Comment désynchroniser la RAM??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2005 à 15:20:15
apparemment c'est ici :
http://www.radeonthetop.com/a/Shut [...] 127-8.html
dans DRAM Configuration, si toute fois c'est possible, vu qu'ils disent qu'on peut pas toucher aux timings.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 15:32:16
c'est dans fsb/ram ratio
les timings n'ont rien à voir avec ça
Marsh Posté le 22-05-2005 à 16:22:05
| blackhawker a écrit : c'est dans fsb/ram ratio  |
g pas fsb /ram ratio!
g le ration du cpu  que j'ai mi a 9
et pourlocker l'agp je trouve pas (g qu'uu prot pci E)
je préfere demandé que faire de conerie si c pas déga fait
Marsh Posté le 22-05-2005 à 17:33:34
je sais bien que les timings n'ont rien  à voir avec la désynchro, je disais juste que c'était pas forcément possible de désynchro la RAM, vu que la carte mère du shuttle SN25P de latino3131 est très limitée en oc (par exemple la modification des timings n'est pas permise et le FSB est limité à 250 Mhz).
Marsh Posté le 22-05-2005 à 17:35:00
| latino3131 a écrit : g pas fsb /ram ratio!  |
Tu as quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 17:38:40
ReplyMarsh Posté le 22-05-2005 à 17:39:00
ok je connais pas du tout cette carte donc j'essaie d'être assez général
pour le fsb c'est rien (tant que les 250 c'est pas du ddr!)
Marsh Posté le 22-05-2005 à 17:41:57
| manu a écrit : je sais bien que les timings n'ont rien  à voir avec la désynchro, je disais juste que c'était pas forcément possible de désynchro la RAM, vu que la carte mère du shuttle SN25P de latino3131 est très limitée en oc (par exemple la modification des timings n'est pas permise et le FSB est limité à 250 Mhz). |
ma fréquence maxi est de 300 et pas 250
Marsh Posté le 22-05-2005 à 17:42:44
ReplyMarsh Posté le 22-05-2005 à 17:44:50
| latino3131 a écrit : ma fréquence maxi est de 300 et pas 250 |
ah ? c'est bizarre parce que là: http://www.radeonthetop.com/a/Shut [...] 127-8.html ils disent que c'est 250 max, y a peut-être plusieurs versions ...
t'as regardé dans "DRAM Configuration" ? y a quoi ?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 17:45:06
si il est possible de désynchroniser la ram mais pas avec cette version du bios de la carte mere.Il y en aurai un autre mais je c pa ou le chopé
je le c car sur un teste de la SN25P le ga avai un bios de shuttle qui n'étai pas d'origine
Marsh Posté le 22-05-2005 à 17:47:13
Tu peu régler la fréquence de la ddr 100 133 166 200 et le temps de lentance  et 1t 2t
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:03:34
| manu a écrit : et ben c'est ça pour désynchro ... 166, 133, ... |
oki je pensai quil y avai autre chose,
la je suis a 2250MHz au cpu
250 en HTT ou fsb si je dit pas de conerie
et 160 pour la ddr
mais quand je monte trop mon cpu g des bugs video!
comment locker la video dans le bios?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:04:59
bien sur je ne dépasse pas la fréquence d'origine qui est de 200 ou alors très peu 220 maxi
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:19:44
| latino3131 a écrit :   |
ça je sais pas, y a rien qui parle de PCI/AGP lock ou ratio dans le bios ?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:26:59
mais lock ou ratio pour le pci rien
juste ration du cpu qui c trouve dans le voltage
le chipset c pour la carte video ou c ppour la carte mere?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:59:39
c pas ca pour lock le pci e
 PCI express relative item
une foi rentré dedan on a des valeurs a choisir
maximun payload size 4096   (est la valeur maxi)
il faudrai que je la baisse  non???
Marsh Posté le 22-05-2005 à 20:36:39
| latino3131 a écrit : c pas ca pour lock le pci e  |
non ça doit pas être ça, fait attention ...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 23:43:07
je voudrai savoir ou se trouve la fonction dans le bios pour la désynchronisation ?
