Avis sur une config - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:17:31
Donne moi ton budget pour CM,CG et Proc que je te donne ce qu'il y a de mieux parce que la cfg que tu nous propose pourrait etre bcp mieux avc le meme budget...
Sache tout d'abord que les c2d sont bien plus performant que les x2 d'amd, ils s'oc mieux et chauffe largement moins meme avc le ventirad d'origine. Pour ex, admetons que tu hesites entre le x2 5000+ et un E4500 ou encore E6300 (chauffe pas des masse et s'oc vrmt très bien), ton choix devrait donc s'orienter vers un c2d
De plus, prevois un pti ventirad de chez scythe ou zalman histoire que tu ne sois pas bloqué en terme de temp. Ensuite il faut aussi que tu choisisses un kit ddr2 de qualité, sinon tu sera limité pour oc car ta ram ne suivra pas si elle tient pas le choc, c'est pq je te conseil de prendre de la pc6400 de chez crucial balistix ou de chez OCZ
Bon après je peux pas trop t'aider puisque ton budget reste restreint et pour une cfg pc c'est tjs la meme, soit tu depasses un peu ton budget pour passer d'un cran à l'autre soit tu restes ds une cfg pas terrible terrible...
Bon courage
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:58:51
La ram j'ai déjà,je compte pas changer tout de suite,c'est de la 1Go Kingston DDR2 533
Mon budget proco/carte mère/carte graphique est de disons...275€
+ HDD 75€
+Alim 35/40€
+ graveur 28€
+ventirad/dissipateur + ventilos 70€
Sa donne 488€,rajoute à ça un kit de vis à 7€,des câbles à 7€ en tout,6€ d'artic silver 5 et un pack clavier/souris sans fil à 20€
528€
Le dissipateur ce serait un Gemin II avec deux ventilos...Je pense prendre des coolink SWIF 1201 avec potentiomètre...
Mmmh??
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:33:06
Bon, j'ai chercher un peu (j'ai dis bcp ? ^^) pour que tu es le meilleur rapport qualité/prix sur tes 3 composants (cg,cm et proc).
Voici mes resultats :
INTEL Core 2 Duo E4300 1.8Ghz BOX : 72€ --> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -8Ghz-BOX/
Asus P5K : 86€ (c'est celle que j'ai avec un E6550@3.0ghz ^^) --> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] /Asus-P5K/
MSI Radeon RX1950PRO-T2D256E : 128€ --> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] O-T2D256E/
Comme tu peux le voir j'ai un peu depassé ton budget car cela fait 286€...Neanmoins tu as de quoi faire avec cette cfg puisque le proc s'oc très bien (certains sont allé jusqu'à 3.2ghz avec un ventirad du type gemini2 ou encore noctua 9 voir 12).
Ensuite, la p5k d'asus supporte les quad core donc cela te permet de garder cette cfg pc pour pas mal de tps, et t'evitera donc un changement rapide
. Cependant tu peux en prendre une moins bonne pour rentrer dans les limites budgetaire que tu t'étais fixé.
Quant à la cg, elle me semble resonable d'autant plus qu'elle s'oc elle aussi, ainsi tu pourras titiller 3dmark06
Voila, en esperant t'avoir aidé, bon courage.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:10:07
XD
Rue montgallet...
J'habite malheureusement à rouen,et j'ai 14 ans...Pour le métro,ça va faire short ^^
Pour le proco un 4500 serait pas mieux??
==>http://client.rueducommerce.fr/Composants/Processeurs/INTEL-Core2-Duo/INTEL/410054-Processeur-INTEL-Core-2-Duo-E4500-2-2-GHz.htm
Et pour la carte graphique,j'aimerai rester en Nvidia,et jvoudrait crysis donc bon...Dx10 oblige ^^
Merci!!!
Marsh Posté le 05-01-2008 à 16:54:39
Voila,jvoudrait votre avis sur une config,je post ici sachant que je compte O/C le proc...
La voila:
-AMD athlon 64X2 5000+ débridé
-Gigabyte M52S-S3P
-LC power SG550 140mm 550W
-Geforce 8600GT 256Mo DDR3 version sonic
-HDD samsung HD403LJ 400Go 16mo
-Graveur OPTIARC 20x lightscribe
-Boitier Xclio II 250mm en latéral
La pâte thermique sera de la Artic 5
J'ai pris soin de prendre du câblage supplémentaire ainsi que des vis pour les trucs Bulk
Je voulais votre avis,est-ce que ça vaut le coup le 5000+ ou est-ce que je dois prendre plutôt un C2D...
La config peu changer,mais le budget est de 525€ MAX!!!De préférence chez Rue du commerce...
Vala,merci!!
