [Topic Unique] Les cartes mère Core 2 Duo /!\56K/!\  --  Topic hfr  --  by jjacques529
     ¤ [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6  --  Topic hfr  --  by sergentgarcia  /!\ Topic clos !!!
     ¤ [Topic Unique v2] Cartes mères Gigabyte GA-965P-S3/DS3/DS4/DQ6  --  Topic hfr  --  by Moonly
     ¤ Quelle carte mère / chipset pour Core2Duo "old school" (DDR, AGP, etc)  --  Topic hfr  --  by Eric B
     ¤ [Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*  --  Topic hfr  --  by spyder-corrado
     ¤ [Topic Unique] ABIT AW8-D et AW9-D  --  Topic hfr  --  by gandalf-ze-wizard
     ¤ [Topic Unique] Asus P5W-DH  --  Topic hfr  --  by theboss3475
     ¤ [Topic unique] ASUS P5B and ASUS P5B DELUXE (wifi et pas wifi)  --  Topic hfr  --  by ikarad
            4c  --     ¤ La mémoire DDRII ¤  --  http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/17/IMG0017438.gif ©Hardware.fr
     ¤ A la recherche de la DDR2 ultime  --  34 pages  --  Avec un P4EE 955 sur 975x.  15 fabricants et modèles de PC4200 à PC8000
     ¤ Crucial BallistiX DDR2 PC-6400  --  5 pages  --  Puces Micron D9GMH 4-4-4-12 @2.2V - AM2, 570 SLI, CM Epox
                                                 --  Autre lien  --  2 pages  --  Avec un P4XE 3.73 GHz ES sur 955x
     ¤ OCZ Platinum PC2-8000 Extreme Edition XTC  --  4 pages  --  Puces Micron D9 4-5-4-15 @2.2V - AM2, 570 SLI, CM Epox
     ¤ Corsair Dominator : 1111 MHz, 4-4-4-12-2T  --  10 pages  --  M2N32-SLI & FX-62.  Tableau récapitulatif de la gamme Corsair quasi complète face à de la DDR2-533 avec timings agressifs, à la fin ;)
     ¤ [topic DDR(1 et 2)]+ XDR + articles sur Hfr ? MàJ 24/07/06  --  Topic hfr  --  by jinxjab
     ¤ [DDR2] La Base de Données DDR2 ( Overclocking ) - MAJ 19_10  --  Topic OCM  --  by jmax_oc
     ¤ P965 vs i975x  --  Test hfr - 2 pages  --  La P5B Deluxe y est succintement présentée et est confrontée à une P5W DH
     ¤ AMD 4000+ X2 Vs INTEL E6300  --  7 pages  --  X2 1Mo @3.0GHz vs Allendale @3.3GHz, 590-SLI vs P965, Corsair 5400 UL, 7950 GX2
     ¤ Core 2 Extreme vs. Athlon 64 FX-62  --  18 pages  --  M2N32-SLI Deluxe vs P5B Deluxe, CMX 6400-C3, X1900XTX
     ¤ Core 2 Duo vs Athlon 64 : duel de prix et de fréquences  --  1 page  --  (4600+ & M2N-SLI Deluxe) vs (E6400 & P5B) vs (E6600 & P5W-DH Deluxe), 7950 GX2
Cette rubrique a été créée le jour de l'ouverture du Topic et restera intacte tout le long de la durée de vie de celui-ci (si tant est qu'il dure longtemps :D ).
Aucune m.à.j. n'étant prévue pour elle, c'est donc à titre historique que je la laisse car elle est le reflet d'une recherche ayant comme critère le mot "Conroe" dans les titres de sujets et le contenu des messages de tout le Forum !
Vous constaterez que cela faisait peu et c'est normal vu que sa sortie et donc son engouement (mérité) n'était, à l'époque, pas une priorité !
Depuis les choses auront bien changé à n'en pas douter ;)
     /!\ Avertissement /!\  --  N'omettez pas la lecture des règles de chaque Cat. si vous y allez : Hardware, Mini PC, Portables & PDA, Overclocking, Cooling & Tuning (celle-là je suis sûr que vous la connaissiez :whistle: ), Windows, Software & Réseaux, Jeux Video, Programmation, Graphisme, Discussions
Dans "Seti et projets distribués" il n'y en a à priori pas, n'essayez pas d'en profiter...
N'hésitez pas non plus à regarder les "Sujet(s) à lire" de chaque règle et comme disent les Modérateurs ici : "tout se passera bien".
 Dans "Hardware.CPU, Mobo, Ram"
     ¤ [cpu] panorama cpu 07/10/06  --  by josedsf
     ¤ [Topic Unique] CPU Intel Core 2 Duo (Conroe & allendale)  --  by sixpack
     ¤ Core 2 Duo : avez-vous raison de craquer ?  --  by Millenius
 Dans "Mini PC, Portables & PDA.Ordinateurs portables"
     ¤ [Topic Unik] APPLE Ibook, powerbook Alu [MAJ 18/02/06]  --  by suerayate2
     ¤ [Topic] Les Processeurs de Portables  --  by unhunter
     ¤ [Topic Unik] Apple Macbook et MacbookPRO  --  by kokko8
 Dans "Overclocking, Cooling & Tuning.Water & Xtreme Cooling"
     ¤ [Le Topic Des Fous Kamikaz] - World Records - [9'000 by Coolaler]  --  by mad_overclocker
 Dans "Overclocking, Cooling & Tuning.CPU"
     ¤ [TOPIC]overclocking INTEL Dual core et Tableau MAJ 30/04/06 @12:30  --  by theboss3475
 Dans "Overclocking, Cooling & Tuning.GPU"
     ¤ [BDD] 3DMark05 (Build 120) - Postez vos scores - MAJ 10-08-06 @ 10h10  --  by newbie01
     ¤ [BDD] cpumark MAJ 1/02  --  by coolfx
 Dans "Windows, Software & Réseaux.Windows"
     ¤ [Topic Officiel] Windows Vista (CodeName Longhorn)  --  by Paul-Hewson
 Dans "Windows, Software & Réseaux.Hébergement"
     ¤ -> Topic Serveurs@home <-  --  by ooterreuroo
 Dans "Jeux Video.PC"
     ¤ BlaBla@JeuxVideo (Règles MAJ 03/07)  --  by Prodigy
 Dans "Programmation.Divers"
     ¤ BlaBla@Programmation  --  by darklord
 Dans "Graphisme.Divers"
     ¤ ₪₪ Le café de Graphisme ₪₪  --  by THE REAL PHOENIX
     ¤ Hop!Team : Lagon, soleil & cocotiers; vahinées & beaux mecs musclés  --  by Ttienne
 Dans "Discussions"
     ¤ Topic des phrases cultes des incultes de l'informatique  --  by drakiNS
     ¤ Lego & C2D+Mobos, mariage impossible  --
     ¤ Vidéo Française prise à San José durant la "Game Developer Conference 2006". François PIEDNOEL, "ingénieur performance" INTEL, confronte un E6700 au FX60@2.8 sur Quake4  --   :p
     ¤ Radeon X1800 Real-Time Demos  --
     ¤ NVIDIA Demos  --
     ¤ Un Core 2 Duo à plus de 5 GHz...  --  5.485GHz exactement mais il ne compte pas, un Core a été désactivé /!\  [:themasterdbzgt]
     ¤ Arctic Cooling Fusion Supporter M1  --  Inutile, qui a dit inutile ?
     ¤ Bureau multi-watercooling  --  (en anglais)
     ¤ Lien mystère N°1  --
     ¤ Lien mystère N°2  --
     ¤ Vidéo, P4 @5.25 GHz refroidi au diazote  --  lien alternatif  Source
     ¤ Vidéo, P4 @4.1 GHz TDP de 200 W refroidi par Prometeia Mach 2  --  lien alternatif  Source
     ¤ Vidéo, Montage complet d'un w/c (CPU, GPU, Chipset, DD)  --  lien alternatif  Source
     ¤ Comparatif 55 tapis de souris  --  Ils y sont tous ou presque ! Article régulièrement m.à.j. 49 pages actuellement
     ¤ [Silent-PC]silence ultime, hasard ou realité scientifique? la solution  --  Topic hfr  --  by deg-tcd  Et on en est fiers :o !
 --  by Bejito85
http://img16.imageshack.us/img16/9628/bejito85.png
 --  by dahoum
http://img16.imageshack.us/img16/2493/79d9c1a8a7970a1ef92b1c5.jpg
 --  by lorenzo1972
http://img230.imageshack.us/img230/6123/config1zd8fb5.jpg
 --  by Kozzi
http://users.skynet.be/raphantoine/brol/abit4016hfr.jpg
 --  by dragon heart
http://img131.imageshack.us/img131/9467/snap1ud2.jpg
 --  by jeanjean15
http://img169.imageshack.us/img169/1628/bench4015mhzgw7.jpg
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2009 à 18:07:40
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:09:26
¤ ¤ ¤ BDD Core2 des Forumeurs ¤ ¤ ¤                                     [:ganja77]                                     http://img16.imageshack.us/img16/2086/30ec7e6053a2a92961ea906.png
Cette BDD des Core2 permet de savoir ce qu'on peut obtenir avec une configuration donnée ou approchante.
Ce n'est pas un concours, on compare les performances des CPU's et RIEN que les CPU's dans un environnement global par le biais d'un indice !
Merci :jap:
Il y a 4 benchs : on a du calcul pur (PI et CpuMark), un indice pour la vidéo (CineBench) et un indice pour le jeu avec 3DMark06.
