O/C d'un Celeron E3300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2011 à 00:30:18
Merci ockiller J'ai réussi à overclocké à 3.01GHz et ça tourne très bien (aux alentours de 30° !), par contre on dirait que ma carte mère ne permet pas le contrôle du Vcore
Marsh Posté le 19-07-2011 à 20:05:14
Je me suis un peu renseigné, il semble effectivement que ta carte mère ne propose pas d'option pour changer la tension de ton CPU . C'est vraiment dommage car les Celeron sont assez facile à overclocker (y a pas à se soucier des autres composants).
Pour la température, 30°C avec le ventirad d'origine c'est froid ! Ca doit être au repos, tu peux utiliser OCCT si tu veux voir à combien ça monte en charge (test linpack par ex.). Mais je ne pense pas qu'il y aura de soucis, loin de là.
3 GHz ça fait déjà un overclocking de 20%, tension d'origine, c'est déjà plutôt bien, mais il peut peut-être monter plus haut. Déjà il n'y a aucune peur à avoir, il n'y a aucun risque de cramer quoi que ce soit même si tu dépasses allègrement la limite (en tenant compte que tu ne peux pas toucher à sa tension électrique...). Bien-sûr si tu vas trop loin il va refuser de démarrer (écran noir), ce qui peut être facilement corrigé si ta carte mère sait récupérer la situation toute seule en redémarrant avec les réglages par défaut, sinon faudra la réinitialiser à la main (Clear-CMOS, renseigne toi sur cette manip avant de tenter d'y aller fort...).
Après, si tu vas un peu trop loin, tu auras des plantages sous forte charge, et pour se mettre en condition, OCCT peut faire l'affaire.
Voilà, amuse toi bien
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:02:35
En retard : Merci Sinon ma carte mère si y'a une erreur d'O/C, elle se démerde toute seule pour tout récupérer dans le pire des cas je fais un CCMOS avec le jumper.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 14:56:49
J'ai eu loccasion d'avoir un e3300 sous les mains en fait c'etait une config special overclocking le e3300 que j'ai est tout simplement fou ffurieux !!!! 4.2ghz a 1.45 en vcore refroidis par un 212+ avec 2*2go ddr2 800mhz xms2 il ecrase le pi 1 million en 14secondes!!!
Marsh Posté le 18-07-2011 à 19:44:44
Salut à tous ! Je possède sur CM G31TM-P21 de MSI et un Celeron Dual-Core E3300 et j'aimerai l'overclocker au maximum sachant que le boitier est bien ventilé et j'utilise le ventirad + pâte d'origine pour le CPU. Merci d'avance![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
