Augmenter Vcore sur carte mère ASRock K7S8X - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:45:55
le seul moyen est de relier / griller les ponts de ton cpu pr avoir le voltage désiré.
a moins que tu fasses un mod sur la cm
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:47:54
quels ponts? si ca peut aider, ce processeur n'été pas bloqué au niveau des ponts L1 a la base
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:50:11
pour les ponts va voir la :
http://www.ocinside.de/html/worksh [...] nting.html
Je n'ai jamais testé mais je vais recevoir cette carte mère dans qqs semaines donc je le testerai ![]()
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:55:26
merci pour le lien.. le coup du crayon marche toujours la dessus? j'me vois mal mettre un voltage et plus pouvoir changer lol, c deja chiant de devoir tout démonter a chaque changement..
Marsh Posté le 08-03-2004 à 21:02:01
Je sais pas j'ai pas encore testé, je le ferais surement à l'élécolit (genre de circuit+ en qqs sortes)
Marsh Posté le 08-03-2004 à 23:40:27
j'en profite pour demander si quelqu'un possède un bios 2.20 valide pour cette carte mère, celui distribué sur le site d'asrock étant foiré
Marsh Posté le 09-03-2004 à 00:07:12
L' electolit n' est pas du tout adapter à ce genre d' utilisation.
J' ai testé et je déconseille fortement : la conductivité est nul pour faire des ponts trés peu large.
PS au multimètre, la conductivité est nul/
Marsh Posté le 18-06-2004 à 19:37:59
le plus facile c le Pin mod tu met des fils de cuivre ds le socket ca evite de toucher au processeur. http://www.ocinside.de/html/worksh [...] inmod.html
Marsh Posté le 18-06-2004 à 19:38:56
c'est gentil d'avoir répondu mais depuis j'ai trouvé un Vcore mod et j'ai meme eu le temps de changer de carte mère loll
Marsh Posté le 19-06-2004 à 00:39:57
ta trouver un Vcore mod ? alor pkoi personne repond a mon topic la dessu !!! explique moi stp jveu surtou etre sur de la resistance a utiliser.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 07:04:57
bon, je fais un cours rapide, d'abord un lien
http://www.ocworkbench.com/2003/as [...] e_mods.htm
Il montre une carte mère K7S8X révision 1
pour une révision 3 comme nous avons tous, cette puce est simplement dans l'autre sens, il suffit donc de souder la resistance sur les pates du haut.
pour le type de résistance, le mieux est d'utiliser une resistance ajustable de 100k qui te permettra d'ajuster le voltage en tournant simplement une visse, tu pourra monter avec ca a bien plus de 2volts donc c'est trés largement suffisant et ca marche a merveille
Marsh Posté le 19-06-2004 à 10:54:02
bin c'est marqué OCwork bench, suffit de savoir se servir d'un moteur de recherche
Marsh Posté le 19-06-2004 à 10:59:41
Mais y a pas une facon de modifier le Vcore par un logiciel ? pke j'ai pas de fer à souder !
Marsh Posté le 19-06-2004 à 11:05:35
non ya pas, si ca existait personne s'amuserais a griller la garantie des cartes mères et de prendre le rsique de la griller pour ca
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:09:22
ah ok et sur cette cm , si je mets mon dudu 1.8Ghz ( fsb : 133 d'origine@158 ) , avec les jumpers sur 166 , tu pense que ca peut le griller en ne changeant ni le coef , ni le voltage ?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:11:28
aucune chance de griller un processeur si tu ne touche pas au voltage, si c'est trop haut tu plante, ou au pire ca boot pas, le seul moyen de griller ton processeur, c'est de le faire monter trés haut en temp, genre rouler sans ventilo cpu, et encore ca plante avant, soit de pousser le voltage trés haut et la tu crame a l'usure
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:14:53
oui je connaissai mais justemen etant pr revision 1 javais pas oser. de 100ko? elle va de 0 a 100 ? komen on voi le reglage sur un potentio ? a 2.3V en air cooling la temp dera suremen de 60° en idle la je sui a 42° a 2V tu pense que la durée de vie est reduite a cb ?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:23:24
2.3 en air cooling? t'es un peu malade toi lol, ca sera plutot 90°c que 60°c quelque soit ton rad
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:24:28
42°c a 2v ca m'étonerais deja beaucoup, si la sonde est aussi fiable que sur asus rajoute deja 10°c
Marsh Posté le 19-06-2004 à 13:31:28
salut,ton Vcore es au max il es regler sur enable donc activer ,flashe ton bios avec un qui est les reglages Vcore a souhait es le tour joué,a moins que ton proc ne prenne pas de FSB plus haut,c koi ta nouvelle carte mere?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:09:04
1.952 V reconnu 2V ac slk947U + enermax dessu deu ventilo 80 en extraction a larriere un 120 sur le coté en insertion boitier a 30° 42° le proco et la sonde est fiable de plus je le descen a 800 mhz kan je lutilise pa ce ki me fait 32° mais jai pa de chauffage ds ma chambre et je laisse la fenetre grde ouverte ca caille ds ma chambre
bon jvé pa mettre 2.3 ms 2.1 V je c ke je serai a 60 ° environ. mais kan jai le boitier a 39 ° tinkiet que je suis a 52 ° en idle
jai mit un thermometre electronique a la base du rad et la temperature est presque la meme que celel indiqué par la sonde.