Voilà les liens pour télécharger directement le nécessaire si vous ne les avez pas déjà (ce serait étonnant :D ) :
CpuMark_99 / 3DMark_06 /Cinebench_9.5 / Super_PI_Mod-1.5 et enfin Cpu-Z qui pourra vous servir à me donner les infos manquantes ;)
Ensuite faîtes dérouler chaque bench et donnez moi les résultats sous cette forme :
- Score CpuMark_99 --------------> xxx points
- Score CPU 3DMark_06 -----------> xxxx points
- Score Cinebench_9.5 & version -> xxxx points X32/X64
- Score Super_PI_Mod-1.5 4M -----> xxx.xxx secondes
- Type & modèle du Core2 --------> E/X/T/51 et N° du modèle (X6800, T7400, E6600 etc.)
- Révision & Stepping du Core2 --> voir dans Cpu-Z
- Cache -------------------------> 2/4 Mo
- VCore -------------------------> x.xx Volts
- Refroidissement ---------------> Air/Eau/Xtrême Cooling
- Fréquence du Core2 ------------> xxxx MHz
- Coefficient & FSB -------------> xx X xxx MHz
- Synchro/Désynchro -------------> x/x
- Fréquence mémoire -------------> xxx MHz
- Type de mémoire ---------------> PCxxxx
- Nombre de Canaux --------------> Single/Dual
- Timings mémoire ---------------> x-x-x-xx
- Modèle de carte mère ----------> P5W-DH, DS3/4 etc.
- Chipset -----------------------> Nom du chipset de la carte mère
- PSEUDO du Performeur ----------> Le coupable ;)
PS 1 : notez bien que le score demandé à 3DM06 est celui de la partie CPU et que le score à SuperPI est le 4M.
PS 2 : "A/E/X" désignent les modes de refroidissement et correspondent respectivement à : Air/Eau/Xtrême Cooling.
"X" recensera donc les coolings extrêmes (à la demande de certains :D ) : DOD, Azote Liquide, Vapochill, cascades etc.
PS 3 : une capture sera la bienvenue mais non indispensable ! Je vous fait confiance :wahoo: ! (voir PS 6)
PS 4 : tous les benchs doivent être faits à la même fréquence !!! Sinon les résultats seront faussés bien évidement !
Le calcul de l'indice final sera fait en moyenne pondérée et le résultat apparaîtra sous "TOTAL" par ordre décroissant.
Je vous le calculerais si nécessaire grâce à cette formule à respecter scrupuleusement :
((Score_CpuM.*10) + Score_3DM06 + (Score_CineB.*10) + ((1 / Score_Sup.PI.) * 10^5))) / 4 = TOTAL
PS 5 : la colonne "Opti" est le rapport TOTAL/Fréq.CPU, pour avoir une idée de l'optimisation de la config (empirique :ange: )
PS 6 : CineBench existe en version pour X64 dans l'archive que je vous demande de télécharger.
Si le bench a été lancé en version x64, sa valeur sera un peu plus élevée de 4.5% environ.
Il y aura donc présence d'un astérisque (▪) dans les colonnes "CinB.", "Opti." et "TOT" sous cette condition !
PS 7 : sachant que 72 à 75°C à la sonde CPU est à ne pas dépasser, voyez par vous même quel système de refroidissement vous le permettra (marque et modèle).
Pareil pour la mémoire, renseignez-vous sur celle qui convient pour réaliser ce que vous trouverez dans le tabeau !
Il y a beaucoup trop de modèles sur le marché et la BDD n'a pas vocation à les recenser (tout comme pour les systèmes de refroidissement) !!!
Il y a des liens dans cette 1st page pour commencer votre recherche ou demandez directement "in da Forum".
PS 8 : Il y aura présence d'un astérisque (▪) dans la colonne "CoexFSB" pour les cas où le coefficient du CPU n'est plus celui d'origine !
Je pense laisser le score de ma config perso en date de mai 2008, pour la postérité [:criun]
Cependant, étant l'auteur je me réserve le droit de n'y faire figurer QUE mon score. Ce sera ma touche :whistle:
Cette BDD sera tenue à jour et postée régulièrement au cours du Topic en dernières pages.
Une copie sera faîte toutes les semaines (ou dès que j'aurai le temps ;) ), ici en 1st page.
     ¤ ¤ ¤ BDD Core2 des Forumeurs ¤ ¤ ¤  --  Plus de m.à.j. à compter du 14/06/07 !!! 10 mois d'existence :hello:
     ¤ ¤ ¤ Les Scores @Stock/Performeur ¤ ¤ ¤
│CpM│3DM6│CinB│SPI_4M│ │.TOT.│Opti│ │FCPU│2/4│..Type│Step│To/c│A/E/X│VCor│ │CœxFSB│S/D│FMm│.Timings│Ch│MemPC│ │.Chip7│..Carte_Mère..│ │PSEUDOS.........│
▌333 2092  730 119.23▐▒▌ 3390 .412▐▒▌2400   ■ E 6600  6b2  0   ■     1.3 ▐▒▌ 9 266 5/4 334 5-5-5-15     6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌Vigeant         ▐
▌332 2039  731 114.26▐▒▌ 3386 .411▐▒▌2400   ■ E 6600  6b2  0     ■   1.32▐▒▌ 9 266 3/2 400 4-4-4-12  d  6400▐▒▌  P965    965P-DS3   ▐▒▌Jokeur          ▐
▌340 2037  724 117.7 ▐▒▌ 3382 .409▐▒▌2400   ■ E 6600  6b2  0   ■     1.28▐▒▌ 9 266 3/2 400 5-5-5-18  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌SchtroumpfRaleur▐
▌334 xxxx  717 156.75▐▒▌ xxxx xxxx▐▒▌2400   ■ E 6600  6b2  0   ■     1.2 ▐▒▌ 9 266 2/3 177 2.5-4-4-8 s  3200▐▒▌ 865PE  ConRoe865PE  ▐▒▌Khorum          ▐
▌297 1802  655 148.73▐░▌ 2998 .409▐░▌2128 ■   E 6400  6b2  0   ■     1.12▐░▌ 8 266  -  266 4-4-4-12  s  5300▐░▌  P965       P5B     ▐░▌asmomo          ▐
▌291 1828  634 131.97▐░▌ 2959 .39 ▐░▌2128 ■   E 6400  6b2  0   ■     1.27▐░▌ 8 266 3/2 400 5-5-5-15  d  6400▐░▌  P965       P5B     ▐░▌suprememaxpayne ▐
     ¤ ¤ ¤ Le Meilleur Score/Performeur ¤ ¤ ¤
▌654 7256 2479  65.8 ▐▓▌10026 2.13▐▓▌4699 2x■ QX6700  7b3 76.2     ■ 1.64▐▓▌▪12392  -  392 3-4-3-9   d  6400▐▓▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▓▌Tyrou           ▐
▌530 5674 2034  78.91▐▓▌ 8145 2.14▐▓▌3802 2x■ Xé3220  7b3 58.4 ■     1.55▐▓▌▪8 475  -  475 4-4-4-4   d  8500▐▓▌  P965     P5B-Del   ▐▓▌florian_76      ▐
▌501 5250 1926  77.78▐▓▌ 7701 2.14▐▓▌3600 2x■ Xé3220  7b3 50     ■   1.45▐▓▌ 9 400 5/4 500 4-4-4-12  d  8000▐▓▌  P965  AB9 QuadGT   ▐▓▌aster           ▐
▌440 4206▪1739  99.27▐▓▌▪6751▪2.14▐▓▌3150 2x■ Q 6600  7b3 31.2 ■     1.43▐▓▌ 9 350  -  350 4-4-3-5   d  6400▐▓▌ n680i P5N32-E-SLI   ▐▓▌secalex         ▐
▌432 4482 1652  89.53▐▓▌ 6610 2.13▐▓▌3105 2x■ Xé3220  7b3 29.4   ■   1.28▐▓▌ 9 345 5/4 431 4-4-4-12  d  6400▐▓▌  P965     P5B-Del   ▐▓▌coprin          ▐
▌620 3870 1369  67.14▐▒▌ 6312 .422▐▒▌4438   ■ Xé3060  6b2 84.9     ■ 1.65▐▒▌ 9 493  -  493 4-4-4-10  d  6400▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌d@kn1ko         ▐
▌600 3741 1331  68.56▐▒▌ 6127 .423▐▒▌4307   ■ E 6700  6b2 61.5     ■ 1.62▐▒▌10 430  -  430 4-4-4-12  d  6400▐▒▌  P965     P5B-Del   ▐▒▌dahoum          ▐
▌562 3443 1276  72.56▐▒▌ 5800 .448▐▒▌4004   ■ E 6600  5b1 66.8   ■   1.55▐▒▌ 9 445  -  445 3-4-3-10  d  8000▐▒▌ i975x     D975XBX   ▐▒▌Overcrash       ▐
