Comment atteindre 400MHz ? [HELP pour OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:23:59
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:30:31
tu essaye de monter alor que tu n'est pas du tout bon pour débuter un oc...
met toi déja en synchro
cpu tm fonction off
Vcore 1.5
Vdimm laisse comme il est tu baissera ensuite
Marsh Posté le 04-01-2008 à 21:14:42
c'est clair! ^^ et je ne dis pas que je sois bon! Mais je travail le truc!
Je me suis trompé dans le recopiage de mon bios.. Je suis bien synchro, à priori, car "DRAM frequency" est en auto, et "DRAM Command Rate : 2T" est bien ainsi..
Là ce que tu vois je l'ai pris sur un gars qui a mis ces réglages et est stable à 400! Mais il n'a pas la meme ram et est en CAS 4, ce qui doit sans nul doute aidé! J'ai suivi ses indications puisqu'il semble connaitre son truc....
Moi c'est du CAS5 mais PC8500 donc j'attends pouvoir avoir le meme résultat.... et je l'ai prise pour ça.
Je vais tester ce que tu me proposes mais je ne comprends pas du tout pourquoi j'aurais plus tard à baisser le Vdimm
je pensais qu'il fallait monté.. D'ailleurs, j'étais à 2V et il m'a fallu le monté à 2.2 pour atteindre les 380 en FSB
Marsh Posté le 04-01-2008 à 21:20:14
Normalement quand on cherche la frequence max gerable par le FSB on s'arrange pour que la mémoire vienne pas parasiter le truc, donc on s'arrange pour qu'elle reste aux spécifications ou on la met a un coef raisonnable avec le proc.
Toutes les CM, proc et mémoires sont pas égaux devant l'OC, même au sein de la même serie, donc tu pourras aligner tes paramètres sur ceux d'un autre, ca veut pas dire que ça marchera.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 21:27:21
tu est désynchrooooo mec (ou girl) !!!!
ne te met pas en auto pour ta ram
je disais tu pourra baisser ton v dimm plutard comme ca ton oc ne sera pas limité par ta ram a 380 mhz ! tu peux meme deja mettre 2.0V ca passera largement ! je dis bien en synchro ! ok
le cas 3/4/5 on s'en fou du moment que tu respecte les Voltage correct a fréquence déterminée pour chaque cas, mais c'est sur plus tu relache les timings plus ta ram va pouvoir monter
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:09:48
J'ai essayé ce que tu m'as proposé retrovyrus mais rien y fait..... toujours bloqué à 380! Si je mets DRAM Command Rate sur 2T je ne suis pas désynchro?
et surtout DRAM frequency en auto ??
A 400 vista monte mais lorsque je suis sensé arriver sur mon bureau : crash !
Merci the_midnightknight et je suis d'accord avec toi d'où mes questions ![]()
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:11:19
Ce que tu devrais faire c'est virer le auto de ta ram pour la desynchro vers le bas justement, je serais toi je la fixerais a une frequence basse (genre frenquence de base voir un peu inferieur, avec les timings trés larges), je monterais le FSB a 400 et si ca plante toujours c'est que tu as un problème plutôt coté proc ou chipset.
Même si je doute que ça soit le P35 qui soit en bout de course.
Sinon tu peux nous dire c'est quoi ton proc, mais normalement un core2 a 1,5V il aime pas trop, ca le fait beaucoup chauffer et t'as p-e un plantage temperature pour le coup.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 14:07:30
prend CPU-Z est donne tes valeure FSB/RAM
t'a de la pc8500 donc a 2.2V tu devrais toucher les 500MHz sans pbm meme si la corsair est pas terrrible en pc 8500, reste en 2T et cas 5
tu est a 380*9 pour 1.387 de voltage ce qui a mon avis un peu juste comme tension d'autant plus si tu a du Vdrop
met ton Vcore a 1.45v et ca devrais passer
Marsh Posté le 06-01-2008 à 05:50:58
Merci retrovyrus !
500
wouahou! Tu sembles connaitre ton sujet, donc, je vais tenter le coup d'aller si loin! Mais pour l'heure faut que je comprenne comment passer à 400. Chaque chose en son temps ^^
CPU-Z me donne bien 380MHZ en FSB et 570MHz pour la RAM avec un FSB:DRAM à 2:3 ......
Sous OCCT, je suis stable à un test de 30mn. Mon Vdrop reste ridicule!
Tel que je t'ai présenté mes réglages, à 1,45, pour 400MHz, vista commence à monter : / mais même à 1,5, vista ne parvient pas à monter jusqu'au bureau! Il crash juste avant d'avoir le bureau...
Je n'ose pas monter plus car je n'ai aucun monitoring des températures et mon manque d'expérience me retient à ne pas griller mon CPU ^^
Penses tu vraiment que ce soit le Vcpu qu'il faille que je monte autant pour seulement 20MHz de plus? alors que pour atteindre les 380 j'ai a peine monté le voltage CPU... Non ?! ![]()
Par ailleurs, auparavant, j'avais été bloqué par le voltage de la ram qui était à 2V... Et s'il fallait monté le voltage de la ram ??
