Comment overclocker un AMD Athlon 1800+? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:38:41
Je pense que ta ram va te brider dans ton overclocking car elle est faite pour tourner à 133MHz  Donc si tu veux o/c il te faut de la PC2700 ou 3200.
Sinon, si tu veux quand même essayer, il faut augmenter le fsb (133MHz dans ton cas à l'origine) par tranche de 5MHz voire 10MHz et tu teste avec prime95 ou OCCT. Si ce n'est pas stable, augmente le vcore (=tension du processeur) de 0.025 volts si tu peux (je ne connais pas ta carte mère).
Il te faut aussi une bonne alim, tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:46:22
mon alim c'est une Advance 300W...
En gros tu me conseilles de racheter de la ram...?
on peut mélanger de la ram PC2100 et PC 2700??
sinon question stupide: c'est koi le pire kil puisse arriver en overclockant c'est juste le proc qui peut cramer?
Thx
Marsh Posté le 11-04-2004 à 21:14:41
Le pire des scénarii:
L'O/C tire trop sur l'alim ou sur l'étage d'alimentation de la carte mère. Ceci combiné à un bon coup de chauffe ![[:anack] [:anack]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/anack.gif) . Résultat : destuction quasi-totale du PC
. Résultat : destuction quasi-totale du PC  Enfin, c'est très rare...
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:30:01
le pc2100 est vraiment trop juste et ne montera que peu en fréquence et l'athlon en 0.18 chauffe beaucoup et s'overclocke mal.. si tu veu vraiment profiter de ta carte graphique passe a l'athlon xp 0.13 et a de la ram pc3200
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:53:20
| bizkito a écrit : mon alim c'est une Advance 300W...  |
non on ne peut pas melanger des ram de frequences differentes
aussi je te conseille de verifier les tensions de ton alim apres chaque nouvelle frequence sinon tu vas bruler ton alim qui est fort limite pour l'overclock. j'en ai bruler 2 comme ca.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:05:06
On peut mélanger de la RAM avec des fréquence différentes. Je l'ai déja fait avec DDR PC2100 et PC2700. Seulement le tout tournera en 2100, à la fréquence la plus basse!
Marsh Posté le 14-04-2004 à 07:41:21
 Salut Bizkito,
 Salut Bizkito,
Je suis pas tout à fait d'accod avec coolfx. A partir du moment que tu overclok ne rajoute surtout pas de péripherie supplémentaire.(même un ventilo) et ce pour la raison suivante: Prenons ton alim, elle est de 300W, si tu as, suposons huit connecteurs 5V et que tu en utilise que 6 connecteurs 5V, ton alim en phase d'overclock va parametrer sa puissance sur le nombre de périphérie utiliser c à d: 300W sur toutes les perif présentes. Si tu en rajoute une, la dans ce cas, tu fausse le paramétrage, donc le claquage. C'est ce qu'il m'est arrivé. Bref, venons au fait, ce qu'il faut rajouter à ta machine c'est une DDR 333 Corsair XMS et ce pour la raison suivante, regarde:
Voici ma config
AMD Athlon XP Thoroughbred A0 1800+0.13µ O/C @ 1880 Mhz en 208 x 9
256 Mo DDR 400 Corsair XMS cas 2 (2-2-2-4-1T)
ABIT NF7-S rev 1.1 (NForce)
HDD Maxtor diamond + 8 40Go
Leadtek Winfast geforce4 Ti 4200 AGP 8x
Comme tu le vois, j'utilise aussi ABIT et je connais les perfs de Corsair. Un Athlon 1800+ est fait pour tourner en 266 FSB, hors si tu regarde bien je suis en 416Mhz FSB Mode synchrone.
Donc, vu ta config reposant sur de l'abit, tu pourras en poussant par palier de 5Mhz et en ayant CPU-Z afin d'avoir toujours un contrôle sur le voltage et espérer atteindre 160Mhz x 11.5 si tu as de la chance.