▌561 3472 1253  69.59▐▒▌ 5762 .435▐▒▌4016   ■ Xé3060  6b2 67.3 ■     1.53▐▒▌▪8 502  -  502 4-4-4-4   d  8000▐▒▌  P965  AB9 QuadGT   ▐▒▌Kozzi           ▐
▌560 3547 1245  71.17▐▒▌ 5750 .436▐▒▌4005   ■ E 6600  6b2 66.9   ■   1.61▐▒▌ 9 445  -  445 4-4-3-4   d  8000▐▒▌  P965     P5B-Del   ▐▒▌Fab76           ▐
▌561 3435 1243  73.34▐▒▌ 5710 .422▐▒▌4014   ■ E 6600  6b2 67.2 ■     1.62▐▒▌ 9 446  -  446 4-4-4-10  d  6400▐▒▌  P965    965P-DQ6   ▐▒▌jeanjean15      ▐
▌551 3390 1221  73.23▐▒▌ 5619 .43 ▐▒▌3929   ■ X 6800  6b2 34     ■   1.65▐▒▌11 357 5/4 446 4-4-4-12  d  6400▐▒▌ i975x P5WDG2-WS Pro ▐▒▌hornetcup       ▐
▌548 3334 1220  72.53▐▒▌ 5598 .435▐▒▌3900   ■ E 6600  6b2 62.5   ■   1.63▐▒▌ 9 433  -  433 4-4-4-6   d  6400▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌rycky           ▐
▌535 3263 1196  75.52▐▒▌ 5474 .417▐▒▌3864   ■ E 6600  6b2 61   ■     1.5 ▐▒▌ 9 429  -  429 4-4-4-12  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌dragon heart    ▐
▌532 3312 1182  75.42▐▒▌ 5444 .434▐▒▌3798   ■ E 6600  6b2 58.2   ■   1.55▐▒▌ 9 422  -  422 4-4-3-6   d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌dami1stm        ▐
▌536 3320 1173  83.39▐░▌ 5402 .407▐░▌3840 ■   E 6400  6b2 80   ■     1.42▐░▌ 8 480 n/a 503 4-4-4-12  d  6400▐░▌ RD600 ICFX3200-T2R/G▐░▌Kyosh1ro        ▐
▌533 3280 1169  81.94▐▒▌ 5380 .414▐▒▌3806   ■ E 6600  6   58.6   ■   1.62▐▒▌ 9 423  -  423 4-4-4-12  d  6400▐▒▌ n680i EVGA-680-SLI  ▐▒▌lorenzo1972     ▐
▌526 3235 1160  78.3 ▐▒▌ 5343 .421▐▒▌3761   ■ E 6600  6b2 56.7 ■     1.6 ▐▒▌ 9 418  -  418 4-4-4-10  d  6400▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌ReGLisse        ▐
▌523 3160 1147  73.66▐▒▌ 5304 .403▐▒▌3780   ■ E 6600      57.5 ■     1.45▐▒▌ 9 420 3/2 630 5-5-5-15  d  5300▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌wistar          ▐
▌509 3173 1133  86.14▐░▌ 5188 .404▐░▌3696 ■   E 6400  6b2 73.3   ■   1.55▐░▌ 8 462  -  462 4-4-4-12  d  6400▐░▌  P965    965P-DS3   ▐░▌HAMON6          ▐
▌509 3108 1117  78.8 ▐▒▌ 5159 .415▐▒▌3646   ■ E 6600  6b2 51.9   ■   1.57▐▒▌ 9 405  -  405 4-4-4-15  d  5300▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌bgx             ▐
▌502 3182 1120  81.14▐▒▌ 5158 .431▐▒▌3604   ■ E 6600  6b2 50.2 ■     1.51▐▒▌ 9 400  -  400 4-4-4-12  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌seifris         ▐
▌502 3161 1118  79.34▐▒▌ 5155 .432▐▒▌3600   ■ E 6600  6b2 50   ■     1.45▐▒▌ 9 400  -  400 4-4-4-12  d  5300▐▒▌ i975x     D975XBX   ▐▒▌Lao             ▐
▌504 3121 1119  78.94▐▒▌ 5154 .430▐▒▌3604   ■ E 6600  6b2 50.2 ■     1.5 ▐▒▌ 9 400  -  400 4-4-4-12  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌Korb3nx         ▐
▌504 3184 1116  81.59▐▒▌ 5152 .429▐▒▌3604   ■ E 6700  5b1 35.2   ■   1.53▐▒▌10 360 5/4 450 4-4-4-12  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌Chiensoif       ▐
▌504 3088 1117  82.98▐▒▌ 5128 .424▐▒▌3600   ■ E 6600  6b2 50     ■   1.52▐▒▌ 9 400  -  400 5-5-5-15  d  6400▐▒▌  P965     P5B-Del   ▐▒▌super_moc       ▐
▌502 3190 1104  83.84▐▒▌ 5111 .42 ▐▒▌3600   ■ E 6420  6b2 68.8 ■     1.55▐▒▌ 8 450 11/9550 5-5-5-15  d  5300▐▒▌ n650i    P5N-E-SLI  ▐▒▌asmomo          ▐
▌504 3122 1111  89.92▐░▌ 5096 .412▐░▌3608 ■   E 6400  6b2 69.1   ■   1.52▐░▌ 8 451  -  451 5-5-5-15  d  6400▐░▌  P965       P5B     ▐░▌Bejito85        ▐
▌502 3163 1097  89.28▐░▌ 5068 .406▐░▌3605 ■   E 6300  6b2 93.2   ■   1.36▐░▌ 7 515  -  515 5-5-5-15  d  6400▐░▌  P965    965P-DS4   ▐░▌kamikaze24      ▐
▌491 3096 1093  84.22▐▒▌ 5031 .437▐▒▌3501   ■ E 6600  6b2 45.9 ■     1.53▐▒▌ 9 389  -  389 5-5-5-18  d  5400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌san_            ▐
▌488 2943 1077  87.03▐░▌ 4935 .408▐░▌3504 ■   E 6400  6b2 64.3 ■     1.55▐░▌ 8 438  -  438 4-4-4-12  d  6400▐░▌  P965    965P-DS4   ▐░▌lucchesi1972    ▐
▌490 3092 1092  83.11▐▒▌ 5029 .437▐▒▌3500   ■ E 6700  6b2 31.3   ■   1.5 ▐▒▌10 350  -  350 4-4-4-12  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌petronas        ▐
▌479 2983 1066  87.3 ▐░▌ 4895 .427▐░▌3430 ■   E 6300  6b2 83.8   ■   1.4 ▐░▌ 7 490  -  490 5-5-5-15  d  6400▐░▌  P965    965P-DQ6   ▐░▌adonai_24       ▐
▌478 3038 1049  83.5 ▐▒▌ 4876 .416▐▒▌3442   ■ E 6600  6b2 43.4 ■     1.41▐▒▌ 9 382  -  382 4-4-4-12     6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌Vigeant         ▐
▌475 2914 1055  84.84▐▒▌ 4848 .424▐▒▌3405   ■ E 6600  6b2 41.9 ■     1.46▐▒▌ 9 378  -  378 3-4-4-12  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌rem_rem         ▐
▌476 2876 1049  88.26▐▒▌ 4815 .414▐▒▌3405   ■ E 6600  6b2 41.9 ■     1.45▐▒▌ 9 378 3/4 284 3-3-3-8   d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌New-Cocovitsch  ▐
▌479 2852 1034  84.44▐▒▌ 4792 .385▐▒▌3460   ■ E 6600  6b2 44.1 ■     1.45▐▒▌ 9 385  -  385 4-4-4-15  d  5300▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌bgx             ▐
▌461 2892 1027  89.94▐▒▌ 4721 .428▐▒▌3306   ■ E 6600  6b2 37.7 ■     1.46▐▒▌ 9 367  -  367 5-5-5-18  d  5400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌san_            ▐
▌468 2807 1035  95.42▐░▌ 4721 .405▐░▌3360 ■   E 6400  6b2 57.5 ■     1.37▐░▌ 8 420  -  420 5-5-5-12  d  5400▐░▌  P965    965P-DS3   ▐░▌roberta69       ▐
▌460 2811 1018  84.3 ▐▒▌ 4694 .425▐▒▌3294   ■ E 6600  6b2 37.3 ■     1.47▐▒▌ 9 366 5/4 457 4-4-4-12  d  6400▐▒▌  P965     P5B-Del   ▐▒▌benpourkoi      ▐
▌465 2860 1014  92.84▐░▌ 4682 .377▐░▌3400 ■   E 6400  6b2 59.4   ■   1.45▐░▌ 8 425 5/4 531 5-5-5-15  d  6400▐░▌  P965    965P-DS3   ▐░▌zbineulongtime  ▐
▌459 2821 1015  90.58▐▒▌ 4666 .412▐▒▌3305   ■ T 7600  Es5 41.8 ■     1.41▐▒▌14 236 5/3 393 4-4-4-12  d  6400▐▒▌ i975x   i975Xa-YDG  ▐▒▌xrunx           ▐
▌446 2764▪1020  91.26▐▒▌▪4630▪.447▐▒▌3200   ■ E 6600  Es4 33.3 ■     1.47▐▒▌▪8 400  -  400 5-5-5-18  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌theboss3475     ▐
▌453 2848 1001  88.8 ▐▒▌ 4628 .429▐▒▌3240   ■ E 6600  6b2 35   ■     1.35▐▒▌ 9 360  -  360 4-4-4-10     6400▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌kikou           ▐
▌445 2794 1006  86.42▐▒▌ 4615 .424▐▒▌3240   ■ E 6600  6b2 35   ■     1.35▐▒▌ 9 360 5/4 450 4-4-4-12  d  6400▐▒▌  P965     P5B-Del   ▐▒▌manu_de_tryo    ▐
