Ma config, conseils, astuce? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2004 à 19:48:35
Change ton ventilo moi j ai un 9.2cm enermax , il tourne a donf je l entend pas specialement et avec un slk900 ca refroidis grave en 3200+ je suis a 30° en idle et 43° en full !! aussi non 2500mhz c est pas gagne d avence , je veut dire "2500mhz stable" sous prime ou autre , moi je passe a peine les 2400mhz et je suis deblokke aussi.
patte thermik j ai mis de l arctik-silver 5 , ca a pas l aire d etre de la merde!!
Marsh Posté le 27-03-2004 à 21:04:33
Mon ventilo c du caca ??? (j'ai acheter ca en pensant que 38cfm c'etait bien pi il est vraiment inaudible)
Patte thermik j'en ai pas mis car jai poli mon rad, il vaux mieux que j'en mette quandmeme?
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:23:51
Si tu es à 48° en idle sans o/c tu as un pb + grave qu'un ventillo insuffisant avec ce rad ... Pate thermique? Montage? ==> pour l'instant 2500Mhz c'est pas la peine d'esperer essaye deja de regler les temps non o/c en ne negligeant surtout pas la ventil du boitier!
EDIT lol j'avais pas tout lu , bah sans pate thermique (lol) resultat correct
Marsh Posté le 28-03-2004 à 01:06:00
Ilde c bien pour parler de la temp de la sonde intergré a la carte au milieu du socket?
Sinon en fait 48° c avec le chofage a fon dans ma chambre et les ventilo de ma tour pas activé (g un pti mod sympa en fait et je peu activé/desactivé mes 5 ventilo de ma tour sur un interupteur relier a mon reombus ya des tof sur torm.fr.st maus ya casiment tout de changer depuis)).
Bref sinon je suis a 42-43° avec chauffage en normal ds ma chambre (aucune idee de la temp ambiante ca doit etre ds les 20° ou 25)et ventilo de la tour activé. Je suppose que c toujour pas normal par rapport au rad et ventilo? Je suppsque que oui il me samble avoir vue un gars avec un sp 97 avec un ventilo normal tournan a 32° env ://
Marsh Posté le 28-03-2004 à 01:24:23
T° idle = T° au "repos" par opposition à T° en "full" ou pleine charge genre sous Prime95 ou le proc est utilisé à 100%...
Bon commence par faire un montage correct avec une bonne pate thermique genre arctic silver 5 et bonne ventill de boitier. Sans oc avec ton rad et ton nb 92mmm tu dois etre au mini sous les 40° et je pense plutot à env. 35°
Perso mon 2800+@2300hz est en idle à 39° en et 32° non o/c dans un boitier noname moddé à l'arrache...
PS Les sondes cartes mères c pas tres fiable, donc mefiance...
Marsh Posté le 28-03-2004 à 01:30:49
Ok merci beaucoup pour les conseils c sympa )
2300 c'est deja tres honnette je trouve ) (jai jamais depasser les 2000 avec mon ancienne CM et rad)
Sinon moi perso c un lian-li 65 en ventil lumineu (aucune idee du CFM ca doi etre un cfm bidon comme tt les autre ventilo lum(2 en aspiration 3 en extraction))
Marsh Posté le 30-03-2004 à 06:03:35
salut ,
deja pour les softs y a rien d indispenssable pour o/c
le seul truc c est qui faut que tu verifi si ton proce et stable et si tu gagne en perf (il te faut quand meme 3d mark ou un truc dans le genre)
sinon pour les 2500 c est possible mais sa depend jusqu a combien vcore tu peux aller(1.85 V c est ton max c est mort)
moi j ai une a7n8x deluxe et mon 2500+ je le monte pas plus haut que 2400mhz car le vcore est a fond a 1.85!
voila
sinon il faut vraiment que tu mette de la patte thermique le gain en temp va etre enorme vu la ventile que ta
aller @+
Marsh Posté le 30-03-2004 à 09:00:42
ya pas de miracle, qi tu veux du gros oc :
grosse alim stable en OC, style les tres chere true power (plus de 90?), les tres bonne TAGAN aussi (materiel.be le test), mais avec les tagan le pc prend 2 degres donc si t limite en OC prend autre chose.
ensuite une grosse ventil, style un 12cm en aspiration devant la tour et un 12cm derriere qui souble a FOND, ensuite un S4 ou equivalent qui tourne a FOND, ton SP97 c parfait.
tres bonne tour, ca veux dire spacieuse, de preference en alu (SONATA)
2500mhz tu reve c certain, en air cooling ca va etre presque impossible, sinon c watercolling mini voir Prommy MACH II.
ensuite de bonne barette (pas besoin de cas 2).
