Barton 2800+ j'ai du mal à overclocker un modèle débloqué... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2004 à 09:24:19
En 6 * 200 je passe pas le Torture Test de Prime95 ...
Pour ma RAM Sandra me donne bien de la CL2.5 @ 400.
Je vais tester avec OCCT...
Marsh Posté le 14-08-2004 à 09:25:29
Commence par monter tous les tmings au plus lent et met le vddr à 2.85, puis retente l'oc.
Tu peux monter le voltage de l'amd sans soucis tant que t'as de quoi le refroidir. Essaie de ne pas dépasser 55° en full.
Marsh Posté le 14-08-2004 à 10:10:08
Je viens de tester un memtest en 6 x 200 CAS 2.5 et çà passe pas
Là je retente en 5 x 200 CAS 3
Vous me confirmez que c'est la meilleure méthode de se mettre en 5 X 200 pour valider le FSB 200 sur ma carte mère ?
Marsh Posté le 14-08-2004 à 12:53:53
teste avec la frequence d origine de ton processeur mais avec un fsb 200.
verifie que la revision de ta carte mere supporte le fsb 200 car ce n etait pas le cas avec les a7n8x-dx en dessous de 2.0
Marsh Posté le 14-08-2004 à 13:10:38
Résultat de ma matinée de memtest :
- en 333 @ 12.5 X 166 + Dual Channel : aucun probleme.
- en 400 @ 6 X 200 + Dual Channel : çà plante.
J'ai donc fini par penser à une barette défectueuse (une pas vraiment certifiée DDR400), je les ai testé séparement, toujours en 6 X 200 elles passent toute les deux si elles sont sur le DIMM2 mais elle ne passent pas sur le DIMM3
Par contre en utilisant DIMM1 + DIMM2 (pas de de dual channel) çà passe toujours en 6 X 200...
Et c'est toujours la même erreur, pendant le Test5.
Il semble donc que mon slot DIMM3 soit pourri en DDR 400 ? C'est possible ?
Et au final vaut-il mieux rester en Dual Channel @333 ou quand même aller chercher un 10.5 X 200 voir un 11 X 200 sans le Dual Channel ? Est-ce que augmenter le Voltage RAM peut aider (à 2.7V par exemple) ?
a+
Guldil
Marsh Posté le 14-08-2004 à 14:00:47
Falcor t'as conseillé de passer en 2.85V c'est ce qu'il y a de mieux pour favoriser l'overclock de la ram (bas timings et hautes fréquences)
Tu dois pouvoir monter @210 3-2-2-11 en utilisant les DIMM 2 et 3 grâce au voltage de 2.85 !
Marsh Posté le 14-08-2004 à 14:36:45
BIERMAN a écrit : Falcor t'as conseillé de passer en 2.85V c'est ce qu'il y a de mieux pour favoriser l'overclock de la ram (bas timings et hautes fréquences) |
Suis d'accord sur le principe, mais çà ne te choque pas que de base çà ne fonctionne pas ?
Pour moi çà devrait fonctionner normalement en DDR400 sans monter le voltage ? Ou alors j'ai un probleme sur ma carte mère ...
Marsh Posté le 14-08-2004 à 14:40:46
Je crois que c'est uniquement sur les VRAIES SAMSUNG (puces et pcb), que le CAS 2 est garanti
Ailleurs, ce sera du 3 (puces SAMSUNG mais pcb hybride)
Çà dépend des fabricants...
Mais avec 2.85V le 3-2-2-11 @210 passe quasi sûr
Donc je ne suis pas surpris moi
Marsh Posté le 14-08-2004 à 17:06:03
tu aurais le stepping de ton 2800+, car moi aussi j'ai énormément de mal a la stabiliser à 2.4GHz (12*200)...
Marsh Posté le 14-08-2004 à 17:19:27
Après pas mal de test de reflexions, il semble simplement que mon chipset nforce² ne supporte pas trop bien mes barettes en Dual Channel, c'est de la generique chipset Samsung
Meme en 2.8V je passe pas le memtest en dual channel à 6 X 200.
Là je me relance dans l'o/c avec juste une barette de 512 en 2.6V, on verra bien ...
Marsh Posté le 14-08-2004 à 17:20:37
Max01 a écrit : tu aurais le stepping de ton 2800+, car moi aussi j'ai énormément de mal a la stabiliser à 2.4GHz (12*200)... |
12 X 200
Si j'arrivais à etre stable à 10.5 X 200 déjà moi
Marsh Posté le 14-08-2004 à 19:48:49
J'abandonne sérieux
J'ai tout tenté avec 1 seul barette le CAS 3 au lieu du 2.5, le 2.8V en vddr etc...
Rien çà ne passe pas un occt en 10.5 X 200.
Pareil en 12.5 X 173 çà démarre même pas Windows...
Ca me saoule, de toute façon j'ai jamais réussi un overclock d'Athlon.
Pffff
Et le pire c'est qu'en fréquence de base 12.5 X 166, il tourne comme un charme avec le ventilateur du Jet7 au minimum et en Dual Channel ...