▌454 2743 1006  94.89▐░▌ 4599 .416▐░▌3248 ■   E 6300  6b2 74.1 ■     1.34▐░▌ 7 464  -  464 5-5-5-15  d  6400▐░▌  P965    965P-DS3   ▐░▌ow03            ▐
▌452 2780 1004  97.5 ▐▒▌ 4591 .415▐▒▌3244   ■ E 6600  6b2 35.2 ■     1.4 ▐▒▌ 9 360  -  360 5-5-5-12  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌aoval           ▐
▌445 2732  987  91   ▐░▌ 4538 .418▐░▌3200 ■   E 6400  6b2 50   ■     1.33▐░▌ 8 400  -  400 4-4-4-12  d  6400▐░▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐░▌patbasi         ▐
▌445 2736  985  93.23▐░▌ 4527 .415▐░▌3200 ■   E 6400  6b2 50   ■     1.41▐░▌ 8 400  -  400 5-5-5-15  d  6400▐░▌  P965       P5B     ▐░▌suprememaxpayne ▐
▌446 2696  987  98   ▐░▌ 4511 .41 ▐░▌3200 ■   E 6400  6b2 50   ■     1.35▐░▌ 8 400  -  400 5-5-5-10     6400▐░▌  P965    965P-DS4   ▐░▌hcpowa          ▐
▌447 2792  974  96.52▐░▌ 4509 .409▐░▌3200 ■   E 6400  6b2 50   ■     1.36▐░▌ 8 400  -  400 4-4-4-12  d  6400▐░▌  P965    965P-DS4   ▐░▌electrochoc     ▐
▌446 2753  968 103.39▐░▌ 4465 .395▐░▌3200 ■   E 6400  6b2 50   ■     1.32▐░▌ 8 400  -  400 4-5-5-12     6400▐░▌  P965    965P-DS3   ▐░▌kaycho          ▐
▌435 2699  950  90.87▐▒▌ 4412 .4  ▐▒▌3150   ■ E 6600  6b2 31.2   ■   1.55▐▒▌ 9 350 3/2 525 5-5-5-15  d  6400▐▒▌  P965    965P-DS3   ▐▒▌Jokeur          ▐
▌419 2680  936  95.39▐▒▌ 4320 .435▐▒▌3010   ■ E 6320  6b2 61.3 ■     1.34▐▒▌ 7 430  -  430 5-5-5-15  d  4200▐▒▌  P965       P5B     ▐▒▌Alci            ▐
▌419 2531  919  98.75▐░▌ 4231 .406▐░▌3010 ■   E 6400  6b2 41.1 ■     1.4 ▐░▌▪7 430  -  430 4-4-4-12  d  6400▐░▌  P965     P5B-Del   ▐░▌sbuztrunk       ▐
▌420 2495  909 100.64▐▒▌ 4195 .398▐▒▌3001   ■ E 6600  6b2 25   ■     1.28▐▒▌ 9 333  -  333 5-5-5-15  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌SchtroumpfRaleur▐
▌420 2654  934  95.76▐▒▌ 4309 .436▐▒▌3000   ■ E 6600  6b2 25   ■     1.3 ▐▒▌ 9 333  -  333 4-4-4-12  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌Xtr3m01         ▐
▌420 2617  924  98   ▐░▌ 4269 .423▐░▌3000 ■   E 6400  6b2 40.6 ■     1.32▐░▌ 8 375 5/4 469 4-4-4-12  d  6400▐░▌  P965    965P-DS4   ▐░▌LePcFou         ▐
▌417 2562  919 117   ▐░▌ 4194 .398▐░▌3000 ■   E 4400  2l2 50   ■     1.25▐░▌10 300 5/4 375 5-5-5-15  s  5400▐░▌PT880U 4CoreDual-VSTA▐░▌astrojojo       ▐
▌403 2502  883 109.87▐░▌ 4068 .403▐░▌2900 ■   E 6400      35.9   ■   1.32▐░▌ 8 362  -  362 3-5-5-14     6400▐░▌  P965    965P-DS4   ▐░▌z@ck            ▐
▌391 2442  866 106.2 ▐░▌ 3988 .424▐░▌2801 ■   E 6300  6b2 50.1   ■   1.25▐░▌ 7 400  -  400 4-4-4-14     5300▐░▌  P965    965P-DS4   ▐░▌overclockman23  ▐
▌392 2391  862 109   ▐░▌ 3962 .415▐░▌2800 ■   E 6300  6b2 50   ■     1.32▐░▌ 7 400  -  400 4-5-5-15  s  5300▐░▌  P965    965P-DS3   ▐░▌Zycker          ▐
▌414 2300  815  98.98▐▒▌ 3900 .3  ▐▒▌3000   ■ E 6600  6b2 25   ■     1.39▐▒▌ 9 333  -  333 4-4-4-12  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌jocool          ▐
▌336 1935  749 116.67▐░▌ 3411 .421▐░▌2400 ■   E 6400  6b2 12.5 ■     1.22▐░▌ 8 300 3/2 450 4-4-4-12  d  6400▐░▌  P965     P5B-Del   ▐░▌PhoenixCrystaliz▐
     ¤ ¤ ¤ Tous les autres Scores des Performeurs ¤ ¤ ¤
▌657 4060 1448  63.6 ▐▒▌ 6671 .419▐▒▌4702   ■ X 6800  6b2 60.3     ■ 1.63▐▒▌▪9 522  -  522 4-4-4-6   d  6400▐▒▌  P965     P5B-Del   ▐▒▌Tyrou           ▐
▌440 4172▪1675 100.15▐▓▌▪6580▪2.09▐▓▌3150 2x■ Q 6600  7b3 31.2 ■     1.43▐▓▌ 9 350 8/7 400 4-4-3-5   s  6400▐▓▌ n680i P5N32-E-SLI   ▐▓▌secalex         ▐
▌581 3452 1284  71.6 ▐▒▌ 5875 .412▐▒▌4160   ■ X 6800  6b2 41.8     ■ 1.64▐▒▌▪8 520  -  520 4-4-4-10  d  6400▐▒▌  P965     P5B-Del   ▐▒▌Tyrou           ▐
▌568 3485 1259  70.39▐▒▌ 5794 .434▐▒▌4040   ■ E 6700  6b2 51.5 ■     1.61▐▒▌10 404 5/4 505 5-5-5-15  d  6400▐▒▌  P965     P5B-Del   ▐▒▌dahoum          ▐
▌560 3466 1246  72.2 ▐▒▌ 5728 .427▐▒▌4015   ■ Xé3060  6b2 67.3 ■     1.52▐▒▌▪8 502  -  502 4-4-4-4   d  6400▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌Kozzi           ▐
▌560 3487 1244  71.91▐▒▌ 5729 .432▐▒▌4000   ■ E 6700  6b2 50   ■     1.58▐▒▌10 400 5/4 500 5-5-5-15  d  6400▐▒▌  P965     P5B-Del   ▐▒▌dahoum          ▐
▌555 3469 1232  72.25▐▒▌ 5681 .435▐▒▌3960   ■ E 6700  6b2 48.5 ■     1.59▐▒▌10 396 5/4 495 5-5-5-14  d  6400▐▒▌  P965     P5B-Del   ▐▒▌dahoum          ▐
▌540 3344 1205  74.87▐▒▌ 5532 .423▐▒▌3888   ■ E 6600  6b2 62   ■     1.58▐▒▌▪8 486  -  486 4-4-4-4   d  6400▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌Kozzi           ▐
▌539 3372 1199  75.5 ▐▒▌ 5519 .434▐▒▌3848   ■ E 6600  6b2 60.3   ■   1.67▐▒▌▪8 484  -  484 4-4-4-5   d  8500▐▒▌  P965    965P-DQ6   ▐▒▌florian_76      ▐
▌540 3306 1198  75.37▐▒▌ 5503 .429▐▒▌3848   ■ E 6600  6b2 60.3   ■   1.62▐▒▌▪8 484  -  484 4-4-4-10  d  6400▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌rycky           ▐
▌532 3325 1184  76.37▐▒▌ 5448 .434▐▒▌3800   ■ E 6600  6b2 58.3   ■   1.65▐▒▌▪8 475  -  475 4-4-3-5   d  8500▐▒▌  P965    965P-DQ6   ▐▒▌florian_76      ▐
▌532 3264 1180  76.58▐▒▌ 5422 .427▐▒▌3800   ■ E 6600  6b2 58.3   ■   1.58▐▒▌▪8 475  -  475 4-4-4-12  d  6400▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌rycky           ▐
▌522 3242 1157  79.1 ▐▒▌ 5324 .425▐▒▌3735   ■ E 6600  6b2 55.6 ■     1.55▐▒▌ 9 415  -  415 4-4-4-10  d  6400▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌ReGLisse        ▐
▌519 3245 1148  77.62▐▒▌ 5301 .429▐▒▌3708   ■ E 6600  6b2 54.5   ■   1.58▐▒▌ 9 412 5/4 515 4-4-4-12  d  8500▐▒▌  P965    965P-DQ6   ▐▒▌florian_76      ▐
▌519 3214 1156  82.09▐▒▌ 5295 .414▐▒▌3744   ■ E 6700  5b1 40.4   ■   1.51▐▒▌▪8 468  -  468 4-4-4-12  d  8000▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌hornetcup       ▐
▌518 3181 1151  78.48▐▒▌ 5286 .427▐▒▌3704   ■ E 6600  6b2 54.3   ■   1.5 ▐▒▌▪8 463  -  463 4-4-4-12  d  6400▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌rycky           ▐
▌513 3224 1140  79.33▐▒▌ 5254 .433▐▒▌3665   ■ E 6600   b2 52.7   ■   1.58▐▒▌▪8 458  -  458 4-4-4-12  d  6400▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌d@kn1ko         ▐
▌516 3171 1130  81.65▐▒▌ 5214 .396▐▒▌3735   ■ E 6600  6b2 56.2 ■     1.5 ▐▒▌ 9 415  -  415 5-5-5-18  d  6400▐▒▌  P965    965P-DQ6   ▐▒▌jeanjean15      ▐
▌503 3170 1119  83.44▐░▌ 5147 .43 ▐░▌3600 ■   E 6400  6b2 68.8 ■     1.36▐░▌ 8 450  -  450 5-4-4-12  d  6400▐░▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐░▌Kyosh1ro        ▐
