Le clear CMOS marche pas - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2004 à 20:24:45
non non j'ai même essayé un autre cpu
configue:
abit AN7
Athlon 2800+ barton
2*512 ddr -3200
9800 xt
alors à votes avis ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:15:11
oué moi g test le cou de la pile l otre jour ! g flipé lol ! g cru ke j avé niké le pc de mon pote !
mé ca a marché ! (ouf)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:15:16
une journée entière lol
mais faut dire que je me suis mal pris pour faire le "clear cmos"
- oublier de débrancher le cordon de l'alim
- rebooté le pc sans remettre le junper dur 2-1 (deffaut)
HELP
donné moi plein de solution pour décharger les donné de la mémoires
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:15:25
Sur certaines cartes (notament chez MSI), y a un cavalier à déplacer pour que les paramètres d'origine soient remis à leur état "usine". J'avais eu le prob, la carte plantait dès le démarrage, plus moyen de rentrer dans le bios ni koi ke ce soit. Clear CMOS et enlever la pile, sans effet dans mon cas...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:17:23
pierre_delir a écrit : une journée entière lol |
G aussi déjà fait des clear CMOS sans enlever le cordon d'alim, ça a pas eu d'incidence. Par contre, g jamais tenter de démarrer le PC en position clear CMOS, car là, je sais pas comment la carte réagie, et je préfère pas le savoir ...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:19:31
pierre_delir a écrit : sur ABIT il y est se fameux cavalier ? |
je me souviens plus, attends, je v essayer de voir si je trouve une photo pour me rappeler ou un fichier PDF...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:20:50
O !! démarrer le PC en position clear CMOS ne fait rien à la carte
elle fait toujours la même chose (ne boot pas)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:21:42
jakovasaur a écrit : |
Merci !! simpa
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:28:20
pierre_delir a écrit : O !! démarrer le PC en position clear CMOS ne fait rien à la carte |
pierre_delir a écrit : |
Le jumper se situe entre le chip et la connectique externe
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:40:35
ok donc il y a bien se fameux jumper
mais quel est la manipulation pour remettre les parametres de la carte pas deffaut ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:06:25
pierre_delir a écrit : ok donc il y a bien se fameux jumper |
et bien tu debrnahce le pc du courant, tu bouge ce jumper, tu attned 2 min, tu le remet normale, puis tu remet le courant
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:20:02
sur cetaines carte g du tout virer ram cg pile tout quoi .. pendant au mini 3/4 d'heure pour que ça redémare j'étais fou !!
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:25:18
pgeo a écrit : sur cetaines carte g du tout virer ram cg pile tout quoi .. pendant au mini 3/4 d'heure pour que ça redémare |
j'ai deja fais sa sur un HP
Sa marche po mal quand meme, mais sur le coup on se fias merde, si sa redemarre po ques que je fais..
Surtout quand le pc est po a soi
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:38:40
Aurelien62fr a écrit : |
24 h sans nappe sans pile carte a poil en position clear
si ça remare pô
SAV
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:39:14
pgeo a écrit : |
ou cheminé si po garanti
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:51:17
ça brule mal et ça polue
faut etre sur que c la mobo déjà
Marsh Posté le 05-03-2004 à 00:30:15
C pa du jumper clear cmos dont je parle. Moi je parle du jumper pour remettre les valeurs les plus basses du procos en cas de mauvais overclocking, mais je l'ai vu sur une carte MSI, je sais pas si d'autres fabriquants ont également cette méthode de secours. Avec ce jumper, il faut alumer le PC AVEC le jumper en position de secours, et entrer dans le bios et sauvegarder les paramètres afin de pouvoir remettre le jumper en fonctionnement normal et pouvoir enfin redémarrer la mobo normalement et pouvoir remettre les paramètres du CPU à jour dans le bios
Moi je suis sur que le prob est là, il est surement monté trop haut en voulant o/c. G eu éxactement le même prob avec un athlon et une msi K7N2G-L. C t le seul moyen pour que la mobo soit de nouveau utilisable. Mais moi c t po en voulant faire un o/c, m'était planté dans le FSB.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:53:46
non
j'ai une MSI 875P,
pour faireun ClearCMOS, je mets le jupper en monde "clear" et je le remets tout de suite (5s) en position normale, et voila, ca marche comme ca
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:59:44
Il faut aussi se demagnetiser avant de mettre ses gros doigts sur la carte mere , sinon moi aussi je deplace le jumper 2 seconde et le clear est fait
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:02:16
drfell a écrit : |
Je te répète que je te parle pas du clear CMOS !
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:24:44
Tu as essayé d'autre barette de ram, ou testé les tiennes?
Tu as essayé une autre pile?
Je te rappelle que lorsque tu enlève la pile, tu dois le faire avec ton pc débranché, idem pour la remise en place de la pile!
Ton alim principale marche au moins?
Teste tes composants sur un autre pc sinon!
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:18:52
Avant j'avais une MSI et le faite d'enlevé la pile, le bios revenai direct par deffaut.
Mais la avec l'abit non !!
merci pour vos conseils je vai essayé de metre la carte à nue sans rien dessu ni pile au position clear cmos pendant 3/4 h
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:20:23
donne moi un lien pour un fichier pdf ou une notice de ta mobo que je jette un oeil.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:07:23
ReplyMarsh Posté le 05-03-2004 à 21:28:43
Tu as quand même vérifié le jumper, qu'il soit bien remis?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:35:20
oki, aparament, tu n'as pas le jumper dont je parlais en cas de mauvais overclocking. la seule solution, c le clear CMOS, tu débranches le pc, tu vires la pile et tu mets le cavalier en clear cmos pendant un bon moment, laisse le la nuit, si ça marche tjrs pas, ben c po la pein d'insister je crois. contacte le constructeur par mail.
Kan tu alumes le PC? est-ce que tu as un code qui apparait sur la carte sur l'afficheur 2*7 digit ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 22:17:29
j'ai telement fait le clear cmos
Oui à l'alumage du pc il y a 9.0 qui s'affiche,
mais se soir je vai mettre la carte à nue en clear cmos sans pile et on vera bien 3/4 d'heure après
Marsh Posté le 05-03-2004 à 22:23:45
y a une procédure pour ton prob, le clear cmos n'est pas suffisant aparament. il faut que tu restes appuyer sur insert, et ensuite tu alumes le pc (tout en restant sur insert).et si ça marche, tu relaches et tu appuyes sur del (suppr) pour entrer dans le bios, et la tu le sauvegardes. il faut réessayer plusieurs fois aparament. c la méthode de secours en cas de mauvais overclocking, c une sécurité, rien n'est hs dans ton PC.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 23:06:31
comme j'ai k1 pc je suis obligé d'aller chez un pote pour demander de l'aide.
inser la touche 0
A oui !! j'ai un clavier sans fil et comme le recepteur est braché sur le port usb le clavier va marché
Marsh Posté le 05-03-2004 à 23:10:27
appuye sur l'autre insert, pas la touche 0.
par contre, pour l'usb, je sais pas si ça va marcher... T'as pas de port PS/2 et un adaptateur ? c du gachi je trouve d'utiliser un port usb pour le clavier ou la souris...
Marsh Posté le 06-03-2004 à 00:11:03
Non le port usb c'est pour alimenté le recepteur, mais le clavier sur le port PS/2.
MERCI.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 00:19:56
psuch a écrit : Tu as essayé d'autre barette de ram, ou testé les tiennes? |
Tu n'as pas répondu!
Qu'est ce que tuas testé au juste???
Marsh Posté le 04-03-2004 à 20:21:07
salut!
depuis un mauvais o/c du processeur ma carte mère ne veu plus booté.
J'ai tout essayé clear cmos, pile enlevé les cmposants (proc, mémoires...) mais rien elle ne boot toujours pas.
Alors j'ai cru que la carte était morte...et bien non elle réagit quand les mémoires sont absentes
merci de bien vouloir m'aidé
Message édité par pierre_delir le 04-03-2004 à 20:52:56
