Gros pbms d'overclocking avec Athlon Xp 2800+ Barton ! [Tofs Inside] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:48:42
Voila je viens a l'instant de refaire des test d'overclocking et le pc ne voulait démarer qu'en dessous de 187 de fsb et pour arriver dans windows il faut que je mettre le vcore à 1.85 sinon ca plante mais de tout facon ca plante juste apres meme a 1.85 des que je lance une application (ecran bleus, redemarage)
Don la je suis à un fsb de 180 et 1.75 pour le vcore ce qui fait de mon 2800+ un Barton à 2.09 @ 2.25 Ghz.
Tout a l'heure en passant dans le bios j'ai vu que mon 3.3 v etait à 3.04 V et mon 5 V à 4.89 V.
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:19:46
Voila mes voltages et températures, regardez le 3.3 et le 5 ils me paraissent un peu anormaux !!!!!?????
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:47:35
je peux pas t'aidé mais j'peux te dire que barton 2800+
pour l'o/c c pas genial
Marsh Posté le 27-02-2004 à 01:08:29
Merci beaucoup, je savais pas !
Qu'est qui est bien réputé sinon pour un o/c en ce moment en AMD parce que ca me prend la tête !
La je viens d'arriver à 11.5*200 en CL 3 et le vcore à 1.8 V pour arriver à un Athlon Xp 2800+ Barton @ 2300 MHz sans qu'il plante > la mais je paris que des que je lance un jeu il va planter !
Et tout a l'heure en 11*200 il me l'a reconnu comme un Athlon Xp 3200+
PS : Donc le bus 200 passe quand même.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:00:44
Oui moi c'est pareil, j'ai un 2800+ et de la ram samsung-samsung pc 3200.
Je suis en 11*200 (donc @3200+) et ça passe très bien, c'est très stable avec le voltage d'origine.
Par contre, dès que je passe en 11.5*200 ... c'est mort.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:46:31
Voila d'apres mes derniers test je suis parvenu à faire du 11.5*200 mais oblige de pousse le vcore à 1.85 et encore je sais pas si c 'est stable des que je lancerais un jeu mais en tout cas le barton est limité !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:12:17
voila je vais resumer mon avis:
ta CM est une rev 1.04 et ne supporte donc pas le FSb 200 et ne doit pas depasser 185 (normal pr ces CMs de cette revision)
De plus ta CM ne propose pas de passer ton coef multiplicateur au dessus de 12.5 c est pourquoi tu ne boot pas a 13 ou 14...
en gros tu es bien limite, pas par ton proso mais par ta CM (en aucun cas les 2800+ sont nul en o/c.... si vous arrivez pas a les overclocker faut pas leur foutre la faute sur le dos)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:14:09
| Cor a écrit : Voila d'apres mes derniers test je suis parvenu à faire du 11.5*200 mais oblige de pousse le vcore à 1.85 et encore je sais pas si c 'est stable des que je lancerais un jeu mais en tout cas le barton est limité !  |
essaye 200*10 si c est stable alors ta CM ne te limite pas au niveau du FSB jusqu a 200 quel est ton Vddr et Vdd?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:03:01
Lut all
Voila je m'explique,
J'ai achete il y a environ un mois un mois un Athlon Xp 2800+ Barton (coeff bloqués) ainsi qu'une barrette de mémoire "Crucial" 512 Mo DDR PC 3200 CL 3
Le tout monté sur un watercooling et sur Une A7N8X Deluxe Rev 1.4.
J'essaye de pousser un peu en metttant le bus à 180 au lieu de 166 et le pc démarre tranquillement sans trop de pbms. Le proc etant à environ 35° sous windows.
Comme la mémoire le veut je met le bus ensuite à 190 et la windows démare et plante. Je change et j'essaye donc 185°.
Sous windows ca passe mais des que je lance un jeu comme call of duty ca plante 5 minutes aprés.
J'essaye ensuite de metttre le bus à 200 et de mettre le coeff à 12 au lieu de 12.5 et la le pc demarre un fois sur 4 il n'arrive meme pas à demarer windows, je le baisse donc un peu en 195 et la rebellote ca passe pas ca merde au demarage (bips, ecran qui s'eteint...)
Apres tout ca en bus 180 j'avais reussit a faire tenir le proc sous cpuburner tout une nuit sans trop de pbms.
Aujourd'hui un pote me prete son Xp 2600+ (normal) qui est chez lui sur sa Nf7-s débloqué.
On le test sur l'asus et la dejas le coeff 12.5 au lieu de 11.5 passe mais pas le 13, ni le 14 !
Apres on essaye de faire plusieurs overclockings afin de trouver les limites du proc et apres qq heures de test en faisant du call of duty intensif et du need for speed underground on arrive a le faire passer de 1.9 Ghz à 2300 Ghz.
Le bus etant de 11.5 et le bus 200 !
Timing normaux.
Le vcore n'a meme pas etait pousse (1.65 V) car des qu'on foutait 1.75 V le pc etait carement instable (bips, ecran bizarre, redemarage, chargement de windows alors que l'ecran est eteint...)
Apres au moin une heure de jeu, il ne bronché pas du tout.
Apres avoir ensuite desinstaller le 2600+, j'y ai remi mon 2800+ Barton et la patapouf meme en bus 190 il refuse de demarer alors que l'autre etait passe.
Impossible de jouer sur les coeffs, et la memoire est tj la meme !
J'y comprend rien cet Athlon Xp 2800+ Barton ne pousse pas du tout alors que tout est bien refroidit !
Mon chipset nforce II lui est chaud (rad type zalman tres chaud).
Certains m'ont dit que l'alim pouvait en etre la cause (Marque Heden)
Les voltages ne sont pas super stables mais pk le 2600+ serait passe en bus 200 et pas l'autre !
D'autres disent plutot que ca proviendrait de la serie de ma Carte Mere (1.4) !
Et enfin certains disent que le pbms viendrait d'une mauvaise serie de 2800+ Barton !!!!
J'aimerais fortement que qqn puisse m'aider, ceux qui ont des 2800+ barton et qui reussissent leur o/c, ca serait sympas de détailler leur o/c, voltages et tout...
J'y comprend rien, j'essaie d'overclocker et ca plante.
Merci d'avance @ tous pour votre aide.
Message édité par Cor le 27-02-2004 à 00:20:51
