Pb d'o/c avec Barton 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2004 à 22:35:54
J'oubliai, ma CG est une Winfast Leadtek FX5200 (si ça peut aider à comprendre le pb...) avec dissipateur Zalman dessus
Marsh Posté le 05-03-2004 à 22:50:42
Bah es ce que c est vraiment grave si tu augmentes un peu ton Vcore d un poil ?? j pense pas que ça va changer grand chose, e prend pas la tête pour si peu. Regarde moi mon XP2600 barton j ai été oligé de monter le Vcore sinon il passais pas en 3200 !! donc bon ...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 22:51:53
Vai augmenter alors... je me demandai just s'il n'y avait pas un ti souci du coté de la RAM ou de la CG (j'ai mis aucun ventilo pour refroidir sur le dissipateur zalman  )
Marsh Posté le 06-03-2004 à 08:29:02
et quand tu oc moin important sa passe ou sa plante aussi ?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 08:36:50
Ben en 10*200 ça passe, en 11*180 aussi
Là suis en 11*200, mais pour qu'il me fasse un boot complet jusqu'à Windows il a falu que j'augmente le vcore à 1.8V
Y a pas un truc qui cloche qq part?? Et du coup il a pris 7° en plus!!
Marsh Posté le 06-03-2004 à 08:37:52
ReplyMarsh Posté le 06-03-2004 à 08:51:45
Après une tite recherche dans la base d'overclocking, toutes les o/c que j'ai vu de barton 2500+ @2.2GHz passent à 1.75V grand max!!
Et moi doit être à 1.8V  ...
Je suis le seul à avoir un barton 2500+ qui a autant de mal à passer les 2.2GHz??
Marsh Posté le 05-03-2004 à 22:34:12
Voilà, j'ai un 2500+ débloké que je veu o/c@3200+ (11*200).
Mais à 11*200 il boot et au moment de lancer Windows soit c'est l'écran noir (voltage d'origine), soit j'ai un écran bleu qui me dit que Windows peut pas démarrer (core à 1.675V et DDR à 2.7V)
Pourtant il passe nickel à 10*200 voltages d'origine
Voilà ma config:
A7N8X Del Rev2.0 Bios 1007
Barton 2500+ (SLK 947 + Enermax 8cm)
2*256 Kingston (CL2.5)
Alim Enermax 350W
2 DD
lecteur DVD
graveur CD
Step du proc : AQXEA 0327 VPAW
Ma question est de savoir si ça peut être dû à la RAM...
J'ai mis les timings de base de cette RAM (2.5/3/3/8) et y a rien à faire
Faut-il augmenter le voltage? Ca m'étonne qu'un 2500+ ne passe pas @3200+ avec les voltages d'origine...
Toute aide est la bienvenue
PS : J'avai le même problème avec mes barettes (2*256) noname chip samsung, donc j'ai pris des Kingston... Et ça n'arien réglé...
HFRfeedback