▌503 3078 1120  79.25▐▒▌ 5142 .428▐▒▌3600   ■ E 6600  6b2 50     ■   1.45▐▒▌ 9 400  -  400 4-4-4-12  d  6400▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌rycky           ▐
▌503 3073 1112  80.84▐▒▌ 5115 .421▐▒▌3600   ■ E 6600  6b2 50     ■   1.45▐▒▌▪8 450  -  450 4-4-4-12  d  6400▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌rycky           ▐
▌497 3135 1106  80.02▐▒▌ 5094 .435▐▒▌3550   ■ E 6600   b2 47.9   ■   1.58▐▒▌▪7 507  -  507 4-4-4-12  d  6400▐▒▌  P965     P5B-Del   ▐▒▌d@kn1ko         ▐
▌491 3103 1091  83.39▐▒▌ 5030 .431▐▒▌3514   ■ E 6600  6b2 46.4 ■     1.51▐▒▌ 9 390  -  390 4-4-4-12  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌seifris         ▐
▌490 3043 1093  81.33▐▒▌ 5026 .430▐▒▌3514   ■ E 6600  6b2 46.4 ■     1.45▐▒▌ 9 390  -  390 4-4-4-12  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌Korb3nx         ▐
▌495 3034 1093  85.1 ▐▒▌ 5022 .395▐▒▌3600   ■ E 6600  6b2 50   ■     1.5 ▐▒▌ 9 400  -  400 5-5-5-18  d  6400▐▒▌  P965    965P-DQ6   ▐▒▌jeanjean15      ▐
▌489 3086 1089  84.84▐░▌ 5011 .43 ▐░▌3504 ■   E 6400  6b2 64.3 ■     1.32▐░▌ 8 438  -  438 4-4-4-12  d  6400▐░▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐░▌Kyosh1ro        ▐
▌491 3030 1087  88.8 ▐░▌ 4984 .423▐░▌3501 ■   E 6300  6b2 87.6 ■     1.35▐░▌ 7 500  -  500 4-4-3-1   d  6400▐░▌ i975x     D975XBX   ▐░▌Overcrash       ▐
▌490 3080 1069  85.8 ▐░▌ 4959 .414▐░▌3507 ■   E 6300  6b2 87.9   ■   1.4 ▐░▌ 7 501  -  501 5-5-5-15  d  6400▐░▌  P965    965P-DS4   ▐░▌kamikaze24      ▐
▌486 3042 1073  84.37▐▒▌ 4954 .411▐▒▌3510   ■ E 6600  6b2 46.2   ■   1.5 ▐▒▌ 9 390  -  390 4-4-4-12  d  6400▐▒▌  P965    965P-DS3   ▐▒▌coprin          ▐
▌486 2934 1073  86.7 ▐▒▌ 4919 .401▐▒▌3510   ■ E 6600  6b2 46.2 ■     1.42▐▒▌ 9 390  -  390 5-5-5-18  d  6400▐▒▌  P965    965P-DQ6   ▐▒▌jeanjean15      ▐
▌477 2990 1061  88.97▐░▌ 4873 .391▐░▌3504 ■   E 6400  6b2 64.3   ■   1.5 ▐░▌ 8 438  -  438 4-4-4-12  d  6400▐░▌  P965    965P-DS3   ▐░▌HAMON6          ▐
▌489 3049 1081  85.3 ▐░▌ 4980 .423▐░▌3500 ■   E 6300  6b2 87.6   ■   1.45▐░▌ 7 500  -  500 5-5-5-15  d  6400▐░▌  P965    965P-DQ6   ▐░▌adonai_24       ▐
▌488 3038 1070  81.97▐▒▌ 4959 .417▐▒▌3500   ■ E 6600  6b2 45.8 ■     1.38▐▒▌ 9 389  -  389 4-4-4-10  d  6400▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌wistar          ▐
▌475 2998 1057  87.36▐░▌ 4866 .431▐░▌3400 ■   E 6400  6b2 59.4 ■     1.3 ▐░▌ 8 425  -  425 4-4-4-12  d  6400▐░▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐░▌Kyosh1ro        ▐
▌475 3007 1054  86.2 ▐▒▌ 4864 .429▐▒▌3405   ■ E 6600  6b2 41.9 ■     1.48▐▒▌ 9 378  -  378 4-4-4-12  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌seifris         ▐
▌489 2991 1042  93.83▐░▌ 4842 .383▐░▌3500 ■   E 6300  6b2 87.6   ■   1.36▐░▌ 7 500  -  500 5-5-5-15  d  6400▐░▌  P965    965P-DS4   ▐░▌kamikaze24      ▐
▌463 2878 1025  90.3 ▐░▌ 4716 .418▐░▌3325 ■   E 6300  6b2 78.7   ■   1.32▐░▌ 7 475  -  475 5-5-5-15  d  6400▐░▌  P965    965P-DQ6   ▐░▌adonai_24       ▐
▌461 2924 1011  86.5 ▐▒▌ 4700 .418▐▒▌3315   ■ E 6600  6b2 38.1 ■     1.4 ▐▒▌ 9 368  -  368 4-4-4-12  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌Vigeant         ▐
▌458 2879 1023  93.67▐░▌ 4689 .416▐░▌3312 ■   E 6400  6b2 55.3   ■   1.35▐░▌ 8 414  -  414 4-4-4-12  d  6400▐░▌  P965    965P-DS3   ▐░▌HAMON6          ▐
▌456 2871 1022  98.9 ▐░▌ 4666 .412▐░▌3304 ■   E 6400  6b2 54.9 ■     1.57▐░▌ 8 413  -  413 4-4-4-10  d  6400▐░▌  P965       P5B     ▐░▌asmomo          ▐
▌457 2875 1011  94.36▐░▌ 4654 .405▐░▌3312 ■   E 6400  6b2 55.3   ■   1.35▐░▌ 8 414  -  414 4-5-5-13  d  6400▐░▌  P965    965P-DS3   ▐░▌HAMON6          ▐
▌450 2826  993  89.14▐▒▌ 4594 .416▐▒▌3244   ■ E 6600  6b2 35.2 ■     1.3 ▐▒▌ 9 360  -  360 4-4-4-15     6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌Vigeant         ▐
▌447 2745  993  87.5 ▐▒▌ 4572 .429▐▒▌3200   ■ E 6600  6b2 33.3   ■   1.32▐▒▌▪8 400  -  400 4-4-4-12  d  6400▐▒▌  P965 P5B-Del-Wifi  ▐▒▌rycky           ▐
▌448 2794  987  91.76▐▒▌ 4558 .424▐▒▌3200   ■ E 6600  6b2 33.3   ■   1.4 ▐▒▌▪8 400  -  400 4-4-4-12  d  6400▐▒▌  P965    965P-DS3   ▐▒▌coprin          ▐
▌431 2687  972 104.31▐░▌ 4419 .416▐░▌3120 ■   E 6400  6b2 46.3 ■     1.55▐░▌ 8 390  -  390 5-5-5-15  s  6400▐░▌  P965       P5B     ▐░▌asmomo          ▐
▌420 2616  931  98.89▐░▌ 4284 .423▐░▌3010 ■   E 6300  6b2 61.3   ■   1.25▐░▌ 7 430  -  430 5-5-5-15  d  5400▐░▌  P965    965P-DQ6   ▐░▌adonai_24       ▐
▌420 2652  935  93.6 ▐▒▌ 4318 .439▐▒▌3000   ■ E 6600  6b2 25   ■     1.3 ▐▒▌ 9 333  -  333 3-3-3-8   d  5300▐▒▌ i975x     D975XBX   ▐▒▌Lao             ▐
▌419 2550  930 105.12▐░▌ 4248 .417▐░▌2998 ■   E 6400  6b2 40.5 ■     1.46▐░▌ 8 375  -  375 4-4-4-12  s  5300▐░▌  P965       P5B     ▐░▌asmomo          ▐
▌416 2541  923  99.2 ▐░▌ 4235 .412▐░▌3000 ■   E 6400  6b2 40.6 ■     1.37▐░▌ 8 375  -  375 4-5-4-15  d  6400▐░▌  P965       P5B     ▐░▌suprememaxpayne ▐
▌389 2388  868 105.9 ▐░▌ 3975 .427▐░▌2800 ■   E 6400  6b2 31.3 ■     1.35▐░▌ 8 350  -  350 4-5-4-15  d  6400▐░▌  P965       P5B     ▐░▌suprememaxpayne ▐
▌390 2391  863 103.08▐░▌ 3973 .419▐░▌2800 ■   E 6400  6b2 31.3 ■     1.32▐░▌▪7 400  -  400 5-5-5-15  d  6400▐░▌  P965       P5B     ▐░▌suprememaxpayne ▐
▌368 2293  844 114.95▐░▌ 3821 .432▐░▌2667 ■   E 6300  6b2 42.9   ■   1.42▐░▌ 7 381 5/4 476 4-5-5-15     5300▐░▌  P965    965P-DS4   ▐░▌overclockman23  ▐
▌372 2305  825 109   ▐░▌ 3798 .427▐░▌2662 ■   E 6400  6b2 24.8 ■     1.35▐░▌ 8 333  -  333 4-4-4-10  d  6400▐░▌  P965       P5B     ▐░▌suprememaxpayne ▐
▌378 2274  818 107.81▐▒▌ 3790 .402▐▒▌2703   ■ E 6600  6b2 12.6 ■     1.28▐▒▌ 9 300 5/4 375 5-5-5-15  d  6400▐▒▌ i975x   P5W-DH-Del  ▐▒▌SchtroumpfRaleur▐
▌372 2250  823 119.44▐░▌ 3759 .411▐░▌2664 ■   E 6400  6b2 24.9 ■     1.36▐░▌ 8 333  -  333 4-4-4-12  s  5300▐░▌  P965       P5B     ▐░▌asmomo          ▐
▌324 2007  726 122.69▐░▌ 3330 .411▐░▌2360 ■   E 6400  6b2 10.6 ■     1.27▐░▌ 8 295  -  295 4-4-4-10  d  6400▐░▌  P965       P5B     ▐░▌suprememaxpayne ▐
▌320 1932  673 130.16▐░▌ 3158 .352▐░▌2336 ■   E 6400  6b2  9.5 ■     1.23▐░▌ 8 292 3/2 438 4-4-4-12  d  6400▐░▌  P965     P5B-Del   ▐░▌PhoenixCrystaliz▐
 Ligne suivante : configs H24 de votre serviteur. Ici à titre historique...