Ton but est d'éssayer d'atteindre 166Mhz en horloge pour être en mode synchrone, si besoin descend le multiplicateur de 0.5x.
Voila
Marsh Posté le 14-04-2004 à 08:38:34
| Citation : 256 Mo DDR 400 Corsair XMS cas 2 (2-2-2-4-1T) |
bah , je n'aurais qu'une question... quel voltage tes RAM ? et quelles chips memoire ?
parce que j'avait des twinX512 C2 sur NF7-s rev 2.0 et elles ont jamais dépassé 2/2/3/11 meme avec 2.8 volt dans les dents....et je ne prefere pas monter au dessus....(d'ailleurs,sur Nforce2 les meilleurs settings pour les timings sont plutot 2/2/2/11  ) bref, dis moi tout !!! lol
Marsh Posté le 14-04-2004 à 09:58:13
merci pour toutes ces infos.
Je me demandais si il valait mieux me racheter un proc (2400+) ou s'il fallait que je me rachete de la ram pcq apparament ca me parait risqué d'o/l avc ma config actuelle...
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:19:06
| SH4 Origon X a écrit : le pc2100 est vraiment trop juste et ne montera que peu en fréquence et l'athlon en 0.18 chauffe beaucoup et s'overclocke mal.. si tu veu vraiment profiter de ta carte graphique passe a l'athlon xp 0.13 et a de la ram pc3200  |
+1
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:28:06
ok ok mais mon budget est limité...
je pourrai changer soit l'un soit l'autre pour le moment.. (
Lequel faut il alors que je change en priorité??
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:14:29
  Salut shiftzero
 Salut shiftzero
Pour tout te dire, je suis en 2.7V DDR, mais te dire quelles sont les puces intégrés attends  .
Bon après une recherche sur internet, aucun n'a voulu relevé les puces montés sur ce type de Ram. Normalement quand on a de la Corsair, on ne regarde pas!Mais j'éssayerai quand même de te relever les puces de ma corsair.
A+
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:42:26
  Re-salut bizkito
 Re-salut bizkito
Pour le moment, ce qu'il te faut c'est une ou deux DDR 333 sachant que ton chipset peut accepter 333 et un peu +.
Ensuite, bien que l'athlon xp Palomino (0.18µ) chauffe + que ma version, tu as quoi en refroidissement de ton processeur. Ah j'oubliais l'unité est bien refroidi. Pour te citer un ex, voici la ventilation de mon système:
Boitier Enermax 1 ventilo 12 cm à l'avant en propulsion
1 ventilo latérale de 8 cm en propulsion
2 ventilo arrière de 8 cm en extraction
1 ventilo au dessus de 8 cm en extraction
1 ventilo de 8 cm en propulsion sur thermalright SLK 800
Tous sont des Noiseblocker S2 sauf le 12 qui un Papst
Seulement après ça, tu pourras monté et essayer comme je l'ai dit dans le precedent message, de monté en fréquence.
Un Palomino 1800+ peut monter à 1900 - 1930Mhz, c'est sur dans de telle condition tu auras un voltage élevé, mais aussi une T° élevé.
N'oublie pas, c'est important, essaye toujours de rester en dessous de 55°C - 58°C maxi. Contrairement, à ce qui est dit un processeur n'aime pas bien les fortes T°, si tu as c'est valeur décrite ci-dessus,au coeur de ton process tu as 60 - 65°C, ce qui n'est pas très bon.
Voila mes T°
En idle CPU 36°C / système 28°C
En Full CPU 44°C / Système 36°C
Voila tout A+
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:58:04
T'arriveras à 2000/2100+. T'es vraiment limité par ton CPU ET ta RAM. Donc changer l'un sans l'autre c'est inutile.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:40:22
 Re re salut bizkito
  Re re salut bizkito
Ce que dis fouge n'est pas entièrement faux.
J'ai omis de te poser une question:
Quelle est ton refroidissement processeur?
