dangereux ??? (overclocking) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2005 à 16:54:06
si tu ne chauffes pas exagèrement , si ta config overclockée est stable .
Si tout baignes , cela n'est pas dangereux .
Mais la fréquence de ton processeur est la même , tu n'as qu'augmenté la taille de ta bande passante mémoire .( et ta mèmoire tient d'origine les 166 Mhz ) .
Quel est ton problème ?
Marsh Posté le 17-04-2005 à 17:23:46
si tout va bien, c'est bien...
ça philosophe dur par ici
pour les 166, c'est ce qu'il a fait
et non c'est pas dangereux
ton vcore est à combien?
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:13:22
ben ca ne risque absolument rien ton processeur n'est pas overclocké...
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:21:25
hé mais c'est vrai ça
tu as pas overclocké mais tu as amélioré les performances en augmentant le fsb
tu devrais mettre le rapport fsb/ram à 1:1 pour synchroniser
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:25:28
c'est a dire que j'ai toujours tourné à 133 en FSB
le vcore est de 1.66
donc je peux le pousser un peu en augmentant le coef à 13 voir 14, parceque doom a un peu de mal
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:41:06
ma carte mere avec le bios me permet de monter jusqu'a 200Mhz,
mais je suis deja synchro pour la fsb/ram (dans le bios j'ai selectionner "by SPD" ou un truc dans le genre)
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:56:40
merci pacha_fr pour le guide j'ai testé pi avec 1M de chiffre apres la virgule 55s je suis pas loin du athlon 64... merci aux autres pour vos réponses, en tout cas on se prend vite au jeu de booster le pépé car mon pc a 3 ans mais y tient la route le bougre!!!
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:20:13
l'athlon 64 3000+ avec un fsb à 205Mhz met 46s pour calculer 1 M de chiffres apres la virgule de pi moi il met 55s... voila je suis pas tres loin de ce dernier à 10s
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:24:41
oui ,mets  secondes sur superpi 1m  , c'est énorme !!
Par contre dans l'absolu ton score est très bien .
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:43:05
j'ai une question quel température max peut supporter le proc en régime constant (style sous doom3) parce que je suis, d'apres everest:
Propriétés de la sonde:
      Tsystem    39 °C  (102 °F)
      Tcpu       29 °C  (84 °F)
      Tdiode     42 °C  (108 °F)
je comprends pas la diff entre Tcpu et Tdiode
Marsh Posté le 17-04-2005 à 14:49:19
bonjour,
avant tout voici ma config:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (12 x 167) 2400+
Nom de la carte mère Asus A7N8X (5 PCI, 1 AGP Pro, 3 DDR DIMM)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 SPP
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Il y peu de temps j'ai flashé mon bios parcequ'il etait un peu vieux, je me suis renseigner sur l'overclocking et j'ai appliqué les conseils je suis passé de 15*133 à 12*166 le gain de performance est notable mais j'ai lu que le FSB de mon athlon XP 2400+ etait de 266 Mhz or je suis à 333 Mhz aprés la manip.
est-ce dangereus ormis la température qui pourrait augmenter (d'ailleurs la diode est à 37°en mode normale et je passe à 42-45° avec Doom3) ?
voici la config overclocké:
Version EVEREST v1.51.195/fr
--------[ Overclock ]-------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP 2400+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2400+
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2004.25 MHz
Multiplieur CPU 12.0x
CPU FSB 167.02 MHz
Bus mémoire 167.02 MHz
Cache CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 05/14/2003-nVidia-nForce-A7N8XC-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules mémoire SPD:
DIMM2: Nanya M2U51264DS8HB2G-6K 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
