Pb coef A7N8X deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:14:42
je crois que le coef max supporté par la a7n8x est de 12.5 ...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 18:56:52
erf bon ben restera bloqué alors sinon fsb vous la monté a combien cette petite carte mere et avec kel bios ?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 19:47:39
non c'est simplement que le 12.5 est une limite, si ton proc a un coeff d'origine au dessus tu purra jouer avec les coeffs superieurs e 12.5 et s'il est d'originie en dessous c'est l'inverse.
sinon tu peut tres bien monter encore en FSB...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 10:41:08
bon ben ca fait du 210*12 en 2-3-3-11 ca reste raisonnable merci
Marsh Posté le 24-11-2004 à 10:49:42
Le 12.5*210 devrait passer.. mais p-e pas à ce voltage.
Bonne chance à twa
Marsh Posté le 24-11-2004 à 11:14:25
Athlon XP a écrit : erf bon ben restera bloqué alors |
si tu veux un peu plus de perfs telecharge le bios trats 1012 E-moddé tu monteras un petit peu plus haut en fsb et enfin optimise ta carte comme indiqué dans les liens qui ce trouve dans "voir ma config" ,en general cette carte monte entre 225 et 235 de fsb avec optimisation complete + mod vcore etc... donc si tu sens que ton proco peut allé bien loin n hesite pas une seconde si tu est un fou de l overclocke
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:48:53
hum ca a l'air sympa mais quel est la différence entre cpc on et off j'ai po bien compris... apparement ca touche la ram mais ca apporte koi ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:50:49
ok cpc off permet de monter plus haut en fsb donc comme ma mémoire a l'air d'être a son max je vais prendre celui la
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:37:17
oué j'ai testé les deux y'a de meilleur perf avec le cpc on Maintenant reste plus qu'a voir a combien va passé le fsb maintenant par contre le 12.5*210 va attendre parce que apres il commence a devenir cho le bonhomme (vers les 55 en idle) alors je lui laisse le temps de s'habitué apres tout il a qu'une semaine...
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:31:09
bon ben il est bon ce bios 225*11.5 peu po mieux pour l'instant merci bien monsieur ludo335421
Marsh Posté le 26-11-2004 à 18:47:50
ben en fait tout marcher tres bien a 225*11.5 et la ce matin occt me trouve des instabilitées jusqu'a 210 de fsb apparement la ram craque il parait que ca arrive souvent avec le twinmos CH5
Marsh Posté le 26-11-2004 à 21:31:48
tiens tres etonnant,si ca tiens plus a 225 y a plus qu a descendre la frequence ,dommage ,si ta des pepettes achete de la bonne ram
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:20:35
bidulman a écrit : alors ludo c'est quand que tu passe au 2600 mobile? |
salut,bah les temps son dure si tu vois ce que je veux dire,le porte monnaie ce fait leger et de plus les fetes arrivent donc le 2600 Mobile je le remet a plus tard
ce qui m ennnui,je pense avoir tout le matos qui faut pour bien overclocké sauf peut etre la ram mais bon elle monte deja sur a 222 + le mod vdimm si besoin donc en faite il me manque la cerise sur le gateau un bon 2600 mobile qui je l espere ne caleras pas a 210 de fsb
a+
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:56:49
euh moi j'ai une A7N8X v2 pas deluxe mais avec le dual channel quand meme
peut on modder le bios aussi ? si oui auriez vous un lien pour le dl ?
thx
Marsh Posté le 27-11-2004 à 00:28:24
bios UBER: http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/
bios TRATS: http://forums.pcper.com/showthread [...] id=2046478
tu ne devrais pas avoir de mal a trouvé un bios pour ta carte tu as le choix entre les bios UBER et TRATS,verifie bien la rev de ta carte avant de tel le bios
Marsh Posté le 27-11-2004 à 18:03:25
extra thx !
par contre j'ai pas bien saisi : c'a apporte une meilleur stabilité c'est ca ? (permet de mieux stabiliser les voltages ?)
ma reponse => alors oui c'est fait, pas de souci pour modder la bestiole par contre ca m'aide pas bcp pour passer a 12.5 X 200 suis tjs obligé de mettre 1.8V en vcore ... et je passe de 45 a 50 en idle
Marsh Posté le 28-11-2004 à 17:24:17
j'ai une A7N8X ACPI BIOS rev 1006 et j'ai du mal a choisir la version du bios Trats, serait-ce celui la le bon :
A7N8X regular (non-Deluxe) Mods for PCB Revision 1.0X (L-12, cpc, bpl, romsip etc.) ?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:33:05
cbon en fait ct bien ca .
