Booster légerement un PC préhistorique...
Booster légerement un PC préhistorique... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2006 à 13:27:08
j'utilise un (très) vieux PC pour traiter périodiquement par excel des données provenant d'une station météo.
ça fait l'affaire sauf que ça rame à mort  :sleep:
C'est un pentium 166 Mhz et je voudrais savoir si ça changerait quelque chose si je tentais de l'overclocker à 233 Mhz (impressionnant  :whistle: )
De plus je n'ai jamais tenté ce genre de truc et je ne voudrais pas cramer le proc... C'est pourquoi je préfère m'adresser à des spécialistes avant de faire un connerie pour rien  :heink:
Voilà ce que j'ai relevé dans le Bios:
CPU Model : Intel Pentium MMX
Speed Mode: SpeedEasy                           ou                      Jumper Emulation
CPU Speed      100 Mhz                                                      Bus Clock : 50 Mhz , 50, 55,60,60+,66,66+,75
                     120                                                            Multiplier :  X2,    BF1/BF0 = 1/0
                      133        X3,5   BF1/BF0 = 1/1
                      150        X2,5   BF1/BF0 = 0/0
                      166
                      200        X3      BF1/BF0  = 0/1
                      233
CPU Voltage Ctrl : AUTO                           ou                        MANUAL
          IO Voltage : 3.3 V                                                    IO Voltage: 3.3 V
          Core Voltage : 2.8 V                                                 Core Voltage: 2.8 V ,2.9 ,3.0 ,3.1,3.2,3.3
Est t-il utile de tenter quelque chose et si oui quoi précisemment ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 17:31:07
vaut mieux achetr un autre pc meme bas de gamme il suffira :p
Marsh Posté le 09-08-2006 à 18:12:59
Ben ouais... mais si je peux m'en passer ...
Actuellement, chaque "recalcul" prend environ 5 mn. Si je l'overclockais à 233, je pourrais peut-être gagner 1 ou 2 mn et ça me suffirait.
Mais pour ça il me faut quelques conseils éclairés que je pense pouvoir trouver ici  :jap:
Marsh Posté le 09-08-2006 à 18:15:18
ba, ton pc est pas mal vieu, jsais pas si il aimerai bien o/c, moi j'aurai pas tenté, tu le garde encore une dizaine d'année et tu pourra le vendre :p lol
Marsh Posté le 09-08-2006 à 18:36:51
Bah...
Je risque pas grand chose à tenter. S'il crame, ben là j'en rachèterai 1.
Et puis ça me fera un entrainement pour un premier o/c  :whistle:
Allez ! quelques bons petits conseils pour un pauvre néophyte...   ;)
Marsh Posté le 09-08-2006 à 18:58:41
ba oui, ça fait + 40% en overclocking, c'est très bien ! ! !
J'ai fait cette manip sur le PC d'un pote, 166@233, juste en bougeant un jumper de la carte mère, j'ai juste mis celui qui était sur ''166'' sur ''233'' et voilou !
Le PC a tourner pendant 24h avec le CPU utiliser à 100% sans problème de surchauffe ou d'instabilité.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:08:02
Super !!
Mais le problème, c'est que je ne me suis jamais aventuré dans ce genre de manip...
Il me faut donc bien plus de précisions:
Le jumper je le trouve comment ?
On ne peut pas se contenter d'une modification du Bios ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:14:03
dans mon cas c'était simple : il y avait un jumper sur la carte mère qui était placé sur un emplacement ou était écrit 166 ( écrit en tout petit sur le PCB de la carte mère : faut avoir de bon yeux et bosser dans la lumière ), un autre emplacement avait la mention '266' ---> j'ai mis le jumper sur celui là et le tour était jouer !
Y a pas trop de risque car c'est CPU chauffe vraiment très peu, si ça marche pas tu remet le jumper ou il était, le CPU aura pas le temps de cramer...
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:16:49
un jumper ça ressemble a ça :
http://www.arcanapercipio.com/cpu/uc/jumper.png
et sur une carte mère c'est tout tout petit :
http://www.aopen.nl/tech/rma/mb/images/jumper.gif
Ok, je vais l'ouvrir pour voir.
Et sinon, une fois le jumper modifié, tu n'as rien changé dans le Bios ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:17:18
rien toucher au bios
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:58:16
:??:  ben je trouve pas de jumper...
C'est forcément à proximité du Proc ? Et c'est écrit les fréquences à coté ???
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:05:30
c'est expliqué sur le manuel de la carte mère, si tu ne l'as pas, tu peux le télécharger sur le site du fabricant
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:29:12
Sur le plan de la CM, pas de jumper indiqués ...
CM:  P51430TX  Titanium IB
C'est écrit: " For SpeedEasy main board, BIOS will provide you a set of basic values for your CPU selection instead of jumper setting"
Donc il semble qu'il n'y ait pas de jumper et que ça se fasse uniquement par le Bios ???
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:36:49
Marsh Posté le 09-08-2006 à 21:18:01
Je fais comment sans jumper ?
Je règle comment les "Bus clocks" , multipliers" et "voltage"  ?    :whistle:
Marsh Posté le 09-08-2006 à 22:35:44
chez moi il ne marche pas le lien
j'ai aussi une vieille qdi, la LegendV et il suffit de changer le coeff et le fsb
par contre je n'ai pas trouver de bios qui me permettent de modifier le vcore
j'ai flashé la mienne pour qu'elle accepte un 333Mhz et depuis je peux aussi monter le fsb à 83Mhz si je me souviens bien alors que le max était de 75Mhz
tu fais juste le calcul pour o/c petit à petit et ça devrait aller: 3.5*75Mhz c'est le max que tu peux faire et ça devrait tenir sans problème
EDIT: c'est bon le lien marche maintenant
Message édité par blackhawker le 09-08-2006 à 22:42:19
Marsh Posté le 10-08-2006 à 10:34:35
regarde dans le bios et modifis la frequence manuellement mais a tes risques et perils :D
Marsh Posté le 10-08-2006 à 12:55:17
Bon, j'ai tenté, ça marche un peu...
Je n'arrive pas à monter au maxi.
Tout d'abord j'aimerai savoir si la fréquence affichée avant la décompte de la RAM, lors du boot, est la fréquence effective réelle du CPU ?
Si c'est le cas, voilà le problème:
3.5 * 75Mhz    Boot.   Fréquence affichée 133 Mhz  (même en augmentant le core voltage jusqu'à 3.3 V)
3 * 75 Mhz     Boot.  Fréquence affichée 188 Mhz.  C'est le maxi que je peux obtenir !  :heink:
Et si j'utilise le "SpeedEazy":
200 Mhz     Boot.  Fréquence affichée  166 Mhz
233 Mhz     Boot.  Fréquence affichée   133 Mhz
(Egalement quelque soit l'augmentation du voltage...)
Que se passe t-il ?
Est t-il possible d'éviter cette correction automatique entre la fréquence modifiée et la fréquence finale ?
Marsh Posté le 10-08-2006 à 20:37:53
up  :whistle:
