O/C Athlon XP 3000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:51:54
Hmm j'en deduis que tu as de la ddr 2100, ce qui n'est vraiment pas l'ideal.
Il faut essayer d'avoir un fsb synchron avec la ram.
Donc dans ton cas le fsb de base est de 166, de la ddr 2700 aurait été plus adapté. A partir du moment ou tu veux o/c un peu, il faut que tu prennes de la 3200 (200Mhz) comme ca tu pourras passer ton fsb a 200.
La tes performances doivent etre vachement limitées.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 13:55:57
Jvais acquérir de la 3200 ce soir, ca devrait roxer
bon je suis meme monté a 195 hier, mais sté pas hyper stable surement a cause de la ram, car la temp a pas dépasser 55° dans le BIOS.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 19:44:03
Attention ton instabilité peut etre due à un vcore pas assez élevé. Plus tu o/c, plus ton proc a besoin de jus ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 11:44:31
Bon, j'ai installé ma PC3200, j'ai réussi a booter avec un FSB a 200Mhz, mais je passe pas l'écran de boot de windows. Pourtant la température est stable entre 45° et 55° selon la charge (jamais dépassé). C'est stable avec un FSB 190Mhz
Par contre question a propos des réglages de la RAM, j'ai jamais compris ce que c'était les CAS et le 2T 2.5T ou 3T.
Jpense que c'est un réglage important mais j'ai pas trouvé d'explication précises quant aux réglages et à leur effets.
Qqun peut m'aider ?
Marsh Posté le 16-01-2004 à 19:43:58
Please pti coup de main, qqun connaitrait le réglage optimum de la RAM ?
ou du moins un site qui en parlerais ?
Thx
Marsh Posté le 16-01-2004 à 21:00:46
pour les timing de ram , plus c faible mieux c
Mais ... ca limite la frequence max de la ram ...
a toi de voir le meilieur compromis
Marsh Posté le 18-01-2004 à 12:08:00
Merci pour tout ces tuyaux, je suis toujours a 190Mhz de FSB, et impossible de booter a 195 ou 200 pourtant la température ne dépasse pas les 50°. J'ai pu booter sous windows en 195 avec le vCore a 1.85v et la RAM a 83% soit 161MHz la latency a 3T et sinon 9-4-4, mais rien a faire ca plante.
Est-ce que ca vaut la peine de changer de ventilo ? j'ai le box fourni par AMD. J'ai tester un Artic Cooling mais les résultats furent désastreux.
Thx
Marsh Posté le 19-01-2004 à 15:34:42
C'est quoi ta nouvelle ram ? un noname ?
Et oui, un vrai bon ventil ça aide
Style Zalman 7000cu
Tu devrais passer le 13*200 bien ventillé
Marsh Posté le 19-01-2004 à 16:27:11
Yep, ca vient de la température je pense, après avoir essayer une pétée de réglage, j'ai booter en 190 de FSB, mais après 5minutes de Generals, ca monte a 60° et ca plante
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:24:54
60° !! et ca plante ? bizard
Au fait il est de combien ton Vcore: un bon 1.85 ne lui ferrait pas de mal.
La temp maxi du 3000+ est de 90° (site AMD)
tu peux surfer jusqu'à 69° sans trop de soucis
Marsh Posté le 21-01-2004 à 00:11:07
bon je connais pas trop les azus, mais voire dans le bios,logiquement il y un truc qui permet de réglé la temperature avant le rebootage,perso sur mon abit il me semble c'est entre 60 et 75°,je ne comprend pas cette histoire ////
le top c'est de laisser la synchro des ram, tu as timming de merde, mais bon c'est quoi tes mémoires perso je tourne 13.5*180
2430 mhz avec 3000+ 1giga en 2700 1.775v avec areoocool phantom (merde),perso je lui collerai un slk avec ventillo de 80 ou 92 en forçant sur les fixes...............1.85v a mon avis c'est la limite a pas dépasser en aircooling, est-ce que tu as toucher au voltage des ram ?????????????
Marsh Posté le 21-01-2004 à 18:32:37
Les ram de qualité ça change tout
Samsung=fsb 193
Kingston=fsb 215
Marsh Posté le 21-01-2004 à 18:42:31
Marsh Posté le 10-02-2004 à 10:49:49
Dommage je viens de voir ca, le amg ou j'ai acheter ma RAM vendent aussi de la kingstone
mais j ai pris de la APACER....
je suis limité a 190FSB ca doit venir de ca
Marsh Posté le 14-01-2004 à 18:30:05
Question a propos de mon CPU, j'ai augmenté le FSB dans le BIOS et je suis passer de 166 à 185 ce me fait quand meme un joli 2158@2405.
Par contre j'ai un doute quant aux performance de la mémoire. Avant quand je bootais ca m'affichait que la fréquence de la mémoire était a 133mhz mais maintenant ca n'affiche plus que 122mhz. C'est bien ou pas est ce que ca va vraiment réduire les perfs du système ?
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer, merci d'avance
A+
Message édité par Shaman LizardKing le 14-01-2004 à 18:37:06
