mon athlon XP 2600+ non-barton - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2004 à 19:08:27
C'est quoi ta ram? C'est sans doute elle qui bride ton o/c ![]()
Marsh Posté le 09-05-2004 à 20:47:28
essai direct a 200 en baissant bien le multiplicateur pour voir si le fsb 200 passe, c'est probablement les ratio de l'agp et du pci qui posent problement.
Marsh Posté le 09-05-2004 à 20:48:43
oui mais je pense que les mutliplicateurs sont bloqués (je n'ai rien modif en tous cas). Faut relier des ponts pour pouvoir baisser le multiplicateur ?
Marsh Posté le 09-05-2004 à 20:54:58
non, si c'est une nouvelle gamme de processeur au * bloqué, y a pas encore de solution pour les debloquer a ma connaissance en tout cas. Et pour le voltage, y a pas vraiment de valeur a pas depasser, ça depend de la t° mais en general, si t'es en aircooling avec un boitier bien ventilé et un bon ventirad, tu peus aller jusqu'a 1.85 sans risque a moins d'avoir un materiel vraiment foireux biensur ; ça c'est les alea de l'informatique.
Marsh Posté le 09-05-2004 à 20:57:34
ouais mais le truc c'est que dosi y avoir un probleme quelque part car en 177 en 1.750 et en mettant mon ventilo à fond et beinh ca plante o bout d'un moment sous 3dmark03
je c pa pkoi et pourtant speedfan monte jamais au dessus de 45°. P-e que c la gfx qui plante, comment savoir sa température ? et est-ce possible que la gfx plante parce qu'on augmente la fsb ou le vcore du proc ? faut-il augmenter le vcore de la gfx ?
Marsh Posté le 09-05-2004 à 21:10:38
ba dans ton cas, le cpu peut planter pour 2 raisons, soit un manque de voltage qui rend le cpu instable, soit une t° trop elevé.
le fait d'ogmenter le vcore ne pose pas de probleme a la CG.
Effectivement, ogmenter le fsb signifit ogmenter la frequence de l'agp et du pci car ils tous les 2 issus du fsb :
pour un fsb 133 : freq agp = 133*1/2 soit 66Mhz
freq pci = 133*1/4 soit 33Mhz
donc en ogmentant le fsb, les frequences apg et pci ogmentent et l'ogmentation des frequences de ces ports peuvent effectivement avoire des repercution sur le bon fonctionnement du materiel branché dessus.
Marsh Posté le 09-05-2004 à 21:14:38
donc si g fsb à 173, mon port agp est à 173*1/2 ce qui fait 86.5mhz. Ce serais possible que cette fréquence fasse planter ma gfx ? Pense tu que mettre un Artic Cooling VGA Silencer peut refroidir ma gfx et solutionner mon probleme ? car 174 pour etre totalement stable ca me parrait pa bcp qd meme pour un 2600+ !
Marsh Posté le 09-05-2004 à 22:01:47
ba soit les multiple de ces ports(agp pci) sont presents dans le bios et tu met le plus adapté soit ton bios le gere tous seul et il reajuste le multiple aux valeures standatds 133 166 200 donc a fsb166, ratio agp = 2/5, donc 173*2/5=69.2
Marsh Posté le 09-05-2004 à 22:03:00
et effectivement il serair etonnant que ton cpu ne passe pas a 200
Marsh Posté le 10-05-2004 à 07:22:28
je peux effectivement changer la fréquence du port AGP mais pas du PCI. Pour l'instant c'est sur auto. Me conseil tu de changer et de mettre quelque chose proche de 69 à la place ?
Marsh Posté le 10-05-2004 à 15:19:18
bon, la valeure ideal est 66 mais 69 ça va encore.
en mettant le fsb a 173, il est probable que le bios te mette un ratio adapté a 166 donc bon ça devrai encore passer mais on sais jamais, enleve auto et met le valeur qui permetra a l'agp d'etre au plus proche de 66Mhz.
