Cherche données OC stable sous AC pour Celeron 420 (socket 775) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2008 à 13:08:45
salut a toi mon petit celeron d331 tiens les 4ghz au lieu des 2.6 de base sur une as rock 865pe fsb 200mhz synchro avec ma ram ( 2x512mo ddr 400 corsair value), Je suis en aircooling avec un akasa coolblue et un boitier bien ventilé ( gros 12cm sur le proc en plus de l'akasa) je dépasse pas les 54degré en full apres plusieurs heures de cssource ou bf2 voila
Marsh Posté le 29-03-2008 à 19:33:04
salut , j ai un celeron 420 bloque a 3 ghz , j ai du mal a depasse les 3 ghz . je suis sous water
mais je ne depasser pas 35 °C sous OCCT pendant 1 h .
voila si tu arrive a monter plus au merci de passer les infos car j ai acheter le celeron en attendent mon E8400
Marsh Posté le 31-08-2008 à 21:40:41
à 8*400 occt 30 min passe mais j'ai pas "screené"
rad intel box c2d (base cuivre)
Marsh Posté le 03-03-2008 à 01:01:04
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
ayant depuis peu un tel petit bestiau, je suis désireux de l'évaluer au mieux et de classer donc son potentiel par rapport aux autres celeron 420 sous AC (AirCooling)
Les données de stabilité sous Air sur ce "vieux" CPu étant rares à trouver, je serai preneur des données de stabilité sous Aircooling je précise que tout membre pourra me donner choopées sur le net ou mieux bien sur de son propre Celeron 420
Il existe des BDD telles que Hwbot vous allez me dire, mais même les plus gros bench (superpi32M, wprime32M) sont loin de pouvoir être comparés et de stresser comme un OCCT, un SP2004 ou un Orthos
Donc j'établis une limite de +1H mini pour déclarer cette stabilité soit sous OCCT, soit sur SP2004 ou Orthos
Pour cela je vous demanderai d'appuyer vos dires sur des screens comportant sur un même écran le log de bench stable aprés 1H mini + 1 CPU-Z onglet CPU + 1 CPU-Z onglet mémoire et en donnant la MOBO, la RAM, l'alimentation, l'aircooling utilisé et si possible la température ambiante
je sais je suis difficile mais ce sont des données essentielles pour évaluer des benchs sous Aircooling
merci d'avances
Message édité par cumba le 03-03-2008 à 01:02:38