Quelle rad as tu et quelle ventilo est placé dessus?
Je te demande ceci, parce qu'il te faut une bonne ventilation sur le CPU.
Si tu achete une ou deux bonne DDR 333 Corsair, tu règleras ton pb de ram, mais pas du process jusqu'à preuve du contraire.
Il faut, et j'attends ton message pour me le confirmer, que tu me dise que sur ton process tu as un rad thermalright SLK 800, 900 et +, accompagné d'un Noiseblocker S2, S3 ou S4 ou autre, mais tout aussi puissant. C'est seulement dans ce cas la, que tu pourras changer que la ram. Dans le cas contraire, si ce n'est pas ce type de ventilation que tu as sur le process, tu devras changer non seulement la ram mais aussi le CPU et la fouge à raison.
J'attends ton message.
A+
Marsh Posté le 15-04-2004 à 09:35:03
Hello Hello
J'ai trop l'impression de nager quand je vous lis...
Je comprend pas trop tout ce jargon...
j'ai juste le ventilo qui a été monté d'origine avec le proc c'est un ventilo Advance tout simple...et maintenant que je vous ai lu ca me parait bien mince!!!
Quelle marque dois-je acheter et lequel (si tu as des liens n'hesites pas) pour bien ventiler un AMD Athlon XP 2400+??
Parrallèllement je me renseigne pour de la DDR 333 Corsair...(vu q g deja acheté un 2400+... )lolol
)lolol
Marsh Posté le 15-04-2004 à 12:42:46
Personne pour me conseiller un bon ventilo facile a installer...??pliz
Marsh Posté le 15-04-2004 à 14:41:20
Zalman CNPS7000A Al-Cu
Mais regarde d'abord si ta CM est compatible avec ce ventirad.
http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] t_eng.html
Marsh Posté le 15-04-2004 à 14:51:11
je suis d'accord avec ce qui s'est dis avant, mais si tu veus un peut o/c sans rien changer, en gros faire ce que tu peus avec ce que t'as, joue simplement avec le coef multiplicateur et pas au fsb. Ca sera moins efficace que ce qui t'as ete proposé plus haut, mais ça te coute pas un rond, et C mieux que rien
Marsh Posté le 15-04-2004 à 15:26:28
ba ça, c'est a lui d'en juger, c'est pas bien compliqué, je vien justement de regarder la manip, vu que je vais aller le faire chez un pot ce soir sur son athlon 1Ghz mponté sur une abit kt7. Le seul desagrement si tu le fait au crayon a papier est qu'il faut refaire la manipe des que ça merde. Mais bon.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 15:33:51
et au fait encore merci fouge pour ton conseil de faire petter le fsb direct a 166 alors que j'etais bloqué a 149 (ce qui me paressait un peut suissidaire), mais ça a bel et bien marché.( Je sais ça commence a dater maintenent, C la derniere fois que je te rend honneur C promis)
Marsh Posté le 23-04-2004 à 02:33:15
| Overclockeur a écrit :
Et combien en decibels ???
Marsh Posté le 25-04-2004 à 04:36:29
i feré mieux de passer en kouling pasque là c l'avion a propulsion
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:25:34
Je suis un petit novice dans l'overclocking et je voudrai en fait pouvoir profiter pleinement de ma carte graphique,une Geforce FX 5900XT c'est pourquoi je voudrai booster un peu mon proc 1800+...
mais je sais pas du tout comment m'y prendre...et j'ai peur de tout faire péter!!!lolol
Y'aurai t-il des bonnes âmes pour éclairer ma lanterne pliz???
Voici ma config:
Proc: AMD Athlon XP 1800+ (0.18µ) (tout est par défaut pour le moment:
>>>fsb à 133 et le multiplier a 11.5)....
Carte mere: Abit KX7-333
Ram: 1x256DDR + 1x128DDR(PC2100)= 384 DDR
Carte Graphique: Geforce FX 5900XT
Moults merci d'avance pour vos réponses!!!