Marsh Posté le 10-05-2004 à 15:27:49
| piedmature a écrit : et effectivement il serair etonnant que ton cpu ne passe pas a 200 |
non j'ai dis des conneries, si le coef est bloqué il est tres possible que le cpu ne suporte pas l'ogmentation de frequence engendre par l'ogmentation du fsb. Mais le truc, c'est que tant que tu peus (que ça chauffe pas trop) tu ogmente le vcore pour rendre le cpu stable des qu'il ne l'est plus, et tu sera arreté par la temperature qui ogmentera au fure et a mesure que tu overclockera.
Marsh Posté le 10-05-2004 à 15:31:33
mais un plantage n'est pas forcement du a l'instabilité du cpu, ça peut etre du comme je te l'ai dis a l'agp le pci, la ram ou le chipset de la CM. Dans ton cas, la ram ne posera pas de probleme jusqu'a 200 tout au moins mais assure toi que ta CM suporte un fsb a 200Mhz.
www.asuscom.de
et pour l'agp et le pci il n'y a qu'a bien les regler
donc si tout est bon mais que ça plante apres etre allé au bout du vcore (limité par la t°)c'est probablement le cpu qui suit plus.
pour tester la stabilité du cpu, teste le avec prime95 durant 12h et s'il n'y a pas d'herreure durant ce laps de temps, c'est que c'est bon.
Marsh Posté le 10-05-2004 à 17:31:26
alors ma ram devrait aller, ma CM supporte la fsb 400 (a7n8x del rev2). Je vais régler le port agp et réessayer de monter en frequence tout en montant le vcore et j'v te dire ce que ca donne.
Marsh Posté le 10-05-2004 à 17:38:17
Vérifie d'abord si ton coef est débloqué. La stragérie n'est pas la même selon les cas.
Marsh Posté le 10-05-2004 à 18:07:03
heu le coef j'ai l'impression qu'il est bloqué je fais comment pour savoir ? et si il est bloqué, pour le débloquer ?
sinon j'ai réussi à monter à 178 avec 1.725V donc ca monte doucement je suis à 41° contre 38° donc je continue à monter 1mhz par 1 mhz et je te dis au fur et à mesure
Marsh Posté le 10-05-2004 à 18:10:31
Ton CPU tourne d'origine en 12.5*166=2083MHz
Quand tu mets 12*166 ça marche? Il est bien à 2000MHz ?
Si ton coef est bloqué, tu peux rien y faire. Faut OC par le FSB.
Marsh Posté le 10-05-2004 à 18:14:14
je vais essayer en 12*166
sinon pour la ram je dois la mettre à 100% de la fsb ? parce que là elle est en mode "by spd" et c'est au dessus de 200mhz donc vu que c de la ddr400 c p-e ca qui bloque non ?
Marsh Posté le 10-05-2004 à 18:23:40
ouais j'crois déja que ca c une bonne chose car ca devait pas mal chier j'pense que c t ca le réel probleme. Mon coef n'a pa l'air bloqué car là en 12*180 je suis à 2.17 selon Sandra (ca devrais faire 2.16 mais j'pense que c bon). Comment dois-je procéder ? faut-il que je trouve la fsb maximum ?
Marsh Posté le 10-05-2004 à 18:26:08
Tente direct 200, ya pas de raison que ça marche pas. Avec un coef 10.5 ou même 11.
Marsh Posté le 10-05-2004 à 18:30:50
heu ouais mai j'sui du genre prudent ca j'sui pa tres riche et si j'pete mon process plus de PC pendant quelques semaines ou mois
lol
enfin j'v y aller 4 par 4
ca fait que 5 reboot !
j'vous dit apres !
Marsh Posté le 10-05-2004 à 18:42:53
d'ailleur ca passe pas à 185 avec le vcore o max et en 10.5x ca me fait un vidage de la mémoire physique :@
Marsh Posté le 10-05-2004 à 19:10:26
yorai-t-il des valeur qui ne marche pas avec windows ? car windows ne boot pas à 183 alors qu'il boot à 190 et à meme voltage !