Marsh Posté le 30-03-2004 à 09:02:34
pour les softs de test, pour ma part je prend :
Prime 95 (mode torture test) c'est IM PAR DO NA BLE !
en MEME TEMPS que TOAST, si tout tiens 8Heure dans la tour fermé, ca tiendra tout le temps.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 22:19:40
Merci de vos reponse
Jai tt demonter jai mis un spacer termaltake poncé en 500 (ca change rien jsai mais javais rien a fair ), en pate termique jesitai entre une ceramique que jai achete et celle ki file avec le sp97, jai finalement mis celle du sp97 sans trop reflechire.
Je suis desormai a 40° en ilde et 47 en burn. Ce qui est deja plus correcte.
Jai enfin reucu ma ram (rien d'exeptionelle, 3200 samsung, lancienne a cramer ya 2 semaines) jvai enfin pouvoir commencer a takiné tout ca
Sinon pour la ram,que signifi RAS, RCD, RP et CAS? plus c petit mieux c'est? Je comprend pas trop ce que me dit l'user guide
Marsh Posté le 31-03-2004 à 01:16:50
Huahaha !
Je suis a 2405.44 Mhz (200.45x12)
Vcore à 2.1V, c'est riqué? 62° en ilde, jessay pas le burn au risque de pas pouvoir cliké sur "validé votre message".
J'imagine monter a 66-68° en burn, mon proc risque pas de cramé quandmeme?
edit : ouaaa quand je bouge ma mollette mes neon clignotte et mes ventilo faiblisse
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:19:50
62° en idle ca me parait énorme !!!
tu as flashé ton bios parce que des fois il ya en a qui t'affiche 10° de moins que la réalité dans les logiciels sous windows !!! t'as jamais de plantage dans les jeux???
moi je baisserai de 100mhz mini... et pourtant je suis pas particulièrement prudent (voir o/c signature)
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:25:22
sinon pour ton problème tormleo, la prochaine fois que tu remontes ton pc, mets de l'artic silver 5 !!! c'est beaucoup plus efficace qu'une pâte no name.
et je sais pas si t'es au courant mais faut pas en mettre une tonne. une petite goûte sur le core suffit
Marsh Posté le 26-03-2004 à 15:21:09
Salut tous ! Voila j'ai enfin ce que je voulais pour overclocker trankillement et j'aimerais avoir quelques astuce/conseils/commentaires pour debuter un bon OC
(J'overcklock depuis des année en fait mais sans conaissance, je touche juste au FSB)
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Alors voici ma config :
- Athlon XP AMD 2500+ Barton, j'ai pomer le N° de serie et jai pas envi de le re demonter pour regarder >_<, mais je l'ai acheter 2 mois apres sa sortie (il n'est donc pas blocker)
- Carte Mère EPoX EP-8RDAE (chipset nForce 2 de nvidia en 400, Powerbios)
- Refroidissement : Rad=SP-97, Ventilo= Noise Blocker SE2 92mm, 22db-38CFM
- 512 DDR 3200 Chips Samsung
- Le reste on s'en fou je pense
Par contre je suis a 48° en temp CPU, je suis vraiment decu pour le prix que jai mis dans cet aircooling
Voila j'espere atteindre les 2500mhz (je reve peut etre ?).
Quel sont soft indispensable pour tt ca? Plus on monte en frequence plus on doit monter le voltage ? (0_o)
Bon je suppose c'est un post archi classike alors je vais zieuté le forum pour auto completer mes reponse enfin merci bcp d'avance pour les votres !
Message édité par Tormleo le 26-03-2004 à 15:42:26
