blocage fréquence ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:49:30
Ta RAM est prévue pour tourner a 400Mhz d'origine sans augmentation de tension donc si tu n'a pas modifié les timmings ce n'est pas de la que vient le probleme, tant que tu dépasse pas 400Mhz de RAM ne monte pas la tension ça ne fait que chauffer inutilement.
Si tu a modifié tes timmings, donne-les nous.
Quand tu dis "en remettant ma fréquence de RAMa 333", tu veux dire quoi ? En remettant le FSB a 333Mhz ? A combien est ton coef RAM/FSB ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:18:33
Dans le bios de la P5B,
quand tu changes la valeur du fsb CPU 333-370-... est-ce que tu changes aussi la valeur de dessous pour ajuster la RAM: 666-740-... ?
T'as bien bloqué les freq pci-e (100MHz) et pci (33MHz)?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:21:28
alors pour les timmings j'ai suivi un tuto du site et j'ai mis 4.4.4.12 !
ben dans le bios j'ai mis le bus à 333 Mhz, et la ram est en fait à 667 !
j'ai bien bloqué le pci-e à 100 Mhz et le PCI à 33,33 Mhz
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:29:35
Bizarre j'ai de la G.skill 5300 sur une P5B deluxe et elle monte à 800 MHz en 5.5.5.15 à 1.9V.
Fil un ptit coup de jus au NB pour voir.
Et plus de 2V si t'as pas de refroidissment qui vaille le coup tu risque de cramer la RAM!!!
Si c'est ta Ram quuit te limitait tu aurait du commencer par avoir des blue screen suivi d'un reboot.
Hors là tu bloque direct donc la limite vient soit du CPU, soit de la CM.
Mets le multiplicateur du CPU au mini et gonfle le fsb.
Si t'arrive à booter ton CPU te limite.
Si aucun moyen de booter (augmente tensions NB et FSB) c'est ta CM qui te limite.
Et fait bien gaffe a rester la tour ouvert pour pouvoir toucher les différents composants (Rad NB et Ram). Si ils sont trop chaud redescends leur tensions d'alim.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:32:51
ben en fait ma ram était en 5.5.5.15 dans le bios !
ça viens p'tet de ça !
mais je sais pas à quoi ça correspond
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:08:40
UP UP please
est-ce que vous pouvez m'dire ça change quoi à peu près si je remet la ram en 5.5.5.15 à la place de 4.4.4.12
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:53:38
et à votre avis e dois mettre à combien ??
d'origie sur ma p5b ça s'est mis en 5.5.5.15 !
mais sur la boite de mes ram ya marqué 4.4.4.12 !
Merci ![]()
Marsh Posté le 04-08-2007 à 00:23:13
j'ai remis mes timings à 5.5.5.15 et ça marche pas avec du 6x400 !
je vais essayer de monter un peu la tesion du NB pour voir !
EDIT : ben j'ai augmenté la tension et ça marche toujours pas .....
il faudrait pas augmenter un peut le Vcore ??
Marsh Posté le 04-08-2007 à 10:14:12
Si c'est marqué 4-4-4-12 sur ta RAM c'est qu'elle est prévue pour tourner a ces timmings donc normalement ça devrait pas poser de probleme.
Pour la tension du NB fais gaffe a la température, ça chauffe vite ces ptites betes la et en général c'est mal refroidit !
Je pense vraiment pas que la RAM soit en cause, j'ai aussi 2Go de G.Skill PC6400 (HK) sur une P5B Dlx et elle tiennent au moins 450Mhz en 4-4-4-12 a 1,9/2,0V.
Jte conseille de reprendre au début, tu te remet a fréquence et tensions stock et tu reteste chaque élément indépendemment.
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:09:48
en montant la frequence Mhz par Mhz j'ai réussi à monter mon bus à 378 !
(ram à 756) !
mais après si j'met + ça veut plus booter !
j'ai mis le coef du proco à 6 !
Marsh Posté le 04-08-2007 à 14:56:03
ben le problème maintenant c'est qu'avec cette fréquence (378) ben mon ordi démarre quasiment jamais ! donc ça marche toujours pas ......
un peu d'aide svp !
PS : je viens de mettre mon bios à jour et c'est pareil !
Marsh Posté le 04-08-2007 à 15:20:08
Quand tu dis RAM a 756 ce n'est pas exact puisque ton coef RAM/FSB est a 1 et que 756Mhz réels sont impossible a obtenir avec de la DDR2-800.
Le fait de doubler la fréquence réelle de fonctionnement de la RAM, c'est juste un truc marketing pour souligner le fait que c'est de la DDR (Double data rate), ex : la DDR-800 ( = PC6400) tourne en réalité a 400Mhz mais les marques ont trouvé que ça pétait plus de dire DDR2-880
Marsh Posté le 04-08-2007 à 15:41:30
Ouai je sait !
mais j'dit ça parceque c'est ce qui est marqué dans le bios
ça m'embette que je puisse pas monter plus haut car je voulait me mettre ne watercooling pour bien overclocker ....
Marsh Posté le 04-08-2007 à 16:43:13
il y à pas quelqu'un ayant la même config que moi qui pourrait m'aider ! ça serai super cool !
Marsh Posté le 05-08-2007 à 15:26:35
en réfléchissant un peu au problème j'ai vu que le fsb de ma carte était de 1333 MAx !
si j'me trompe pas le fsb et égal au busx4 !
donc si je multiplis mon bus max (333) par 4 je tombe sur 1332 (ce qui est mon fsb max) !
donc c'est p'tet pour ça que je peut pas monter plus haut !
si c'est à cause de ça, il y aurait pas un moyen de passer cette limite ??
Merci !
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:14:51
Salut à tous !
après avoir un overclocké mon e4300 à 2.6 Ghz (8x333), j'ai voulu tester ma ram (g.skill pc6400) et donc arriver à la même fréquence environ (7x375) !
me pc ne voulait plus booter, et après plusieurs tests (7x370, 7x360, 7x350) j'ai finalement réussit à refaire booter mon pc en remettant ma fréquence de ram à 333 !
j'aimerai bien saavoir pourquoi je n'arrive pas à faire monter plus ma ram alors qu'elle est censé pouvoir monter à 400 Mhz !
PS : j'ai essayé de monter la tension de ma ram de 2v à 2,1v et ça n'as rien fait !
ma carte mère est une asus p5b !