Marsh Posté le 10-05-2004 à 19:23:36
Normalement le FSB à 200MHz et RAM à 100% ça doit passer. Si ta peur pour ton CPU, mets un coef de 9 (ce qui fera 1800MHz).
Marsh Posté le 10-05-2004 à 19:33:44
je suis en coef 10.5 et je suis à 200mhz et j'ai remit le vcore o minimum et ca passe sans probleme. Tout ca n'est pas tres logique mais je ne m'en pleint pas vriament lol. J'vais monter en fsb maintenant. Quand je serais à max de fsb, je remontrai dans les coef c ca ?
Marsh Posté le 10-05-2004 à 19:41:47
Non augmente les coef pour voir jusqu'ou peut monter le CPU.
Ensuite on s'attaquera au FSB ![]()
Marsh Posté le 10-05-2004 à 19:58:02
a bon ? parce que j'ai lu une technique où il disaient de chercher le max du fsb et apres de monter les coef. De toutes facons en coef je peux pas aller au dessus de 12.5, le coef normal du 2600+ !
Marsh Posté le 10-05-2004 à 20:35:49
Cette technique est valable si tu dépasses pas 200MHz. Si ça plante à 205MHz comment savoir si c'est le CPU ou la RAM qui tient pas. Faut tester une chose à le fois...
D'abord le CPU via les coef, ensuite on fignole avec le FSB.
Marsh Posté le 10-05-2004 à 21:08:24
mais je peux pas augmenter les coef au dessus de 12.5 ! je fais donc que du fsb ?
Marsh Posté le 10-05-2004 à 21:10:55
Tu m'as dit que t'étais en 10.5*200
T'as encore de la marge au niveau du coef ![]()
Marsh Posté le 10-05-2004 à 21:21:55
là je suis en 12.5*184 et je n'arrive pas à aller plus haut en fsb j'ai le voltage à max et je fais du 50°. Je comprend pas, avec le vcore à max je devrais pouvoir dépasser le 12.5*200 non ?
Marsh Posté le 10-05-2004 à 21:39:55
Non, 2.5GHz ça fait beaucoup.
Il passe ou pas en 10.5*200 ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 11:45:40
oui 10.5*200 ca passe. Je test quoi maintenant ? 11*200 ou plutot 10.5*205 ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 12:22:35
11*200 puis 11.5*200 au voltage max.
Ensuite augmente le FSB MHz par MHz (11.5*201, 11.5*202, etc.)
Ton CPU semble trouver sa limite vers 2.3GHz à 1.85V
Marsh Posté le 11-05-2004 à 12:39:37
ouais bah là j'u=sui resté à 11x et j'sui à 205 de fsb et à 210 ca passe pa alors j'vais peut-etre passer en 11.5x et voir jusqu'ou je vais. Enfin je suis beaucoup plus satisfait que mon 12.5*177 du début
merci bcp j'crois ke g compris qq bases de l'overclocking
Marsh Posté le 11-05-2004 à 12:53:34
Ca passe pas le 11.5*200 avec le vcore à max donc je reste sur du 11*205 avec un vcore à 1.750, je verrai ce soir si j'peux le baisser un peu et j'testerai cette nuit la stabilité. Voila voilou merci à Fouge et à piedmature pour leur aide !
Marsh Posté le 09-05-2004 à 18:40:46
Voila j'ai un 2600+ non-parton sur une a7n8x deluxe révision 2.0 et je n'arrive pas à monter la fsb au dessus de 174. A 175 ca plante. Je trouve pas ca terrible mais j'aimerai essayer de monter le voltage. Jusqu'a combien puis-je aller ?
sinon pour la mémoire, des timings 7-3-3-3T (je c plus exactmeent si c ca), ca peut etre amélioré ? car j'ai jms trouvé ce que ca voulait dire ces timings...
Merci d'avance pour votre aide !
