Clear CMOS sur MSI K7N2 Delta L - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:01:49
NAN C CLEARCMOS que avec jumper (a coté pile cmos)
exemple:
boitier eteint on place en position clear (1&2 de memoire à vérifier sur doc)
on attends 15 sec
on replace jumper sur 2&3 de memoire à vérifier sur doc
on rallume.
bip!
et passer directement en fsb 200 n'evite pas de changer la frequence pci, il faut la limiter ds le bios (si mes souvenirs sont bons.
en revanche passer d'un fsb 166 à 200 sans changer le voltage du vcore c trés aléatoire (sur mon babar2500 ok mais c l'exeption).
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:53:42
fait un claer CMOS, c'est marqué sur ta notice comment faire
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:56:52
Ok
Je sais comment faire le Clear CMOS,mais c'etait juste pour savoir s'il y avait une autre méthode pour remettre les réglages par défaut sans avoir besoin d'ouvrir la tour...
Mais apparemment, il n'y a pas d'autres solution pour cette carte
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:01:41
Bah pour le pci y'a pas de soucis suffit de fixer cette vitesse dans le bios.
J'ai eu nue K7N2 Delta L et j'ai pas eu de problemes avec et ce jusqu'a 200 Mhz de FSB.
Pour le clear CMOS je suis plus sur mais je crois bien qu'il faut passer par le jumper sur la carte mere.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:04:20
Argh, c'est bien ce qu'il me semblait, qu'il faut passer par le jumper...Pas cool si la CM ne boot pas à 200 Mhz..faut ouvrir la tour...
Mais je ne savais pas qu'on pouvait fixer la vitesse du PCI dans le bios..Je vais regarder cela de plus près
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:24:40
| ErickH a écrit : Argh, c'est bien ce qu'il me semblait, qu'il faut passer par le jumper...Pas cool si la CM ne boot pas à 200 Mhz..faut ouvrir la tour...  |
A mon avis c'est pas le clair CMOS que tu devras faire, mais utiliser le jumper pour fixer le bus à 100Mhz et pouvoir redémarrer (cavalier anti-bugue-nforce2   )
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:26:18
Muuthauwg (j'aurais pris un pseudo encore plus facile à ecrire  ) , ben tant qu'à manipuler un cavalier, autant prendre celui là de la RAZ... ???
Marsh Posté le 03-05-2004 à 14:24:57
| ErickH a écrit : Muuthauwg (j'aurais pris un pseudo encore plus facile à ecrire  |
Ben ya un bug sur les nForce au cas où tu ne le saurais pas  et un RAZ n'y fait rien si tu as OC par le bus. J'en ai fais les frais avec cette carte et heureusement qu'elle a le cavalier pout fixer le bus à 100 et te permettre de redémarrer
 et un RAZ n'y fait rien si tu as OC par le bus. J'en ai fais les frais avec cette carte et heureusement qu'elle a le cavalier pout fixer le bus à 100 et te permettre de redémarrer   , car d'autre CM ne l'ont pas !
Marsh Posté le 18-10-2004 à 16:26:36
moi j'ai un ordi dell je veux faire un clearcmos mais je n'y arrive pas j'ai ouvert ma tour et je ne vois pas ou se trouve le cavalier. j'ai essayer de passer par le setup de bios (f2) ya rien qui me permette de faire un clearcmos que faire?
Marsh Posté le 18-10-2004 à 16:28:12
mon ordi c un optiplex de chez dell je sais pas si ca peux vous aider
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:43:09
salut à vous
J'ai un Barton 2800+ avec de la RAM corsair 3200
Je suis actuellement avec un FSB à 166 et j'aimerai bien tester le 200 MH
Par contre, j'ai "peur" que ma CM ne boot peut être pas à cette vitesse, donc est on obligé, sur cette carte, de faire un clear CMOS en ouvrant la tour?
Ou alors, comme ma CM précédente, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton de mise en marche (3 ou 4 fois) pour retrouver les règlages par défaut...
Je voudrais direct passer en FSB 200, cela éviterait d'augmenter la vitesse des PCI ...
ErickH
