o/c Athlon XP 2200+ => Pb. de boot - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2004 à 14:20:15
si tu peus pas, tu peus toujours tenter de passer direct a 166 de fsb mais du coup ça te fais du 2246Mhz donc il cela risque fortement de necessiter un vmod du cpu dans les 1.75v donc ça risque de chauffer un peut. Mais bon, si tes t° sont correctes, rien ne t'empeche de tester. Y a pas vraiment de danger pour le matos. Juste si ça passe pas, tu aura surement besoins de reseter le bios pour redemarer, enfin tu vera bien.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 14:22:07
| 330tdx2 a écrit : C'est pas beaucoup pour un 0.13µ |
ba ouai, justement, a tous les coups c'est un probleme de ratio agp pci donc si il peut pas le regler dans son bios, le seul moyen est de passer a 166 de fsb.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 14:22:47
a oui, et au fait tu n'indique pas la ram que tu utilise, il te faut au moins de la 2700
Marsh Posté le 03-08-2004 à 14:22:48
donc pou l'instant il est reconnu comme un XP 2400+
pci/agp = 35/70 (régler auto. par la cm)
le voltage du proce est en auto pour l'instant
Marsh Posté le 03-08-2004 à 14:25:07
y a pas moyen de regler un ratio pour t'aprocher un peut plus de 33/66?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 14:26:22
il date de quand ton cpu?
son coef est bloqué ou pas?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 14:26:55
| piedmature a écrit : y a pas moyen de regler un ratio pour t'aprocher un peut plus de 33/66? |
dans ce cas je ^pense que c'est le fsb que je doit baisser
Marsh Posté le 03-08-2004 à 14:28:19
ouai, ou en passant a 166 de fsb et en laissant le reglage agp pci sur auto, ça repasse automatiquement a 66/33
Marsh Posté le 03-08-2004 à 15:23:13
je crois que j'ai fait une connerie
les options dans mon bios sont toutes grisée maintenant
Marsh Posté le 03-08-2004 à 15:43:21
ReplyMarsh Posté le 03-08-2004 à 15:44:42
et en retirant la prise, sinon ca changera rien du tt ![]()
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:52:47
nan en faite c'est simple au dessus de 140 y veut pas
en agissant directement sur le proce (cf: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat= )je peut reussir a aller plus loin?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 17:44:43
au fait il FAUT que ta ram soit synchronisée.
Et a tu monté le vcore lors de ton o/c?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 18:56:37
la ram était sur auto (donc ca aurait du passer)
et je l'ai mise en 333 et ca n'a pas passer non plus :s
Marsh Posté le 03-08-2004 à 13:33:47
J'ai un Athlon Xp 2200+ que je veut pousser un peu
mais le max. que j'ai pu atteindre est: 1960Mhz avec un bus de 140
J'ai tenter un bus plus elevé mais ca boot pas, a 150, c'est l'OS qui demarre pas.
Comment je peut atteindre une frequence de bus de 166
J'ai une Gigabyte Ga7VAXP, le multiplier se regle sur la CM & le bus sur la CM
merki