▌474 5323 1804  87.53▐¤▌ 7311 2.18▐¤▌3350 2x■ Q 6600  7G0 39.6 ■     1.42▐¤▌ 9 37213/11440 4-4-3-6   d  6400▐¤▌ n780i  MB-N780-ISH9 ▐¤▌BIERMAN         ▐
▌367 2197  790 151.11▐¤▌ 3607 .269▐¤▌2842 ■   Opty170 2E6 42.1 ■     1.47▐¤▌10 284 /12 237 3-3-3-6-1 d  4000▐¤▌nF4SLI  A8N-SLI-Prem ▐¤▌BIERMAN         ▐
▌313 2019  743 162.64▐¤▌ 3298 .239▐¤▌2662 1M  X23800+ 1E4 33.1 ■     1.5 ▐¤▌▪9 296 /11 242 3-3-3-7-1 d  4000▐¤▌nF4SLI  A8N-SLI-Prem ▐¤▌BIERMAN         ▐
▌243  999  309 207.17▐¤▌ 1750 0.67▐¤▌2606 512   XP-M    0 30.3 ■     1.93▐¤▌▪12 217 - 217  2.5-2-2-10 d 3200▐¤▌  nF2U       AN7     ▐¤▌BIERMAN         ▐
Message cité 3 fois
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2009 à 18:09:57
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:09:33
    ¤ ¤ ¤ Section "How-To" ¤ ¤ ¤                                      [:ganja77]                                      http://misstics.canalblog.com/images/ordinateur.jpg
     ¤ ¤ ¤ SOMMAIRE de la section "How-To" ¤ ¤ ¤
  • 1)  -----  ¤ ¤ Désactiver le Speed Step & changer le cœff ¤ ¤  -----  Source
--- M.à.j. du 16/08/06 : il semblerait qu'avec les derniers BIOS des CM, il ne soit plus utile de faire appel à cette manip.
 - utiliser un éditeur MSR (comme celui de CrystalCPUID)
 - éditer le MSR 0x1A0
 - mettre le bit 16 à 1 (EIST on) et le bit 25 à 0 (C1E off), soit dans eax : 0x61850089
 - dans les options "Gestion de l'alimentation" de Windows, mettre en mode "Toujours actif".
 - à partir de là le changement de cœff de CrystalCPUID va fonctionner.
   http://img16.imageshack.us/img16/5613/cffdecrystalcpuid.png
 - commencez par télécharger le fichier "MMA5.0-Test.nb" sur cette page de l'éditeur de Mathematica
 - lancez ce fichier après avoir installé le programme (une licence est nécessaire et permet de libérer le "Save as" durant 14 jours ;) )
 - dans Mathematica, sélectionnez le menu "Kernel" puis "Evaluation" et enfin "Evaluate Notebook"
 - le test se lance...
 - pour information, ma machine, un XP-M 12x217.16=2606MHz termine le test en "Total Kernel Time = 138.828" unités seconde.
 - le score du bench lui même : 3.42485, score que l'on peut comparer sur cette page de l'éditeur de Mathematica
--- M.à.j. du 11/09/06 : rajout de la citation de "jmax_oc"
 - le TDP (Thermal Design Power) d'un processeur est son enveloppe thermique en charge maximale. Sa valeur indique la quantité de châleur dégagée et donc à refroidir pour connaître la solution de refroidissement à adopter !
TDP= StockTDP x (FreqOC / StockFreq) x (VoltOC / StockVolt)²
Exemple chiffré avec un E6600 @4GHz : 65 x (4 / 2.4) x (1.4 / 1.3)² = 125.64 W
- dans ce document - page 80, vous saurez la valeur du StockTDP pour votre processeur. Et bien plus :D
jmax_oc a écrit :
T° CPU = T° Ambiante + ( TDP x Résistance thermique cpu-air)
Donc la température cpu est liée à la puissance dissipée ainsi qu'a la résistance thermique (le cooling)
On connaît la résistance thermique en mesurant T°cpu - T°Air et en divisant tout ça par le TDP. Ce n'est pas à notre portée.
Certains fabricants de dissipateurs font des tests :
Ils appliquent une puissance connue type 100W.
Ils mesurent T° ambiant exemple 25°C.
Ils mesurent T° élément chaud après stabilisation exemple 50°C
Ils calculent RTh = (50°C-25°C)/100W = 0.25°C/W
     ¤ ¤ ¤ Synthèse des sondages ¤ ¤ ¤                            [:ganja77]                           http://img48.imageshack.us/img48/8143/402a82d6c18e372f7c16de9xb4.jpg
 --  1er sondage : dura 7 jours environ et finit le 27/07/06 00H00, le jour de la soi-disant dispo...
   http://img161.imageshack.us/img161/8338/1ersondagerb6.png
gurk13 a écrit :
C'est à dire que j'ai pas vraiment saisi l'interêt du sondage et puis quand je vois ça :
Autant qu'un P4E/A64
l'intérêt du sondage, ben cest la folie des conroes en ce moment alors BIERMAN veut savoir si l'engouement qui le touche est un phénomène étendu.
le p4E c'est bien, moins que le p4c ou le p4A mais bien quand même. :kaola:
 --  2ème sondage : dura 80 jours environ et finit le 14/10/06 00H00, il fait état de vos acquisitions suivant la dispo...
   http://img122.imageshack.us/img122/8997/2mesondageft8.png
 --  3ème sondage : ne vit jamais le jour suite à bug du Fofo + erreur perso...
 --  4ème sondage : du 24/01, fini au 07/06 00H00...
   http://img16.imageshack.us/img16/7324/4mesondage.png
 --  Bref, toute autre 'orientation' est envisagée/envisageable :
  • moins de votes (2 choix et tout devient bien + simple :whistle: )
  • choix dépendant d'autres facteurs objectifs en essayant autant que possible de démarquer les CPUs.!
  • blanc toujours possible :o
¤ ¤ PS :
 --  Pour parer au cas où vous ne trouveriez pas les infos, vous avez toujours les =>
     ¤ [Meta Topic] A LIRE: Référencement des Topics Uniques
     ¤ [Topic Unique] Intel Penryn
 --  Dans le même ordre d'idée dans les énoncés, j'ai arbitrairement omis de préciser les Coeffs. ou de grouper certains CPUs. ;)
 --  Sachez qu'un vote triple compte pour 3 votes mais qu'au final, ce qui comptera c'est le nombre de votes par choix!
 --  Regardez régulièrement l'évolution des prix et pour l'o/c, vous êtes sur le bon Topic sinon les gens présents vous aiguilleront où c'est nécessaire :hello:
 --  Alors, patience et pertinence pour vos votes et restez objectif quoi! :d. Merci :jap:
¤ ¤ Rappel :[:ganja77][/quotemsg]
      ¤ ¤ ¤ Liste des modifications du Topic ¤ ¤ ¤                            [:ganja77]                            http://img267.imageshack.us/img267/5796/0mainsclaviercu1.jpg
  •  -----  ¤ ¤ post-2007 ¤ ¤  -----
- nouveau sondage : "Gamme au 24 janvier 2008 / Sondage pour les 3 prochains mois ! Sorties le 02/03. Baisses le 20/04"
- le 14/06/07 : décision d'arrêt complet des m.à.j. du Topic :sweat:
- ajout du lien vers "[DOSSIER PC & SILENCE] PC, bruit et silence - solutions"
- la "BDD Core2 des Forumeurs" passe en contenu exclusif dans le 2nd Post, la section "How-to" passe dans le 3rd Post, ajout de la date de MAJ du 1st Post + quelques modifs...
- nouveau sondage : "[¤¤¤] Du 7/01/07 à pré-Q2/07, vos 2 Configs [¤¤¤] Nouveaux modèles & prix à post-Q2/07 >>>" => /!\ sondage effacé suite à bug du Fofo + erreur perso...
