coeff mutliplicateur dans bios 11x et j'ai que 10.5x en réalité ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2005 à 18:28:23
salut,
d'après le soft Everest c'est un 2500+ barton.
c'est justement ce qui m'inquiète, je m'explique :
j'avais acheté un athlon xp barton 3000+, sur l'emballage et sur la facture c'est bien ce qui figure.
mais je ne comprends pas que mon proc ne travaille qu'a 1.75 ghz !
comment puis je identifier mon proc exactement ? avec cpu-z ? avec l'utilitaire amd "AMDCPUId" ?
d'après CPU-Z c'est bien un barton mais je ne sais pas lequel (2500, 3000...etc ?)
tu pense que mon proc à un coeff qui est bloqué ?
merci d'avance
Marsh Posté le 10-10-2005 à 18:30:39
encore un truc : je démonterai le radiateur vraiment en dernier recours pour lire les numéros de série du proc....alors s'il y a un truc pour éviter ça...
Marsh Posté le 10-10-2005 à 18:41:54
ton proc est reconnu en 2500 car il fonctionne comme un 2500 à cette fréquence
le fsb n'est pas indiqué sur la boite par hasard?
de toute façon il est plus intéressant d'avoir un coeff pas trop élevé pour pouvoir monter le fsb (si la ram suit)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 18:45:47
là il tourne en 166mhz, j'ai remarqué que je pouvais monter un peu le fsb, mais pourquoi pas le coeff ?
ma ram : 256 mo + 512 mo le tout en PC3200
Marsh Posté le 10-10-2005 à 18:51:27
ben met-le en 200 de fsb puisque ta ram suit mais c'est pas génial de mettre une barette de 256 et une autre de 512
si ta version du 3000+ est en fsb200, c'est normal que ton coeff soit de 10.5 sinon c'est 12.5 pour le fsb333 si je me souviens bien
Marsh Posté le 10-10-2005 à 18:57:58
- mais pourquoi 256 mo + 512 mo c'est pas génial ?
- le prob c'est que je voudrais connaitre exactement mon proc, j'ai un doute si c'est un 3000+, le problème c'est qu'un pote m'avait commandé les pièces en janvier et plus moyen de trouver les infos exactes du proc...
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:01:52
pour savoir ce que tu as comme proc tu regardes le cache du proc et tu compare avec un 3000+
pour les 256+512 ça cause assez souvent des problèmes mais ça ne t'empêche pas d'essayer si elles sont toutes les 2 en pc3200 et que ta carte mère supporte une fréquence de 200 sur les 2 slots
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:32:30
j'ai 512 ko de cache L2
on peut avoir 2 vitesses différentes pour 2 slots ?
autre point, au démarrage il est affiché que ma ram bosse en single channel, c'est normal ?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:38:22
non mais certaines cartes mères supportent 200Mhz pour la ram lorsqu'il n'y a qu'une barette (pc3200) mais seulement 166 lorsqu'il y a plusieurs barettes
mais je ne crois pas que ça soit ton cas puisque tu possèdes une bonne carte
pour être en dual channel, il faut que les barettes aient la même mémoire et la même fréquence (au mieux elles doivent être de même marque)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:44:23
ouai je pense, si tu veux y jeter un oeil...
http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
j'avais une fois essayé un fsb de 200 mais il ne démarrait plus.
mais tu dis que single channel c'est pas normal ?
tu penses que je devrais essayer une seul barettre ?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:48:53
tu as rebooté car la ram n'était pas synchro: par défaut elle devait fonctionner en désynchro à 200Mhz alors que le fsb était à 166 donc quand tu as voulu monter le fsb à 200 la fréquence de la ram est monté proportionnellement
 (et donc la fréquence de la ram est passée largement au-dessus des 200Mhz et n'a pas apprécié)
pour mettre en synchro tu vas regarder dans le bios une option : en général ça s'appelle ratio fsb/ram et tu le mets à 1:1 ou 100%(fsb=ram) ou si l'option n'existe pas tu cherches la fréquence de la ram et tu la mets à 200Mhz
essaie avec les 2 barettes, si ça passe pas il serait plus intéressant de ne garder que la 512 et d'avoir un fsb à 200 ou mieux: prendre une autre barette de 512 en pc3200
Marsh Posté le 10-10-2005 à 20:08:54
| blackhawker a écrit : tu as rebooté car la ram n'était pas synchro: par défaut elle devait fonctionner en désynchro à 200Mhz alors que le fsb était à 166 donc quand tu as voulu monter le fsb à 200 la fréquence de la ram est monté proportionnellement  |
[img]C:\Documents and Settings\didier\Mes documents\Mes images\ram[/img]
[img]C:\Documents and Settings\didier\Mes documents\Mes images\ram2[/img]
c'est peux bien la ram qui empêche de tourner en 200mhz.
