combien de temps dure votre o/c de barton 2500+@3200+ + aircooling ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2004 à 14:20:14
ben ca dure autant que si il etait en 2500+! surtt avec un zalman! ya pas de risque, il ne chauffe pas plus car Vcore iddentique, donc voila aucun probleme!
Marsh Posté le 21-01-2004 à 14:30:14
tooll a écrit : un vendeur m'a dit que ça durait meme pas 1 mois... vos o/c de bartons 2500+ -> 3200+ durent combien de temps ? juste 1 heure pour le fun ou toujours ? et c'est vraiment utile ? c'est risqué ? le vendeur m'a dit que pour l'o/c, faut prendre du Pentium 4 et pas du AMD... voilà j'aurais besoins de vos impressions. et quand je parle de aircooling, je veux dire un bon ventillo classique, genre Zalman CNPS7000-Cu/Al-Cu |
Ton vendeur a envie de te faire acheter du p4 , c'est tout , il y a aucun risque tant que la température est pas trop haute et avec un vcore pas trop haut .
Marsh Posté le 21-01-2004 à 14:32:03
un seul conseil, change de vendeur
Marsh Posté le 21-01-2004 à 14:37:27
non, mon vendeur est honnete, mais il doit s'inquéter un peu trop... pour le vcore, faut p'tete que je l'augmente un peu non ? le cpu aura besoin de plus de jus, non ? et pour le bus, je le met a 200MHz d'un coup ou 10MHz par 10 ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 15:16:59
Marsh Posté le 21-01-2004 à 15:19:23
pour le vcore tu fais comme tu ve...
si tu n'es pas sûr de toi et de ton proc tu peux l'augmenter un peu genre 1.75V.
et puis le bus tu peux le mettre direct à 200MHz oui
Marsh Posté le 21-01-2004 à 15:47:08
mouais ton vendeur il est limite
soit il connait pas trop soit il veut de faire depenser quelques ? en plus
Moi depuis le moi de Juillet il tourne en 3200+ avec un vcore de 1.65 (d'origine) et aucun probleme
Je pense pas etre le seul
et le Zalman que tu parles est bien pour ce proc un pote a le meme et comme moi avec mon Barton ca tourne niquel
Marsh Posté le 21-01-2004 à 16:53:07
ok merci beaucoup je me sens plus serrein !
Marsh Posté le 21-01-2004 à 17:04:14
moi pareil le miens tourne nickel @3200+ et 1.65 de VCore, ca depend des series, peut etre que tu devra augmenter un peu pour qu'il soit stable, en tout cas c'est sans aucun risque tan que tu augmente pas trop ni la fréquence , ni le Vcore
Marsh Posté le 21-01-2004 à 17:09:18
trop fort ton vendeur !!
quel mag?
Fnac? eux ils font des bench d'encodage ( alors que 90% des mecs qui achetent la bas c'est pour le jeu ou bureautique ) et apres montre que le P4 3.06C bute le 3000+ ( alors qu'on sait tres bien que le P ratinge est un peu bidon a la fin )
Et hop le P4 ca leur rapporte 2 fois plus
Bon sinon depuis aout qu'il est a 2200mhz @ 1.775v ( serie de merde
Marsh Posté le 21-01-2004 à 17:23:37
2310mhz depuis octobre, @1.7v. A 200 il tiens au voltage d'origine.
Avec un bon refroidissement (air) 45 en full et 40 en bureautique.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 20:53:45
milord4 a écrit : ben ca dure autant que si il etait en 2500+! surtt avec un zalman! ya pas de risque, il ne chauffe pas plus car Vcore iddentique, donc voila aucun probleme! |
je crois ke tu te trompe .. A Vcore identikes, en augmentant la frequence ca change plus..
enfin d'aprés mes tests ..
Marsh Posté le 21-01-2004 à 20:56:40
Marko-Piteur a écrit : |
Oui je reconai que ca peut changé, pour ma part j'ai pris entre 0 et 2°C maxi a Vcore iddentique, mais bon c'est vrai que ca peut changer, mais ceci est negligeable! non?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 21:40:16
2500+ et 3200+ meme proc !! juste le coef ki change ...
alors po de risk
Marsh Posté le 21-01-2004 à 21:45:31
toll ==> Boulay
On parle pas de oc avec un vendeur, tu la déja dans le cul pour la garentie.
De plus il vont pas te dire que c'est bon Naif
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:48:46
ouais c'est bon c'est pas un vendeur de la fnac ni de carrefour !
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:00:59
milord4 a écrit : |
le dégagement thermique du processeur se calcul par:
d=(Vcore)² x fréquence x constante
Donc l'augementation de la fréquence augmente le dégagement et donc la température aussi.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:02:13
computersmsa a écrit : |
tout a fait
Pour la plupart des vendeurs tu sors que t'o/c et tout de suite c'est réglé pr eux ca vient de la
Bon sinon la chaleur dissipée augmente bcp lorsque l'on pousse le vcore et un peu moins lorsque l'on monte la frequence
je connais plus la formule mathematoche
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:02:34
Goumgoum a écrit : |
Voila merci
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:19:57
c'est pour ca ke le vcore (en centiemes) agit tré peu sur la temp° ..
alors ke la frequence (en dizaines, voir en centaines).. ca y joue énormement..
mais komen explike tu kan activant la cache L2 jé pri 5 voir 6° dans les dents ? (la constante c ca ? kezako?)
Marsh Posté le 23-01-2004 à 00:23:44
Depuis aout à plus de 2200 MHz
Mais si tu doute achatète un P4 en février, ils seront moins plus chèr!
Demande aussi à ton vendeur où on peut trouver du Circuit+!
Marsh Posté le 21-01-2004 à 14:12:30
vive les étoiles de mer en chocolat baigant dans l'eau parfumée au hot dog
