Changement de voltage et OC de RAM : jusqu'où ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2003 à 22:18:42
bah, sa apporte rien, sauf que tu peut mettre des timming encore + agressif si sa passe pas, tu monte le voltage, mais en theorie sa abime la memoire, legend urbaine ou pas je isas pas, mais t timming sont deja excellent je toruve
Marsh Posté le 25-09-2003 à 22:44:06
c'est tjrs mieux du 2-2-2-4 ![]()
Marsh Posté le 26-09-2003 à 07:41:27
est-ce que je peux atteindre ca ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:08:24
| moon06 a écrit : c'est tjrs mieux du 2-2-2-4 |
moi mes barrette en 2 2 2 6 j'attend 200 et en 2.5 3 3 6 j'atteind les 223 Mhz donc avec d'autr timming trouve des erreur donc essaye tu vera bine moi je pense avoir du bh5 masi bon je sais pas ;-) car ma rame doit avoir 1 ou 2 ans c'est de la pc3200 en cas 2.5 et en 512 Mo en + elle date grave docn je pensais meme pas qu'elle monterai comme ca
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:13:37
[citation=885289,1][nom]niktard a écrit[/nom]ben augmenter le voltage permet d'etre plus stable si parfois ton ordi plante ou si l'ecran se "fige".......ca peut resoudre ce genre de probleme , surtout en cas d'O/C !
[/citation
vaut mieux quand meme faire un chtit memetest voir si c'est vraiment ta ram qui as un probleme et pas autre chose!
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:34:10
| niktard a écrit : ben c'est plsu rapide de voir en augmentant les voltage... |
un memtest = environ 15 minute suivant ta ram c'est pas la mort et a la fin t'es sur au moins!
Marsh Posté le 30-09-2003 à 01:56:35
vi mé des fois le memtest y trouve rien d'anormal en 15 passes et prime si...
alors la, +0.1V a la RAM et tout est nickel
Marsh Posté le 25-09-2003 à 22:14:40
J'ai deux barettes de 256MB de Mushkin PC3200 Level One Black DDR.
Les timings d'origine sont 3-4-4-6 et j'ai mis le tout à 2.0-3-3-5 et ca marche nikel.
J'ai entendu de changement de voltage, qu'est-ce que ca apporte, et jusqu'où pourrais-je aller avec cette ram ?
Merci !
- Si les cons volaient, il ferait nuit tout le temps ! -
