Cherche un profil d'oc1090t à 4Gz STABLE ! avec Crosshair III formula - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2010 à 20:43:43
| oriambre a écrit : Bonjour, |
Pour quel but ?
le fun ou le jeu ?
Marsh Posté le 15-09-2010 à 20:49:07
Les deux ! (je cherche pas l'OC de la mort qui tue ;-) )
+1
Marsh Posté le 19-09-2010 à 15:05:34
Intéressé aussi
Moi c'est pour FSX
3.8 GHz c'est juste ![]()
Marsh Posté le 21-09-2010 à 16:20:28
Pourquoi ne pas mettre le coef du cpu @ 21 et augmenter le vcore (1.45V) ?
Pour plus de renseignement http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3292_1.htm
Marsh Posté le 27-09-2010 à 19:28:06
Hyper PI utilise les 6 coeurs pour les calcules ?
C'est un logiciel utilisé pour quel raison ?
Marsh Posté le 27-09-2010 à 20:33:36
Hyper-Pi fait des calcules complexes sur des millions de décimales du chiffre "π".
Il permet de charger le couple CPU/NB/RAM et de déterminer si le PC est un minimum stable.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 15:46:29
d'accord merci pour la précision, il utilise donc le maximum de coeurs pour ses opérations?
Marsh Posté le 28-09-2010 à 17:48:55
ReplyMarsh Posté le 12-10-2010 à 12:31:28
+1
J'arrive a etre quasiment stable avec un Vcore 1.5 X21 en passant le 12800 de 7-7-7-1T à 7-8-7-1T (1600 mhz)
Le systeme peut tourner de facon quasiment stable plusieurs heure sous cpu stress , mais il se plante aléatoirement (crash dump bleu)
Quelqu'un aurait une idée pour ameliorer la stabilité ?
Voltage load calibration -> ON
AMD turbo core : Auto ? On ? Off (pour la tdp ? )
Augmenter le VCORE ? (je ne suis pas trop partisant en aircooling)
Modif memoire ?
Merci pour vos lumieres , et conseils (pas de debats style pkoi le 4ghz , AMD vs intel ...etc)
Si y a des experts du 790FX , a vos clavier ! ;-)
M
Marsh Posté le 13-10-2010 à 07:49:15
Peut être qu'il a trop chaud.
Sinon essaye de baisser la fréquence ram ou le CAS pour stresser uniquement le CPU.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 07:54:33
Non j'ai un Nine hundred two , et un ZALMANN CPS10 EXTREME , sur coretemp , je monte max à 50° en CPU STRESS MT
En aircooling je peux augmenter encore le VCORE ? (valeur 1.5 pour le moment)
Quels timings me conseille tu au nivo RAM suis en 7-8-7-1T (1600 mhz) ?
Marsh Posté le 13-10-2010 à 10:50:38
c'est bizarre, perso j'ai une une 890fx msi, avec le meme cpu que toi.
et j'ai jamais touché le vitesse de la ram pour overclocker a 4hgz.
ce qui est certain pour commencer c'est de supprimer le cool en quiet , le turbo mode et simplement modifier le multiplicateur et monter le voltage cpu.
Pour info j'ai le meme cpu, et il est alimenté en 1,40v pour 4ghz avec une mémoire a 1600ddr3 a 1v65 ( par défaut constructeur )
Marsh Posté le 13-10-2010 à 19:54:04
Justement, si t'es cores sont à 50° c'est environ 60° pour le CPU.
Je rappelle que la T° Max est de 62°...
Marsh Posté le 15-09-2010 à 17:06:44
Je me perds sur la toile a essayer de trouver la bonne combinaison pour OC pour phenom X6 1090T , a 4Ghz
Asus crosshair III formula
8 ocz DDR2 1600 7-7-7 1T ( 2 x OCZ3P1600LV2G) à 1.5 V
Phenom X6 1090T rev Ph-E0 stepping 0 laissé par defaut pour le moment.
P.S : je prefererais eviter de jouer avec la FSB .
Si quelqu'un possede cette CM et ce PROC , ca serait sympa de me tuyotter
Faut-il décadencer la frequence de la RAM , change les CAS pour y arriver ?
Merci pour vos lumieres .
Oriambre