  •  -----  ¤ ¤ + tard... jamais :( ¤ ¤  -----
- http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8242_1.htm
- http://www.zonebench.com/
- http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=30
- http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1138241
- http://www.matbe.com/articles/lire [...] e-choisir/
- http://www.nokytech.net/supertalen [...] 001-d.html
- http://www.overclocking-masters.co [...] 4,ar48.htm
- http://www.presence-pc.com/tests/nforce-680i-975x-497/
- http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9931
- http://www.matbe.com/articles/lire [...] ing-queen/
- http://www.matbe.com/articles/lire [...] -nforce-6/
- http://xtremesystems.org/forums/sh [...] p?t=115109
- http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7106-1.htm
- http://www.overclex.net/hardware/2 [...] N32-SLI-SE
- http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7570-1.htm
- http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9735
- http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6206-1.htm
- http://www.clubic.com/article-3984 [...] 2-duo.html
- http://www.tomshardware.fr/quatre_ [...] 440-1.html
- http://www.matbe.com/articles/lire [...] ersion-ii/
- http://forumz.tomshardware.com/har [...] 97995.html
- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &#t1465146
- http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=89831
- http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3825.htm
  •  -----  ¤ ¤ semaines 40 & 41 ¤ ¤  -----
- arrêt du sondage : "Nous sommes le 27 juillet, votre prochaine machine >" et synthèse dans le 3ème Post
- rafraîchissement des liens déjà présents & refonte/ajout de textes...
- ajout du lien vers "[Topic Unique v2] Cartes mères Gigabyte GA-965P-S3/DS3/DS4/DQ6", l'ancien Topic étant clos
- ajout du lien vers "Lien mystère N°2"
- ajout du lien vers "ABIT AW9D-Max"
  •  -----  ¤ ¤ semaines 35 à 38 ¤ ¤  -----
- ajout du lien vers "Asus P5W DH Deluxe" et suppression de l'ancien "Asus P5W DH Deluxe", moins complet :)
- ajout du lien vers "Core 2 Duo vs Athlon 64 : duel de prix et de fréquences"
- BDD Core 2 des Forumeurs v1.0 :sleep:
- dans le 2nd post, modification du "How-To" N°3 : "Calculer le TDP et la T° d'un CPU o/c"
- ajout du lien vers "Gigabyte GA-965P-DQ6" et suppression de l'ancien "Gigabyte 965P-DQ6", moins complet :)
- remise à plat du tableau de "la BDD Core 2 de Forumeurs"
- ajout du lien vers "Samurize"
- ajout du lien vers "Corsair Dominator : 1111 MHz, 4-4-4-12-2T"
- ajout du lien vers "Biostar TForce P965 Deluxe"
- ajout du lien vers "Core 2 Extreme vs. Athlon 64 FX-62"
- ajout du lien vers "[Topic] des compatibilités DDRII ~ cartes mères P965 [BDD inside]"
- ajout du lien vers "Core Temp"
  •  -----  ¤ ¤ semaines 33 & 34 ¤ ¤  -----
- ajout du lien vers "Nuclearus Multi Core"
- Typo :wahoo:
- ajout du lien vers "SETI@home"
- ajout du lien vers "[Silent-PC]silence ultime, hasard ou realité scientifique? la solution"
- ajout du lien vers "Intel Processor Spec Finder"
- ajout du lien vers "Water EVO6 "Passage Core 2 Duo + 240 + 120" Super perf !!"
- création de l' "Introduction à l'o/c des Core2 (procs, mémoire, chipsets&CM)"
- ajout du lien vers "[Topic unique] ASUS P5B and ASUS P5B DELUXE (wifi et pas wifi)"
- ajout du lien vers "Fréquence ram DDR2 - MAJ 17_08 - Ajout des PUCES MEMOIRES !!!!"
- mise à jour de la BDD (sera continuelle jusqu'à épuisement :ange: )
  •  -----  ¤ ¤ semaine 32 ¤ ¤  -----
- ouverture officielle de la "BDD Core2 des Forumeurs" dans le 2nd Post :sol:
- ajout du lien vers "Comparatif de 8kits watercooling"
- ajout du lien vers "ThrottleWatch™"
- ajout de la sous-rubrique "4d - Les Fights"
- ajout du lien vers "AMD 4000+ X2 Vs INTEL E6300"
- ajout d'un lien vers "sciencemark"
- ajout d'un lien vers "OCZ Platinum PC2-8000 Extreme Edition XTC"
- ajout du lien vers "Cooler Master AQUAGATE Mini R120"
- ajout du lien vers "P5B Deluxe WIFI/AP"
- ajout d'un lien vers "Comparatif 52 tapis de souris"
- ajout du lien vers "CPU Clock Utility"
  •  -----  ¤ ¤ semaine 31 ¤ ¤  -----
- ajout du lien vers "P965 vs i975x"
- ajout d'un lien vers "Houbba System PC-V1000"
- ajout d'un lien vers "Vidéo, Montage complet d'un w/c (CPU, GPU, Chipset, DD)"
- ajout d'un lien vers "Vidéo, P4 @4.1 GHz TDP de 200 W refroidi par Prometeia Mach 2"
- ajout du lien vers "Vidéo, P4 @5.25 GHz refroidi au diazote"
- ajout du lien vers "Lien mystère N°1"
- ajout du lien vers "eXtreme PSU Calculator"
- ajout du lien vers "Vantec Stingray"
- ajout du lien vers "RealStorm Engine"
- ajout de la sous-rubrique "1d - Les utilitaires "All-in-1" des fabricants de CM"
- ajout des liens vers les utilitaires all-in-1 de : "ABIT", "ASUS", GIGABYTE", "INTEL" & "MSI"
- ajout du lien vers "S&M"
- Typo "à la Franche" :lol:
- ajout du lien vers "SysTool"
- dans le 2nd post, ajout du "How-To" N°3 : "Calculer le TDP d'un CPU o/c"
- ajout du lien vers "[Topic Unique] Asus P5W-DH" - Topic hfr
- ajout du lien vers "[Topic Unique] ABIT AW8-D et AW9-D" - Topic hfr
  •  -----  ¤ ¤ semaine 30 ¤ ¤  -----
- ajout du lien vers "[topic DDR(1 et 2)]+ XDR + articles sur Hfr ? MàJ 02/05/06" - Topic hfr
- ajout du lien vers "[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6" - Topic hfr
- ajout du lien vers "Quelle carte mère / chipset pour Core2Duo "old school" (DDR, AGP, etc)" - Topic hfr
- ajout du lien vers "[Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 31/07*" - Topic hfr
- ajout de l'/!\Avertissement/!\
- ajout du lien vers "Corsair Nautilus 500"
- ajout du lien vers "Montage w/c tuto de débutant"
- ajout du lien "Vous cherchez une config watercooling, regardez ici" - Topic hfr
- ajout du lien "Thermaltake Silent Water : watercooling tout en un"
- ajout du lien "Arctic Cooling Fusion Supporter M1"
- ajout du lien "Bureau multi-watercooling"
- ajout du lien vers "Houbba System PC 3077"
- ajout du lien vers "Crucial BallistiX DDR2 PC-6400"
- ajout d'un lien vers "Comparatif de pompes"
- ajout du lien vers "Waterchill Power Asetek - 03-L-1311"
- ajout du lien vers "Swiftech APEX Vs APEX Ultra"
- ajout du lien vers "SpeedFan"
- ajout du lien vers "CPU RightMark"
- distinction de la rubrique "2 - Testez la stabilité de votre machine", en deux sous-rubriques : "2a - Vérifiez la stabilité de son CPU " et "2b - Vérifiez la stabilité de sa mémoire"
- ajout du lien vers "RAMTester"
- ajout de la sous-rubrique "1b - Les softs & sites incontournables"
- ajout du lien vers "Memtest86+"
- ajout du lien vers "MetaBench"
- ajout du lien vers "Hot CPU Tester"
- ajout du lien vers "CrystalMark 2004 v09"
- ajout du lien vers "RMMA"
- renommage de la rubrique "1 - De quoi tweaker/monitorer" en "De quoi tout installer et paramétrer"
- ajout de la sous-rubrique "1c - Collecte d'informations et Monitoring"
- ajout du lien vers "PC WIZARD 2006"
- ajout du lien vers "SYSmark® 2004 SE"
- ajout du lien vers "PC World's WorldBench 5.0"
- ajout du lien vers "Windows Memory Diagnostic"
- ajout du lien vers "OpenSourceMark"
- ajout du lien vers "DocMemory"
- ajout de la rubrique "Synthèse des sondages" dans le 2nd post
- nouveau sondage : "Nous sommes le 27 juillet, votre prochaine machine >"
- dans le 2nd post, ajout du "How-To" N°2 : "Réaliser un bench avec Mathematica"
- ajout du lien vers "SetFSB"
- ajout du lien vers "A la recherche de la DDR2 ultime"
- Topic en v1.0 finale :whistle:
- ajout du lien vers "Radeon X1800 Real-Time Demos"
- ajout du lien vers "NVIDIA Demos"
- ajout de la sous-rubrique "1a - Les suites logicielles pour chipsets constructeurs"
- ajout de 6 liens vers les "suites logicielles" d'INTEL, NVIDIA, ATI, ULI, VIA, SIS
- ajout d'un lien vers "Un Core 2 Duo à plus de 5 GHz..."
