Clockgen ne garde pas mes reglages au demarrage... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2005 à 16:59:49
| Ill Nino a écrit : Bonjour, |
faut creer un fichier special regarde le sur site principal
In order to create a save file, create a text file (.txt) and edit it with a text editor.
Then write in it :
a signature (for example : [CG-RTM360802])
the FID, VID, FSB and AGP values.
Example :
[CG-RTM360802]
VID=1.425
FID=9.5
FSB=200
AGP=66
Notice that
Marsh Posté le 03-12-2005 à 17:15:26
ReplyMarsh Posté le 03-12-2005 à 17:16:31
| Ill Nino a écrit : Ahhhhhhh, ca sert a ca ce truc.... OK, nikel merci... |
enfin a ta place je ferais avec le bios
avec clockgen on est tenter de trop monter jtrouve
Marsh Posté le 03-12-2005 à 17:35:21
Ben j'ai un probleme avec ma Gigabyte GA-K8N-SLI, quand je pousse les reglages dans le BIOS ca passe pas... Ca charge meme pas WIndows, ca reboot systematiquement...
Marsh Posté le 03-12-2005 à 18:02:16
| Ill Nino a écrit : Ben j'ai un probleme avec ma Gigabyte GA-K8N-SLI, quand je pousse les reglages dans le BIOS ca passe pas... Ca charge meme pas WIndows, ca reboot systematiquement... |
t as essayer de monter petit par petit ? si ca marche pas verifi ta ram ( configure la en manuel ) et augmente a 205 par exemple si c est ta ram essai en la mettant a 166 et en augment le fsb de ton cpu ( la ram suivra mais partira de 166 comme base )
Marsh Posté le 03-12-2005 à 18:29:49
ReplyMarsh Posté le 03-12-2005 à 18:30:59
| Ill Nino a écrit : OUi, meme en mettant la RAM a trois fois rien ca passe pas... // |
bizar enfin je sais pas j ai une msi moi avant j avais une gygabyte en 754 ca marchait assez bien l o/c
Marsh Posté le 04-12-2005 à 12:35:26
En meme temps c'est rigolo par logiciel, hop je mets le turbo ou non je laisse a la frequence d'origine celon le besoin... Et puis c'est pas plus mal pour la durée de vie du matos... ![]()
Marsh Posté le 05-12-2005 à 11:37:44
Ya un truc qui me bloque aussi mais je sais pas quoi...
QUand je passe la frequence du proc a 2400, no problem. Par contre a 2600 ou 2700, ca me claque carrement un ecran bleu de la mort...
Ca peut venir de quoi un plantage aussi brutal ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:24:55
peut etre trop haut ?
vcore a voir, v ram aussi peut etre, chauffe egalement mais je pense plus a la limite de ton CPU.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:28:01
moi j ai le meme probleme ecran bleu des que je depasse 240 en fsb meme a 1.5 vcor et 2.75 pour la ram ... ca peut venir des timming l ecran bleu tu crois ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:42:22
| megamans a écrit : moi j ai le meme probleme ecran bleu des que je depasse 240 en fsb meme a 1.5 vcor et 2.75 pour la ram ... ca peut venir des timming l ecran bleu tu crois ? |
Oui c'est possible, c'est quoi tes timings là ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:56:16
Non tes timings sont deja élevé donc c pas sa. C surement la limite de ton CPU. Un conseil
arrete de tripoter ton cpu car tu vas finir par le cramer met le donc en synchro monte le un peut sans toucher au v core et laisse le comme sa! tu vas tout cramer et apres tu seras malin hein ![]()
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:57:54
en syncro avec mes twinx c est 230 maxi enfin de toute facon j irai pas chercher trop loin j ai pas les moyen de changer
mais bon je pensait que la chose qui me blokerai ce serai les temp pas le processeur
Marsh Posté le 05-12-2005 à 21:50:49
| megamans a écrit : en syncro avec mes twinx c est 230 maxi enfin de toute facon j irai pas chercher trop loin j ai pas les moyen de changer |
Ben y a pas que sa, c'est un tout : Cm MSI, serie du CPU, limite de la ram, limite du CPU, toutes ces petites choses qui font que sa tien pas plus loin.
Vois jusqu'ou tu montes avec les timings a 2 2 2 5 par exemple et t'y touche plus. comme sa t'aurras les meilleures perf FSB et Timings possible.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 21:54:21
Pour moi c'etait l'hyper transport... J'viens de trouver...
Marsh Posté le 02-07-2006 à 12:32:41
Salut !
J'ai aussi un petit soucis au niveau o/c sur 3200+ : j'utilise Clockgen pour trouver les valeur optimales sans faire trop chauffer mon bébé ni le faire freezer. je me sert de clockgen et je m'en tire bien avec 2331Mhz (un FSB a 233, la RAM a 194 et les PCI a 39) quand je lance Serious Sam 2 a fond (grafisme maxi avec une carte vidéo bidon style une X300 des fois pire ! (non pas non plus une GeForce 2
)) le proco ne chauffe pas a plus de 44° contre 39° en fonctionnement normal (200 de FSB, 2Ghz etc...).
Ma carte mère tourne sur NF4, c'est une CHAINTECH VNF4 Ultra, et dans le bios, je ne trouve pas les option d'overclocking, je suis pourtant habitué a le faire, mais la, les option de FSB, de CPU etc... ne sont pas présentes, seul le coef de HT (x1, x2, x3, x4, x5 ou Auto) est dans les options de mon bios...par conséquent je ne trouve pas comment conserver mes parametres...J'ai déja lu des tonnes de topics et des dossiers entiers, a chaque fois, ils ont dans le bios des option qu'étrangement je n'ai pas (alors que je savais ou les trouver avec mon vieu 2200+)
Si quelqu'un peu m'éclairer...car faire la modif sous Clockgen a chaque boot...mon PC va pas comprendre ! (no panic : je ne change pas ma frequence a chaque boot avec CG : j'ai juste fait mes test, et j'attends de trouver le moyen de modifier avant de repasser en 2331Mhz.)
Marsh Posté le 11-09-2006 à 17:48:47
bonjour a tous es ce que vous savez pourquoi je ne peux pas avoir acces au reglage ds mon bios
Marsh Posté le 03-12-2005 à 16:41:15
l'oc via Clockgen se passe nikel, mais rien ne reste apres un redemarrage, comment faire pour le fixer ?
A+