Cependant j'ai du mal a o/c , voici ma config :
Athlon XP-M 2600+
2x256 OCZ pc 3700 gold.
La je suis à 200x12,5 vcore 1,725v.
Qd je met la ram @ 240mhz et le fsb @ 200mhz , ca boot pas.
Qd je met tout @ 210mhz , j'ai des pbs d'affichages , genre l'écran devient noir puis ca revient..
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:38:38
a 240 pour la ram si ca boot pas c ta ram qui passe pas les 240 au voltage qui est envoyé,si tu as l affichage qui delire alors bloque la frequence AGP a 66mhz est 33 pour le pci mais pour le pci y a pas de reglage je crois soit la carte mere le bloque auto ou alors pas du tout
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:41:34
normalement elle peut grimper plus haut que ca <=> http://membres.lycos.fr/xynoxyno/bench/3.41.JPG
Voltage = 2,6 , jpeux monter sans risque?
OK pour la frequence AGP & PCI
edit : lien image =ok
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:44:21
le lien ne fonctionne pas mais si tu le dit je te crois vu que tu possede cette ram donc ok pour l agp et pci est toujours les prob d affichage a 210 de fsb?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:45:42
J'ai pas encore touché , mais d'apres l'utilitaire de ma CG c'était toujours a 66mhz donc c'est étrange , je vais essayer ca qd mm.
Mais pour le voltage de la ram , je peux monter juqu'a cb?
Actuellement je suis @ 2,6v , jpeux passer a 2,9 et essayer?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:49:15
oui a 2,9 elle rigole la ram ,tu peut a l aise meme sans dissipateur
Marsh Posté le 28-11-2004 à 22:03:56
me revoila avec :
vcore @ 1,775v
ram @ 2,9v
fsb 210.
J'ai tjrs des pbs d'affichage , genre un écran noir de qqs secondes ou des couleurs chelous de tps a autres.
J'ai modif la frequence AGP <=> blockée @ 66mhz mais j'ai pas trouvé pour PCI.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 22:10:03
on dirait que chaque fois que le cpu est utilisé <=> 60% d'apres le gestionaire de tache , y'a un écran noir..
Marsh Posté le 28-11-2004 à 22:21:30
verife les tensions ,c koi ton alim? fait gaffe de pas la griller si c une crotte lol
Marsh Posté le 28-11-2004 à 22:23:24
jviens de baisser le vcore pour voir <=> 1,675v.
`---> tjrs des pbs ^^
C'est une Noiseblocker 430w
+3.3 V 3.23 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.03 V
-12 V -11.95 V
-5 V -4.53 V
edit : +tensions.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 22:29:32
alim correcte,le mieux est de verifié les tension avec un voltmetre qui sera beaucoup plus juste que ce fameux MBM5,c vrai MBM5 est vraiment nul quand t il s agit de prendre les tensions meme les bios son pas toujours juste ,donc voltmetre,si tu as des prob d affichage je pense a la frequence AGP a part ca je vois pas ,si tu as msn je peut t envoyer un log de 128Ko pour verifé les frequence AGP et PCI ,si ok donne ton adresse en privé
Marsh Posté le 28-11-2004 à 23:00:40
de diou 2.9 pour la ram ?? pas dangereux la ??
sinon ca sert a koi l'option "chipset voltage" ??
Marsh Posté le 28-11-2004 à 23:04:13
non, la ram a 2,9 elle rigole a 3,3 la oui ca commence a chauffe dans les puces ,chipset voltage c la tension de ton chipset nforce2 ca sert a rien ,du moins jusque 222mhz il bronche pas a 1,6 soi le voltage d origine
Marsh Posté le 28-11-2004 à 23:19:28
ok ludo ! je te remercie j'avais un peu les boule pour 2.9 v
vais essayer car ma no name me fait des ecrans bleus a 210mhz donc si je peut lui filer un peu plus de volts ...
a suivre ...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 16:57:44
Juste pour savoir si y'a moyen de monter le coef multiplicateur plus haut que 12.5 sur une A7N8X deluxe 1.04 parce que avoir un athlon xp mobile 2600+ et le voir brider(12.5*200 1.675V) a cause d'un coef me fait mal....
Message édité par athlon xp le 20-11-2004 à 17:14:00
