augmenter le vcore sur p4p800 s/x - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:45:50
mon proc est a 46°c en full a 2400mhz:c'est ma limite actuelle.le truc c'est que si j'augmente le vcore je vais avoir plus de stabilité donc je vais pouvoir augmenter le fsb
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:33:22
Tu veux dire qu'actuellement tu n'es pas stable?
Si tu pouvais donner plus d'info ça m'arrangerait (FSB, RAM, coeff..°
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:46:40
au dessus de 2.4 ghz le pc ne boot plus (fsb: 120 ,coeff: 20 ,ram: jai rien toucher)
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:19:34
| blackhawker a écrit : tu crois vraiment que le vcore va augmenter les perfs?  |
lol... c pas pour augmenter les perfs le voltage c pour pouvoir atteindre des fréquences + hautes... Avec mon Celeron 2.4Ghz, je montais à 3.33Ghz stable... Et mon P4E 3.2Ghz monte sans prob à 3.8Ghz...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:25:37
c'est juste que c'est pas le voltage qui va te premettre de monter, ça va juste rendre le système stable si l'overclock est important
c'est moi où tu as mis que ton FSB est à 120?
si je calcule, c'est bien ça
réduit illico ton voltage et au lieu de monter le coeff qui est énorme d'ailleurs, tu ferias mieux d'augmenter le FSB
c'est le FSB qui te fait gagner le plus en overclock
mais il faut donner les infos sur ta RAM avant parce que c'est elle qui empêche ton pc de booter
malheureux!
Marsh Posté le 15-04-2005 à 08:34:05
| blackhawker a écrit : c'est juste que c'est pas le voltage qui va te premettre de monter, ça va juste rendre le système stable si l'overclock est important   |
ben justement... ça va rendre l'overclock stable si il est important et donc ça va permettre de monter... mdr...
Marsh Posté le 15-04-2005 à 08:35:42
puisque quand un proco va plus vite il fo qu'il soit plus amplement fourni en électricité et donc il va arriver un moment où pour monter plus haut en fréquence tu vas devoir augmenter le voltage...
Marsh Posté le 15-04-2005 à 12:40:39
ton fsb est si petit que je ne pense pas que se soit la faute du vcore si ton système est instable
Marsh Posté le 15-04-2005 à 12:49:17
c'est normal que ç boot plus, ta ram a pas suivi
change le rapport FSB/RAM
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:49:42
bonjour a tous
mon probleme est le suivant:j'ai reussi a monter mon celeron 2.00ghz a 2400 mhz mais maintenant mon vcore ne suffit plus (1.6v) mais il est au max dans mon bios,je cherche donc a savoir comment depasser la limite du vcore autoriser dans mon bios afin daugmenter mon o/c.
merci d'avance a tous