en plus je viens de m'apercevoir dans la notice de ma cm que pour du dual channel faut mette les barettes en A1 / B1 par exemple mais pas dans les 2 premiers comme A1 / A2(les slots)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 20:19:27
même en les mettant comme ça tu n'auras pas le dual channel
pour afficher tes images il faut les uploader sur un site comme
http://www.imageshack.us/
c'est la ram qui bloque mais vérifie que la fréquence de la ram quand tu mets à 200 est bien à 200 elle aussi
Marsh Posté le 10-10-2005 à 20:53:11
merci pour l'info.
pour la ram en dual channel je viens de trouver, je devais bien placer les barettes dans les slots a1-b1 et pas a1-a2.
elle tourne bien en dual maintenant, cool.
je vais pouvoir essayer le fsb 200mghz maintenant et on verra.
au fait tu demandais le cache de mon proc, si j'ai 512ko ça signifie que c'est un 3000 ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 00:25:56
encore un point bloquant  : le coeff est à 12.5, et en réalité je n'ai que 10.5 !!!
tu crois que c'est le proc qui bloque ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 00:47:52
C'est un 3000+ bloqué... qu'est-ce que tu t'acharnes à vouloir changer le coeff?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 00:56:46
je savais pas qu'il était bloqué, c'est simplement ce que je voulais savoir
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:06:23
tous les bartons sont bloqués depuis presque 2 ans !!!!
A mon avis tu a sun barton FSB200 qui est reconnu comme un 2500+ car il ne fonctionne actuellement qu'à un FSB de 166.
Synchronise fréq RAM et FSB et mont eà 200.
Pour savoir quel CPU tu as, le mieux et de loin est d'aller voir sur la boite ou sur le cpu.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 19:30:11
sur la boite y a 3000+ oem mais je commencer à me poser des questions....
en 200 mhz ça passe pas au boot ! tu crois que je devrais n'utiliser qu'une seule barette ? en tout j'ai 256 mo pc3200 samsung + 512 mo pc3200 marque inconnue.
voici ce que cpu-z me donne pour la barette de 512 mo (marque inconnue de grosbill), je comprends pas les deux fréquences apparaissant dans le tableau, quelqu'un peut m'expliquer ?
[img=http://img379.imageshack.us/img379/4194/101120051944376dc.png]
Marsh Posté le 11-10-2005 à 19:31:58
| dahu20 a écrit : sur la boite y a 3000+ oem mais je commencer à me poser des questions....  |
Marsh Posté le 11-10-2005 à 19:39:17
reli ce que j'ai posté pour mettre ta ram à 200 et tu pourras passer le fsb à 200
et j'ai déjà expliqué que ton coeff était de 10.5 et que le fsb de ta version est à 200
pour savoir si c'est un 3000+, regarde dans l'onglet cache (tu as le cache l1 et l2) et tu compares avec les infos du 3000+ en fsb200
Marsh Posté le 11-10-2005 à 20:52:29
en info ce qui peut le plus peux le moins ta ram peut donc fonctionner à toute fréquence inférieure à 200MHz. si tu l'utilises moins de 200MHz alors tu peux mettre des timmings meilleurs.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 16:40:42
mais son proc est fait pour fonctionner à 200Mhz de fsb
de toute façon il vaut mieux avoir un fsb plus haut et un timing un peu moins bon qu'un bon timing avec un fsb plus bas
Marsh Posté le 12-10-2005 à 17:00:54
| blackhawker a écrit : mais son proc est fait pour fonctionner à 200Mhz de fsb   |
je répondais à la question de dahu sur le pourquoi du comment des 2 colonnes, c'est tout
Marsh Posté le 12-10-2005 à 17:14:09
ha ok
ça ne l'empêche pas d'avoir de meilleur timing à 200 de fsb, il suffit juste de monter un peu le voltage de la ram
Marsh Posté le 15-10-2005 à 13:38:04
merci les gars pour ces infos... je comprends mieux.
j'ai laissé ma barette 256 mo pc3200 samsung, à 200 fsb ça tourne nickel, mon proc tourne bien à 2.1 ghz maintenant ! cool !
par contre si je rajoute la 2è barette ça déconne en 200 fsb... je pense qu'il faudrait que j'ai 2 barettes identiques non ????
ma barette 512 mo est bien en pc3200 mais d'une marque inconnue que j'avais acheté sur grosbill, je ne connaissais pas grand chose du tout à l'époque....
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:35:20
| dahu20 a écrit : merci les gars pour ces infos... je comprends mieux.  |
exact, revends tes barettes et essaye de trouver un kit 2*512 de qualité
Marsh Posté le 08-10-2005 à 14:35:54
salut tout le monde,
je ne comprends pas, j'ai une asus a7n8x-e deluxe avec barton xp 2500+.
dans le bios j'ai :
- coeff = 11x
- fsb = 166
donc le proc doit tourner à 1.82 ghz
en réalité le proc tourne 1.75 ghz, CPu Z m'indique un coeff de 10.5 x (donc on tombe bien sur 1.75ghz) !!!
pourquoi le bios n'applique pas le coeff 11 x !!!
quelqu'un peut m'aider ?
merci d'avance
