Un coup de main ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2005 à 23:43:42
Le coefficient multiplicateur est bloqué si ton processeur a été acheté apres la 39eme semaine de 2003.
Donc au pire il te reste le FSB que tu peux bouger.
Tu es actuellement à 15*133. Essaye de monter progressivement en commençant à 140 mhz de fsb par exemple. Ensuite 145-150-155... Déjà à 15*155 ça te fait du 2325 mhz.
Des que ton ordinateur ne veut pas booter à la fréquence que tu auras choisis, monte un peu le vcore et ré essaye.
Essaye de pas dépasser 60°c de température de cpu.
J'espere que tu as une bonne série ET un bon systeme de refroidissement.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 10:27:12
Mon proc n'est pas bloqué et je peux bouger le coefficient multiplicateur.
Niveau refroidissement c'est pas top car je n'ai que le rad et ventilo d'origine. Version box en fait.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 10:45:58
Voila,tu as lu ça (coeff,fsb...)
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur216.html
Marsh Posté le 03-02-2005 à 10:56:04
| el dadou a écrit : Mon proc n'est pas bloqué et je peux bouger le coefficient multiplicateur. |
C'est pas parce que dans le BIOS ce n'est pas grisé que tu peux le bouger...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 11:09:14
Si ton proco n'est pas bloqué vas y, fonce, ca va mieux tourner.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:49:55
Bon et bien on va monter doucement. Mieux vaut pour commencer jouer avec le fsb ou avec les coef.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 16:44:08
Merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:51:14
salut j ai une asus a7n8x-x et un xp 2000 pour oc je doit monter le fsb ok petit a petit de 5 en 5 mhz ok mais le probleme dans le bios j ai pas le choix fsb 100/133/166/200
ou alors ou se trouve la fonction manuel pour monter de 5 en 5
merci d avance
2*256 pc 3200 samsung
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:44:59
J'ai un Athlon xp 2400+ (2000mhz) version box, une A7N8X E DELUXE et de la mémoire DDR3200 (400mhz). Est il possible de :
Diminuer le multi à 10x et augmenter le fsb à 200mhz afin d'utiliser pleinement la DDR3200 tout en restant à 2000mhz.
Je ne risque pas de cramer mon matos en faisant ça. D'autres réglages sont ils possibles ?
Merci d'avance