Marsh Posté le 14-08-2004 à 19:58:26
ba de toute facon les 2800 nont jamais été réputé pour l'o/c.... enfin bon perso G 1 2800 @ 3400 (2.33Ghz )c clair ke ca monte pas facilement
Marsh Posté le 14-08-2004 à 22:06:19
The Cr@cker a écrit : ba de toute facon les 2800 nont jamais été réputé pour l'o/c.... enfin bon perso G 1 2800 @ 3400 (2.33Ghz )c clair ke ca monte pas facilement |
C'est dans la moyenne
Mais c'est sûr qu'il leur faut des Volts et du refroidissement intense car il chauffent pas mal !
Marsh Posté le 15-08-2004 à 00:46:42
ahlala, y'a pas a dire les 1800+ dlt 1533@2400mzh c'était autre chose niveau o/c
Désolé guldil t'as pas de chance
Marsh Posté le 15-08-2004 à 12:55:19
Le pire c'est qu'un pote vient de récupérer un Barton 2500+ d'occaz il y a deux jours, comme je lui avais parlé de leur facilité d'o/c, il a mis fsb 200 et il a passé 1h30 de Prime95 du premier coup sans rien modifier avec une pauvre barette 512 PC3200 Noname ...
Ouuuiiinnnn
Au final sur le mien j'avais réussi à faire du 10.5 X 200 mais avec le Jet7 à fond, et serieux c'etait trop bruyant
Par curiosité j'irai regarder le stepping un de ces 4, on verra bien, mais là je profite du PC parceque passer une journée à faire du MemTest / occt pour ke dalle çà saoule
Bon d'un autre coté, je me dis que j'ai le silence pour moi
Marsh Posté le 16-08-2004 à 10:46:29
slt !
enfaite je me dis que j'ai de la chance ac mon 2800+ @ 2.4ghz ( 12.5X192 ) il tiens le coup ( pour l'instant
) par contre le vcore @ 1.85V ca fait un peu peur...
mes timings de mem' sont trop pourris mais le Vddr @ 2.8v...
mon 80 enermax sur le sp97 est o taket mais bon j'ai fai 2-3 modif' ac de la gaine vmc qui extrait l'air chaud vers l'exterieur...
( bien jacky touch pour ceux ki ont une vitre en plexo com moi )
ciao ++
Marsh Posté le 19-08-2004 à 21:54:30
Bon je crois que j'ai trouvé, ma Leadteck semble pas être une vrai NForce2 Ultra
Là je suis passé sur 2 x 512 de DDR400 Corsair Value et çà plante exactement au même endroit dans le Memtest en 6 X 200 ...
En relisant une doc, Quick Intallation Guide (version francaise) parle de : Supporte le CPU FSB AMD K7 avec Horloge jusqu'à 333 Mhz
alors que la User's Manual FSB (Front Side Bus) : 200/266/333/400 Mhz FSB Support
Serais-je tomber dans l'astuce marketing qui consiste à dire que comme cette cm prendre la DDR 400 ces enc***** de Leadteck ont mis FSB400 ur la doc ?
Le pire c'est que le stepping du proc. me semble bon :
AXDA2800DKV4D 4152056250002
AQUCA 0314RPAW
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 22:24:24
c'est ce que j'allais te dire, ta carte mere tiend probablement pas ce fsb, essay de dessincroniser ta ram pour la passer a 166 pour un fsb 200(*6 par ex), et si ça merde, c'est que ça vien de la carte mere.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 23:09:35
ET quelle température pour le core, le socket et la cm ?
Update> Quel radiateur / ventilo ? (sur le chipset)
Marsh Posté le 13-08-2004 à 23:32:42
Bonsoir,
tout d'abord je tiens à préciser que j'ai cherché en long et en large avant de poster, mais j'ai rien trouver qui ressemble à mon cas...
La Config:
-Leadtek K7NCR18D avec le NForce2 Ultra
-2 * 512 Mo de PC3200 Samsung
-1 Barton 2800+ acheté chez LDLC il y a moins d'un mois et qui n'est pas bloqué au niveau du coefficient
-Ventilateur Cooler Master Jet 7
-GeForce FX 5900XT (438 / 800)
Le proc boote et démarre Windows en 11*200 à 1.775V mais ne passe pas un prime95 (erreur)
Le proc boote et démarre Windows en 10.5*200 à 1.775V mais ne passe pas un prime95 (erreur)
Le proc boote et démarre Windows en 12.5*175 à 1.70V mais reboot en plein prime95
J'ai en fait l'impression que ca vient de la RAM, c'est de la PC3200 (de base) mais le NForce2 par défaut me propose un CAS 2.5 avec un FSB 200, ce qui me semble rapide pour de la RAM d'entrée de gamme...
Que faut il faire pour avancer dans mon overclocking en etant sur que c'est pas la RAM qui fait planter ? Il y a plein de parametre que je ne maitrise absolument pas coté NForce2, je cherche donc un réglage trés doux
Jusqu'à combien on peut monter en voltage ? 1.85V çà va pas me zigouiller le proc. en 6 mois ?
Voilà
A+
Guldil
Message édité par Guldil le 14-08-2004 à 00:07:58
