Conseil en O/C d'un 3500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2005 à 16:02:34
Je veux faire la meme chose que toi , et qqn (Misteroa2s
ter je crois) qui s'y connait bien m'a conseillé la Gigabyte KN8 .
en fait j'aimerais bien avoir des infos aussi , par ex  , est ce que la PC3200 XL c'est suffisant pour l'overclocker a 2695 mhz en aircooling avec le thermalright Xp 120
Marsh Posté le 21-01-2005 à 16:18:10
Comme vous êtes des newbies et que vous débutez je vais vous parler gentiment.
D'abord commencez par lire les topic sur l'o/c pour les nuls (qu'est-ce que c'est qu'un FSB, un coefficient multiplicateur, des timings RAM, comment les toucher dans le bios etc etc ....).
Après renseignez vous sur le matos (3400+ -> s754, 3500+ -> s939 existe en 0.13nm core Newcastle et en 0.09 nm core Winchester).
N'hésitez pas à lire le topic de Misteo2aster sur les A64.
Et surtout commencez à mettre les mains dans le camboui. Faites des recherches tous seuls, sans vouloir tout pêter.
Passe que là tel que vous êtes partis vous allez vous faire refouler (genre googgle est ton ami, t'as même pas cherché, tu fais qu'on te fasse tout etc etc ...).
Sinon bienvenue dans le monde insolite de l'o/c mes amis
[Edit]
osprey> la mobo qu'on t'a conseillé c'est la Gigabyte K8NS-939 (pas chère) ou la K8NSNXP-939 (chère).
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:07:28
Newbies dans un certains points car j'ai monté des tas de config de A à Z, j'ai deja changé pas mal de parametre dans le bios pour regler certains problemes etc ...
Donc ok je suis newbies dans l'O/C mais pas completement non plus.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:57:41
J'ai un zalman 700Al/Cu
Je suis à 2604MHz@1.66V
Le prob ce que ma mémoire est un peu pourrav => 1Go Corsair XL
Je reçoit ma ADATA 600 demain de quoi faire 9x290MHz
Ce que j'ai remarqué: Ca chauffe que dale genre 50° en burn  et que c'est trés capricieux coté mémoire et que c'est kan meme le bordel pour trouver les bons réglages dans le bios! des réglages ayant aucun rapport avec le proc et mémoire (désactivation du boot réso) m'as permit de stabiliser @230 le bus alor qu'avant ca dépasser pas 210!?!?!?
Bref faut avoir du temp et de la patience!
Mais ca vaut trop le coup!!
2600MHz =>31s a super pi 1M
Changement de phase dans 2 semaines (le temps de tous souder) et la j'o/c comme un porc!! Vise les 3GHz
Marsh Posté le 21-01-2005 à 22:10:00
Oui j'ai vu aussi que la mémoire est hyper importante faut choisir vraiment une bonne marque.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 00:19:07
Merci Umbre pour ta réponse je suis briefé sur les trucs de
 base , en fait je voulais un écho de la part de gens qui
ont déja o/c du A64 3500+ 0.09µ avec de la PC3200 corsair XL
et la K8NSNXP-939  et si oui a quelle fréquence max pour que
ce soit stable .
J'ai l'impressions la Corsair PC3200 XL est pas bonne pour
ça , c'est vrai  ?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 01:16:40
pour o/c de toutes facon faut de la ram certifié pour la frequence que tu veut atteindre.
Le cas de la corsair est spécial, car sur mon pc ca passe nickel @200MHz en 2.2.2.5 alors que chez certain faut passer en 3.4.4.8 2T pour que cela soit stable!
Docn ce qui est a base de Nforce 3 aime pas cette mémoire!
Marsh Posté le 22-01-2005 à 16:20:01
Merci fatal_bazooka  ,
heu au fait , ma mobo sera la Gigabyte GA-K8NXP-SLI , je
crois que c'est du Nforce 4 , sinon sorry mais qu'est ce que
t'entends par certifiée ?
Donc a priori , y'a moyen que la 3200 XL tienne l'O/C en
théorie  ?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 16:56:13
| Osprey a écrit :   |
Jusqu'à nouvel ordre, SLI=nF4
| Osprey a écrit :   |
Elles sont un peu conçues pour ça. Et elles peuvent monter dans les 240-270 si bien utilisée.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 14:25:09
Voila je voulais savoir si c'était simple pour un débutant en O/C d'overclocker un athlon 3500+ avec un Ventilateur CNPS7000B-AlCu.
En pc je m'y connais j'en monte depuis pas mal de temps mais je me suis jamais lancé dans l'O/C de peur de tout faire pété mais quand j'ai vu que ce 3500+ pouvait devenir le plus puissant processeur actuel, j'ai bien envi de m'y frotter.
Donc voila est ce que je pourrai facilement overclocker ce processeur? Que faut-il faire?
J'ai pas encore le processeur car j'hesitai entre le 3400+ et le 3500+. D'apres ce que j'ai lu le 3400+ est plus puissant sans O/C mais avec O/C le 3500+ devient le Dieu des processeurs.
PS : Quelle carte mere pour un 3500+ ?
