y'a-t-il un risque à augmenter le voltage à 1,65v pour un A64 3700+ ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2006 à 01:57:05
1,65V... tu entres dans la catégorie de ceux qui n'ont pas froid aux yeux : perso je monte au maxi CPU avec VCore d'origine puis j'arrête : 2,8GHz sur mon A3700+.
plus haut les San Diégo ont bonne réputation mais dans mon cas dès que je monte en tension, les calories suivent et mon Zalman9500 etst nettement moins discret (si tu te fous du silence alors j'ai rien dit).
effectivement il faudrait que tu connaisses tes températures en iddle et en full aux tensions que tu as déjà testées. tu ajoutes à ça la fréq max CPU à ces mêmes tensions et tu sauras déjà si le gain que tu peu attendre est conséquent ou pas (tu gagneras moins en passant de 1,55 à 1,65V qu'en étant passé de 1,45 à 1,55V).
Marsh Posté le 11-06-2006 à 12:47:42
mes température avec le radbox pour la tension de 1,55v sont de 39° en IDLE (cool n quiet) et de 55° en burn après plusieurs heures.
A la tension d'origine j'étais à 39 IDLE et 44 burn
Je poste ce sondage car je vais avoir la semaine prochaine un xp90c + zalman 92 qui vont remplacer mon radbox. Mes température vont chuter, enfin je l'espère, et ainsi si la température est le seul danger de l'agmentation de voltage, alors je pourrais essayer. C'est pour cela que je poste ce sondage.
Mais il est clair que je testerai a 1,55v avec le xp90C pour voir a combien je suis. Je pense qu'il me faut au moins 10° de marge pour etre sur.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 12:51:47
t"aurais dù prendre un Noctua,
Marsh Posté le 11-06-2006 à 12:53:14
ReplyMarsh Posté le 11-06-2006 à 12:53:50
j ai un 4000+@2700mhz@1.664V et il tient a 51° en full.
avec un hyper 48 et le cpu sans le HS, le pros est directement a contact avec le dissi
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:01:56
si tu n as pas un dissi de fou faire cette manip peut aider si on a des t° qui montent un peu trop.
a faire si on a pas 2 mains gauche par contre.
le hs yu peus le remetre ou l enlever selon ton vouloir, mais marche mieux avec le pros decapsule.
il faut quelque chose de gros pour dissiper au dela des 1.6V.
perso je monte avec mon pros a 1.76V et ca chauffe a 54°
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:02:32
attenzion a ce que tu fais, attend que je te donne une adresse.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:05:55
novartis_1 a écrit : trop gros, et puis d'après les test il y a peu de différence |
exact, scuse, je me suis trompé de marque, ....pour un TunicTower !,
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:07:52
voila avec ca il ya pas mal de ° a gagner mais attention a la manip et au montage.
je remerci metha qui m as donne cet idee qui marche pas mal quand on a pas un dissi genre xp90
Marsh Posté le 15-06-2006 à 21:52:17
Surveille juste la température et ya pas de soucis.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 22:24:05
je suis a 44 ° a vcore d'origine pour 240 de fsb soit 2200@2680
je vais laisser comme ca car sinon pour avoir 2800 il faut passer de 1,4 a 1,55v .... alors je préfère laisser le max stable a vcore d'origine
Marsh Posté le 16-06-2006 à 22:40:02
Oui, 44° c'est bien. Tu peux tester à 1.5V mais au delà un meilleur cooling sera recommandé.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 00:50:12
protineutron a écrit : perso je monte au maxi CPU avec VCore d'origine puis j'arrête : 2,8GHz sur mon A3700+. |
Ben dis donc j'ai moins de chance avec mon mon 3700+: la fréquence max. que je peux atteindre avec le Vcore d'origine (1,35V) c'est 2,4 Ghz (FSB 220).
Si je veux monter à 2,5 Ghz (FSB 230), c'est 1,375v.
2,6 Ghz = 1,4v etc...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 00:57:57
novartis_1 a écrit : mes température avec le radbox pour la tension de 1,55v sont de 39° en IDLE (cool n quiet) et de 55° en burn après plusieurs heures. |
Le cool n' quiet ne te sert plus à rien à partir du moment où tu fixes la tension du Vcore: la fréquence du processeur pourra varier mais pas la tension (puisqu'elle est fixée) et donc la température restera la même qu'il soit activé ou non.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 12:20:52
Ben écoute la tension varie quand meme d'après cpuz et everest... mais dans des limites plus hautes
Marsh Posté le 17-06-2006 à 12:56:24
Je viens de refaire l'experience et chez moi la tension ne varie plus si elle est réglée dans le bios sur autre chose que "normal".
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:24:41
curieux.... de toute facon je reste a vcore d'origine comme ca j'ai pas de soucis, oc safe !
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:37:26
Tu as raison c'est plus sage, d'autant plus que 240 de fsb au vcore d'origine (1,35) c'est très bon! Moi je monte max à 222 stable.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 23:06:00
Les 3200+ semblent avoir des possibilités d'O/C superieures aux 3700+... Ou alors je suis tombé sur une mauvaise serie.
Je monte à 224 stable au Vcore d'origine (1,35v) mais c'est mon dernier mot!
Marsh Posté le 19-06-2006 à 13:47:07
Mon 3700+ sature à 2,7 GHz. Vivement que je reçoive ma nouvelle alim je soupçonne l'actuelle de me faire défaut.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 14:36:43
Moi aussi je fonctionne a 2900 Mh avec mon 3700+ et le rad box et je suis a 1.65v et aucun soucis
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:03:27
A 1.65v en burn ça doit quand même commencer à chauffer avec le ventirad d'origine!
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:23:57
dahoum a écrit : Mon 3200+ est franchement sympa ... |
Verifie quand meme les tensions a l'aide d'un multimetre, j'ai un pote qui avait 0.05V d'ecart entre les sondes de la mobo et ce qu'il relevait au voltmetre.
edit ; personne a remarqué le 0 qui manquait
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:31:39
Benben0000 a écrit : Moi aussi je fonctionne a 2900 Mh avec mon 3700+ et le rad box et je suis a 1.65v et aucun soucis |
Température stp ?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:01:42
mad butcher a écrit : Verifie quand meme les tensions a l'aide d'un multimetre, j'ai un pote qui avait 0.5V d'ecart entre les sondes de la mobo et ce qu'il relevait au voltmetre. |
Les sondes sont correctes: j'obtiens la meme chose avec mon asrock + voltmod, et c'est forcément bon dans la mesure ou le mec à qui j'ai acheté mon A64 3200+ (nokytech) le faisait tout juste tourner à 2.7ghz à 1.58v sur sa DFI... hors sur mon asrock il monte un peu plus haut et le vcore est effectivement à un peu plus de 1.6v d'après ce que m'indique la sonde
Marsh Posté le 20-06-2006 à 22:59:32
ReplyMarsh Posté le 21-06-2006 à 00:58:37
Marsh Posté le 11-06-2006 à 00:23:59
Voila je voudrais avoir votre avis sur ce sujet car j'hésite un peu. Pour l'instant je suis a 1,55v mais sur ma carte mère je n'ai pas de palier intermédiaire avant 1,65v...
Suffit-il d'avoir un bon refroidissement ou le fait d'augmenter le voltage apporte un risque en soit ?
CM gigabyte K8NF9
A64 3700+ @ 2800/1,55v
2x512 corsair value @ 254/2,8v syncro
