Pb Crucial Ballistix Tracer et Oc 6420 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:50:45
ReplyMarsh Posté le 16-12-2007 à 11:53:10
Sa RAM est donc à 500MHz à 2.2v, avec des timing de 5-5-5-15.
Il faudrait qu'il atteigne les 520MHz pour pouvoir appliquer un bon réglage dans son BIOS.
Il m'a dit être monté à 2.35v, mais que ça ne changeait rien au problème.
J'ai pensé à l'augmentation du voltage du NB, mais sur la P5W, c'est quelle ligne, ça ? MCH ? ICH ?
Ce serait con que sa Tracer ne puisse atteindre cette fréquence ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:55:46
Oui, là elle est désynchro... ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:59:38
"Actuellement, mon proco tourne à 3.1Ghz, c'est un E6420, et la ram en 5-5-5-15 est à 780Mhz"
Déjà, les Timings sont mauvais, 4-4-4-12 serait déjà mieux
Je sais, ça va pas régler ton problème
Après, j'ai jamais rencontré ce problème, une Ram qui plante alors qu'elle n'est même pas à sa fréquence d'origine j'avoue que c'est une grande première
La tu couplé à une autre ram ? As tu testé l'une après l'autre ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 12:01:56
Et as tu essayé d'oc avec une seule barrette ? Une après l'autre quoi ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 12:17:47
Ouai, car tu as peut-être une barrette défectueuse, d'ou l'instabilité ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:03:30
Moi je pense que c'est la carte mère qui limite, la mienne est pareil, il faut laisser la ram en synchro dessus déjà et elle monte pas bien haut, 370Mhz pour ma part ...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:34:05
De toute facon c'est idem pour moi, la P5W a du mal avec la mémoire, la mienne tourne à 740 Mhz
Mais pour ce que tu gagnes franchement
ça vaut pas le coup de se faire ch...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:20:15
Oué voila
Mais elle est quand meme terrible pour toutes ses fonctions wifi et télécommande , régulation des ventilos , moi je la ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:35:37
CleM, quand tu mets ton FSB à 390 dans le BIOS, tu as quels choix pour ta RAM ?
Tu devrais avoir 390 et 488.
Essaies de la mettre à 488 (975MHz), et vois si elle passe... avec des timing de 5-5-5-15, par contre ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:51:45
Merde ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:41:38
Salut à tous!
Je vais essayer d'etre le plus clair possible, meme si je vais avoir du mal. Je viens de me lancer dans l'oc, et j'ai un gros soucis avec ma Ram.
C'est de la Crucial Ballistix Tracer PC6400.
Actuellement, mon proco tourne à 3.1Ghz, c'est un E6420, et la ram en 5-5-5-15 est à 780Mhz (soit moins que la valeur d'origine, qui est de 800Mhz).
Quand je veux tester ma ram, je mets donc le proco à 2.1Ghz (8*266, par défault du processeur), puis je monte le FSB et je fais des tests avec Memtests. Sauf que ca plante à environ 310 de FSb...
Elle devrait pouvoir tenir sans probleme plus haut, mais le pc plante à chaque fois -_-
Je sors de 8h de test occt, le pc est stable, mais cette foutue ram est underclocker
Merci de votre aide
Edit: ma carte mere est une P5W DH deluxe, si ca peut aider
Voltage ram: 2.2v
Message édité par Klm le 16-12-2007 à 11:46:53
Feedback -