- ajouts de la rubrique "Articles/tests/Topics en Français en rapport avec...", des sous-rubriques "4a - Le WaterCooling", "4b - Les cartes mères" et "4c - La mémoire"
- ajout du lien vers "Test du Alphacool Cool Answer III 120 Compact 12V"
- ajout du lien vers "Gigabyte 965P-DQ6"
- ajout du lien vers "Mathematica for Free"
- ajout du lien vers "CPU-Z_Validator" chez X86-Secret
- Typo :wahoo:
  •  -----  ¤ ¤ semaine 29 ¤ ¤  -----
- ajout du lien vers "SPEC CPU2000 V1.3"
- ajout du lien vers "SPECviewperf® 9"
- ajout du lien vers "SPEChpc2002 V1.0"
- ajout du lien vers "PCMark®05" et la série des "SPMark™"
- ajout du lien vers "3DMark®"
- ajout du lien vers "EVEREST"
- mise à jour "cosmétique" :wahoo:
- ajout du lien vers "MemSet"
- ajout du lien vers "SANDRA"
- ajout des dates de création et de mise à jour dans la "section "How To"
- ajout du lien vers une "Vidéo Française prise à San José durant la "Game Developer Conference". François PIEDNOEL, "ingénieur performance" INTEL, confronte un E6700 au FX60@2.8 sur Quake4"
- ajout du lien vers "CrystalCPUID"
- création de la "section "How-To" dans le 2nd post
- dans le 2nd post, ajout du "How To" N°1 : "Désactiver le Speed Step & changer le coëff"
- distinction de la rubrique "Testez ses performances grâce aux benchs", en trois sous-rubriques : "3a - Classiques "/MyLife d'o/c en HFR", "3b - Ludiques (jeux, démos etc.)" et "3c - Orientés "Pros"
- ajout de la rubrique "Où l'on parle du "Conroe" sur le Forum"
- ajout du SOMMAIRE
- ajout du lien vers "CPUmark99"
- séparation de la rubrique "De quoi tester votre CPU" en deux : "stabilité" et "performances"
- ajout du l'entrée "OCCT-Perestroika"
- ajout de l'entrée "CPU-Stress-MT"
- ajout du lien vers "CINEBENCH"
- ajout du lien vers "TAT" qu'avait donné Marc dans le Topic de la cat. Hardware.CPU
- ajout du lien vers "SP2004 Orthos Edition"
- ajout du lien vers "Super PI MOD"
- ajout du lien vers "ClockGen"
- ajout du lien vers "CPU-Z"
  •  -----  ¤ ¤ 19 juillet 06 ¤ ¤  -----
- ajout d'un sondage à expiration du 27 juillet, jour de dispo en masse annoncée par INTEL
- création du Topic [:zebra33]
Merci pour avoir lu ce Topic aujourd'hui => http://img504.imageshack.us/img504/3416/ripolympicdiskcy5.jpg [:ganja77] , la dernière :D
C'était un chouette petit Topic [:loom the gloom] !
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2009 à 18:23:58
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:19:30
c'est pas franchement pour ça qu'il a été clos le topic de hardware :o
me dites pas que plus personne a rien à dire apres tous ces posts inutiles :whistle:
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:21:27
Nan mais au moins à cause de la polémique qui n'a rien à faire que ce soit ici ou là bas !
Bon, çà c'est fait...
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:56:36
l'o/c caymal :whistle:
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:07:00
sur le topic conroe,c etaient plus des divergences d opinions qu'autre chose.
je ne vois pas ce qu on peut dire de plus concernant l o/c qui n ait deja été dit avant :/
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:17:48
Et avec ce titre de Topic là n'est-ce pas plus clair ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:35:36
theboss3475 > je te laisse la BDD de gens pour ces CPU
Que tu devras m.à.j. vu qu'actuellement on n'a rien à se mettre sous la dent chez toi :o
lol
Sinon çà va comme titre maintenant (je ne vais plus changer je crois) : "[ Allendale & Conroe ] Débat d'Overclockeurs ;)" ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:42:46
On a le droit de parler de la consommation des Core 2 Duo ici, ou faut créer un autre topic dédié ? [:ddr555]
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:57:00
Tu as assez de Topics n'a toi, toi :o
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:58:26
on fais le tout sur un et mm topic :o
Marsh Posté le 19-07-2006 à 19:04:07
On s'est fait jeté sur l'autre topic (catégorie Hardware) car on avait osé parler de la consommation et de l'overclocking des Core 2 Duo. C'est tabou là-bas :o
Message édité par Fouge le 19-07-2006 à 19:04:53
Marsh Posté le 19-07-2006 à 19:15:15
ICI nan :o
On est des Oufs [:markdavis]
Marsh Posté le 19-07-2006 à 19:16:44
Tiens d ailleurs test de mon 6700 en air avec la asux pour la vente  :)
http://www.membres.lycos.fr/boblemagnifique36/Overclocking/Conroe%20E6700/3203mhz.JPG
Marsh Posté le 19-07-2006 à 19:22:02
[:drapal]  Bonsoir :)
Marsh Posté le 19-07-2006 à 19:35:43
boblemagnifique> Pourquoi n'utilises-tu pas SP2004 Orthos Edition (gestion des dualcore et de l'HT) ?
Et ca te dirait d'aider 2 jeune developpeurs français qui font ce type de soft ? OCCT PT B205 et CPU Stress MT 0.18. Ton feedback les interesse. Ils te remercient d'avance ;)
Message édité par Fouge le 19-07-2006 à 19:55:09
Marsh Posté le 19-07-2006 à 19:52:45
mon mien ^^
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/conroe%20E6600%20step5%20qpge/3750.JPG
Marsh Posté le 19-07-2006 à 19:58:27
Je prend, .... temporairement :p , pour la 1st page !
Marsh Posté le 19-07-2006 à 20:09:20
Version que j'avais sur mon Hdd de benchs ;)
Je viens d installer OCCT et Cpu Stress :jap:
Occt est en train de tourner a 3.4ghz pour le moment , je testerais plus haut avec le tiens  :jap:
http://www.membres.lycos.fr/boblemagnifique36/Overclocking/Conroe%20E6700/3335mhz.JPG
Marsh Posté le 19-07-2006 à 20:32:17
http://www.membres.lycos.fr/boblem [...] 203mhz.JPG
mauvaise cat :o
achat/ventes c'est pas ici :D
Marsh Posté le 19-07-2006 à 20:39:01
la cm limite 3950 max bench la c est du stable
Marsh Posté le 19-07-2006 à 21:11:14
http://www.membres.lycos.fr/boblemagnifique36/Overclocking/Conroe%20E6700/3401mhz.JPG
Marsh Posté le 19-07-2006 à 22:50:01
Petit sondage à expiration pour la date fatidique ;)
Les petits veinards qui l'ont déjà vont avoir fort à faire !
Marsh Posté le 19-07-2006 à 22:54:27
http://www.membres.lycos.fr/boblemagnifique36/Overclocking/Conroe%20E6700/3504mhz.JPG
Marsh Posté le 20-07-2006 à 02:18:22
Il n'y en a pas sauf à partir du 27 juillet où là on saura s'il était vraiment attendu
Sur le sondage ainsi qu'en boutiques :hello:
J'ai "ratissé" un peu large pour rameuter du people afin qu'un maximum puisse avoir le temps de répondre avant la clôture du sondage.
Faudra pas trop vous inquiéter si vous me voyez là bas (je n'ai pas choisi les Topics d'o/c les + déserts...)
essentiellement 3 des 5 que j'ai linkés en "sujet(s) à lire"
Toutefois je n'ai pas eu l'affront d'aller demander à ceux du camp d'en face :whistle:
Marsh Posté le 20-07-2006 à 06:00:22
Les bench tu prends ? :whistle:
http://wowgame.free.fr/Conroe%20E6600%20ES/DOD/spi%204.5Ghz%2011.609s.JPG
http://wowgame.free.fr/Conroe%20E6600%20ES/DOD/CPUMark%20628.JPG
mais bon, d'une part ce n'est pas le max bench pour le moment, et d'autre part ca changera d'ici 2-3 semaines [:arg]
https://blog.overcrash.fr/
Marsh Posté le 20-07-2006 à 06:03:51
:o
Marsh Posté le 20-07-2006 à 08:13:09
J'ai rien compris au sondage. :o
Et puis mettre les Athlon avec les P4A et les P3S, c'est honteux :o
Marsh Posté le 20-07-2006 à 08:33:04
bon d'accord, sinon j'ai ca en air :
avec le log de fouge 3.9Ghz :
http://wowgame.free.fr/Conroe%20E6600%20ES/Aircool%20Noctua/Priming%203.9Ghz%201.48v%20soft%20aircool.jpg
avec prime 3.8Ghz :
http://wowgame.free.fr/Conroe%20E6600%20ES/Aircool%20Noctua/priming%203800Mhz%2029min.jpg
Marsh Posté le 20-07-2006 à 09:13:41
Que si super pi < 10s :o
Spoiler :
drapal biensur  [:cupra]
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
Marsh Posté le 20-07-2006 à 09:34:20
Spoiler :
ok, dans ce cas là seulement dans 2-3 semaines avec la cascade  [:arg]
Marsh Posté le 20-07-2006 à 09:56:07
Mon step 4 va roxxer les step 5 :o , vais ptre le garder finalement  :whistle:
http://www.membres.lycos.fr/boblemagnifique36/Overclocking/Conroe%20E6700/3651.01mhz.JPG
Marsh Posté le 20-07-2006 à 10:00:26
http://www.membres.lycos.fr/boblem [...] .01mhz.JPG
interessant ce nouvel OCCT, je testerais ca ce WE tiens :D
Marsh Posté le 20-07-2006 à 10:46:29
[:drapal]
Marsh Posté le 20-07-2006 à 10:53:22
Bonne idée ce topic,  je vais me suivre moi aussi ;)
