comment régler le fsb, ram et quoi prendre comme ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:19:10
| cole a écrit : Voila G un p4 (18*1333Mhz) avec une force FX5600 de MSI et une barette de 256 noname PC 2700 et une de 512 Infineon PC 2700. Je viens d'acheter une carte mère MSI 865PE pour overclocker mon pross et pour avoir du dual. |
le mieux c d etre synchrone en 1/1 266 pour ton cpu ton fsb est de 133 a priori la pc3200 est pas utile elle serait utile si tu avais un p4 avec un fsb200 les "C"
ta ram est certifie pour fonctionner a 166 donc y a pas de probleme tu peu meme passer ton fsb a 166 (si le cpu tien)
pour les timmings ba tu doit etre en spd la timming default ?
tu veux acheter d autre barete j ai aps tres bien compris?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:26:47
bah en fait si je veut acheter de la 3200 c t pour la mettre a 166Mhz mais avec des timing aggressif. Vu quelle est fait pour 200 est devrait bien tenir des timings aggressif(et G un pote qui peut m'en revendre 2). Sinon la barrette que je voulais acheter C la meme que G déjà c.a.d 512 Infineon PC 2700. Et mon pross va tenir tu croit ? (coté alim je pense que C bon G une 380 Antec true power).
Merci darknico
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:47:52
fo aller ds le bios masi je connais pas le bios msi
pour le cpu fo tester y a pas de secret tu met 150 de fsb tu regarde si c bien stable et tu monte de plus en plus si il faut tu augmente un peu le voltage du cpu de la ram aussi si il y a
ton alim c bon c pas sa qui limite
en plus la rad sa va donc le truc qui peu limite c la ram noname si tu arrive a depasser les 166 de fsb
pour la ram ben oui achete de la pc3200 si tu upgrade ton cpu plus tard tu auras pas la ram a change
Marsh Posté le 30-04-2004 à 13:46:40
1) A combien dois-je régler mon FSB ?(G un ventirad zalman mi cuivre mi alu et mon pross est a 42 en moyenne en ce moment).
2) Que dois-je acheter commme barrette de ram et comment la régler par rapport au pross et il faut mieux etre en synchrone ou asynchrone ? Comment régler les timing de ma carte et a combien les régler ?
Est-ce une bonne solution d'acheter un la meme barette de 512 et de mettre mon FSB à 167 pour etre synchrone avec le proos ? Par contre je ne sais absolument pas comment régler les timings. Serait-ce utile de changer mes barrettes contre 2 de 512 PC 3200 ?
Merci d'avance
