Avis sur les ratio fsb:dram
Avis sur les ratio fsb:dram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2010 à 18:25:00
bonjour
voici ma config
CM ASUS P5Q-E
E 8400
PC 8500 HYPER X
C G HD 4850
Voila j ai fait mon 1er overcloking a 3.6 ghz mes résultats sur cpu z
core 3599.7 mhz
multiplier x9
bus speed 400mhz
rated fsb 1599.9 mhz (pour info je ne sais pas ce que c est cette valeur)
dram freq. 533.3 mhz
fsb;dram 3:4 est ce bon ou moyen , votre avis svp  :jap:
tension core 1.216 v 6sur cpu z
Je voudrais bien savoir si une personne sympa veux bien ce devouer , me dire si ces valeurs sont correct et si je dois faire une modif.
J ai fait un teste  sur 2 heures avec occt / ok
Je précise que je suis un débutant et je suis très moyen en informatique, soyez indulgent , merci  :)
merci pour vos réponses et vos conseils
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:03:17
Salut, reste comme ça c'est bien ; si tu veux OC plus tu devra passer en ratio 1:1 si tu ne veux pas OC ta ram.
533 c'est la fréquence de ta ram (fréquence d'origine pour de la PC8500)
3:4 c'est la ratio entre ton fsb et ta ram : 400/533 = 3/4
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:07:04
merci pour ta reponse
pour passer a un ratio de 1:1 que faut il faire svp sur une asus p5q e
merci et bonne soirée
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:41:28
il faut que tu change le fsb strap to north bridge et que tu le passe sur 400 puis tu passe ta ram à 800
Message édité par juan1972 le 12-01-2010 à 20:42:22
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:45:26
ok merci  je vais essayer de suite
ça marche impeccable merci pour l info j ai chercher depuis un bout de temps ...et grâce a toi en 2 minutes c est régler.encore merci
Message édité par bricema le 12-01-2010 à 20:50:38
Marsh Posté le 13-01-2010 à 14:08:02
on est la pour ça ;) ,s'aider
Marsh Posté le 17-01-2010 à 19:25:05
bonsoir
je me permet de te poser encore une question, j ai oc mon e8400 a 444 fsb dram 1067 et fsb stap nb a 333mhz je suis en 5:6 ratio  et j aimerais bien mettre en ratio 1:1 , mais j ai essaye de mettre en pratique depuis 2 jours ce que tu m as expliquer et je n y arrive pas , c a d  que lorsque je mets 400 mhz dans le fsb strap NB le pc ne démarre plus :(  as tu une explication stp  :jap:
merci d avance de prendre un peu de ton temps  :hello:
Marsh Posté le 17-01-2010 à 19:32:49
Marsh Posté le 17-01-2010 à 19:34:31
m p } VEUT DIRE ADRESSE MAIL ? bea29@sfr.fr
Marsh Posté le 17-01-2010 à 19:35:35
non un message perso sur le site
au milieu juste au dessus de la bande bleu en haut de page
Message édité par juan1972 le 17-01-2010 à 19:36:29
Marsh Posté le 17-01-2010 à 20:18:35
ratio 1:1 il faut que tu passe le strap @ 400 et dram frequency sur 888