Ou encore, j'ai déjà passé le FSB Hole, et il me semble que l'on en a qu'un... mais je suis peut être dans un cas où je devrais peut être monter plus haut que 400 ?! Existerait il plusieurs FSB Hole?
Mon CPU est un Q6600 en G0, donc serein pour le 1,5V surtout avec mon IFX14 et ses deux ventillo pour refroidir... A 1.5, je suis en dessous des 50° en burn sur speedfan! A croire que ce n'est pas conseillé que j'aille plus loin : / même simon CPU s'y fera un peu![]()
Marsh Posté le 06-01-2008 à 21:41:02
Pers avant de m'occuper de la ram je m'occuperais bien du proc, parce que tout toucher en même temps tu vas plus savoir assez vite ou tu en est, me semble qu'il y avait un guide de l'OC dispo sur HFR y a bien longtemps, il doit toujours être valable.
Suffit de proceder étape par étape et tu peux pas rater, aprés pour le refroidissement s'il faut en faire, c'est plus complexe, mais pour comment pousser sa machine, c'est pas bien sorcier et bien expliqué.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:21:11
J'ai trouvé la solution....
Et c'est bien ce que je pensais : La RAM !
la solution était bien là
Il fallait donc, monter le voltage de ma ram !
La PC8500 Corsair Dominator est conçu pour du 2,2V. Pour passer les 400MHz, il a fallu que je monte cette valeur à 2,4V. Bien sur, j'ai un ventillo sur la ram pour être serein. Ainsi, la ram ne semble pas chauffer excessivement...
Dernière question : Cette solution est elle propre ou est ce du bourrinage ?? ^^
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:35:12
C'est bourrin, car ton probleme vient bien de ta ram, mais de son o/c pour etre precis... 570 de fsb ram, ça fait 1140Mhz DDR, et donc forcement, ta ram a du mal à cette fréquence avec son Vdimm d'origine...
2.4V, c'est plutot bourrin, donc comme l a deja dit si justement retrovyrus, met ta ram en synchro (1:1), ce qui te laissera de la marge pour monter le fsb et tester ton cpu, puisque ta ram peut encaisser 500 de fsb sans broncher (mais difficilement plus, d'ou tes galeres...)
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:57:45
Merci Duncan
Mais : grrrrrr!
Je viens de flasher mon bios en 705 ! et bingo le pc s'allume mais à OCCT lors du stress du CPU en 5s je suis out !
J'ai essayé de synchro en 1:1. Le probleme, et c'est pour ça que j'étais resté sur 2:3, c'est que ce qu'il me propose de plus bas à FSB 400Mhz c'est 1000MHz pour la ram
soit 4:5!
Marsh Posté le 08-01-2008 à 11:35:34
Bon j'ai edité mes derniers réglages sur mon premier post et là je suis stable à 30mn d'OCCT ! ![]()
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:13:08
Bonjour à tous ^^
Je viens dans l'espoir d'avoir quelqu'un qui pourra m'aider à comprendre comment monter encore mon OC....
Là, j'ai atteint 380MHz d'FSB, et je suis stable! A présent j'aimerai atteindre au moins les 400! Voici mes réglage dans le Bios de ma P5K Deluxe. j'ai tneté d'aller jusqu'à 1,5V au CPU mais rien n'y fait et il ne me semble pas juste d'aller si haut pour y parvenir.
Apres mainte, lecture et en vue de ma ram, je pense que ma solution est dans laram,mais je n'y connais pasassez pour melancer. J'ai de la dominator PC8500 CAS 5 avec un ventilo corsair.
Mon rad CPU est un IFX14 avec deux ventillo de meme taille. donc, ça ne doit pas etre un probleme pour monter en Volt.
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre, je serai ravi de discuter avec lui. Ma config complete est indiqué dans "configuration complete"!
Mise à jour apres solution : réglage définitif !
C1E Support : Activé
Max CPUID Value Limit : Désactivé
Vanderpool Technology : Désactivé
CPU TM Fonction : Désactivé
Execute Disable Bit : Activé
PECI : Désactivé
Strap northbridge : 266
AI Overclocking : Manual
FSB : 400
Coef Processeur : 9
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : 1000
DRAM Timings : 5/5/5/15
DRAM Static Read Control : Activé
Transaction Booster : Auto
Relax Level : 0
Clock Over-charging mode : Activé
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Voltage CPU : 1.45v
CPU Voltage Reference : Auto
CPU VOltage Damper : Activé
CPU PLL Voltage : 1.50v
DRAM Voltage : 2.20v
FSB Termination Voltage : 1.20v
NorthBridge Voltage : 1.25v
NorthBridge Voltage Reference : Auto
SouthBridge Voltage : 1.05v
Load-Line Calibration : Activé
Merci d'avance de me lire.
Message édité par Lnk7 le 08-01-2008 à 11:34:34
*** GT80 Titan SLI 980m *** MSI GT783 en GTX 770m ***