Ludo jaimerai bien le trouver ce bios tu sait
Origon explique moi pour le potentiometre stp ![]()
Marsh Posté le 19-06-2004 à 15:50:40
lol bah jsui a 2500 mhz et il devien de - en - stable le coco ! alor jvé lui aprendre a vivre
( et a mourir ? lol )
Marsh Posté le 19-06-2004 à 15:55:58
ah bah je viens de ragarder ta config tu doi pas avoir de belle perf alors surtou avec ton FSB d origine a 166 c pas avec le coeff que tu vas avoir de la puissance tu aura juste des MHz en plus c tou en faite ton proc reste un 2400 avec FSB de 166 si ton FSB serai de 200MHz alors la tu peu dire que ton pro est en 3200+
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:09:39
Au fait , pour le coef , est ce que ca serre vraimen t d'augmenter le coef pke ds ttes les o/c , ils baissent le coef ?
pk ?
j'aimerais bien l'augmenter !
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:13:33
en augmentant la coeff ok tu augmante les MHz aussi mai tu ne gagne pas en puissance c facile de monter a 2500Mhz avec un coef de 15 tou le monde peu le faire
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:14:43
reduit ton coeff ensuite monte ton FSB progressivement de 5 en 5 au debut ou alors de 1 en 1 et enfin une fois que ca plante hop tu monte le voltage du proc tout en surveillant le temp du proc
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:17:04
biensur en montean ton FSB meme a fond tu pourra pas atteindre 2500MHz enfin si tu peu mai avec une super modife de la carte
Marsh Posté le 19-06-2004 à 17:47:48
atteindre 2500 mhz ac un 2400+ c facile ? tu rigole ! ca depend fortement de la serie ! je te rapel qu'un 2400+ a un fsb de 133 a l'origine je suis donc deja un cran au dessus et JE VEUX atteindre le 200 de fsb mais j'ai une erreur de PLL passé le 195 mhz je sais pas si ca vien du proco pasque avec mon autre 2400+ jattein le fsb a 200.
et pas de belle perf quand meme parce que je depasse le P4C 3ghz en test synthetique avec sandra2004.
Donc je sais pas tro quoi faire pour le fsb je vais pousser le Vcore un peu et esperer qu'il depasse le 195 mhz de fsb.
mais n'oublispas que beaucoup de gens se dise a 3200+ avec les frequence du BARTON qui sont bien moindre que pour THOROUGHBRED.
je rappelle les frequence 3200+ barton : 2200mhz et malgré un cache L2 de 512ko au lieu de 256 pour le thoroughbred je pense tout de meme etre plus performant ds les jeux grace a la rapidité de mon L2 a 2500mhz. enfin bon le principal en ce moment pour moi c'est den savoir un peu plus sur le potar. ![]()
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:09:42
Donc pour Mon duron 1.8Ghz pour augmenter son Vcore je dois souder qq chose ? ou relier des ponts ?
I need help ! dsl pour ce noobisme
Marsh Posté le 21-06-2004 à 14:01:16
lesurfer222 va sur www.ocinside.de et suis le pin mod guide pour augmenter le vcore jusque 1.85V
Marsh Posté le 22-06-2004 à 09:18:11
la vmod c'est ce qu'il y a de mieux ! pour l'asrock k7s8xe
et puis avec un 2400+ mobile ca roxx
et voila un Screen MAX ( instable )
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:11:49
voila c'est ca que j'ai fait et qu'est la meilleure soluce
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:18:03
Donc aucune moyen d'augmenter le Vcore si on a pas de fer à souder ?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:30:37
Salut tout les gens!
bon voila mon problème:
j'ai overclocké mon athlon xp 2000+ et ai atteint sans problèmes 2000, 2050, 2100, 2150, puis 2200 mhz tout ca sans changer le voltage processeur... j'arrive a 2250, le pc plante au bout de quelques minutes sous le prog du SETI et reboot sans arret au chargement de windows a 2300 mhz.. j'me dis qu'il est temps de monter un peu le Vcore... mais comment? je trouve pas l'option qui permet de le changer.. ya bien un "Over Core Voltage" enabled dans le bios mais ca ne permet pas de choisir soit meme...
Si vous savez comment faire.. merci d'avance !!
