amd athlon 64 3200 +
amd athlon 64 3200 + - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2007 à 15:13:44
bonjour a tous j'ai overclocké mon processeur Amd athlon 64 3200+ à 2.60 Ghz (origine 2 Ghz) c'est ta dire a l'écivalent d'un amd 4100+ j'aimerais savoir si il était possible que je puisse le monté encore plus , je vise 3 Ghz
C'est possible ?????????????????????? :??:
Marsh Posté le 22-10-2007 à 15:17:01
si tu as dela chance, avec un bon sisteme de refroidissement, une bonne carte mere, la reponse est oui...
mais dans la pluparts des cas monter a 2.7ghz-2.8ghz c est deja tres bien....
tu es a combien pour le vcore?
quelle mobo et alim as tu?
quelle est ta T° en full?
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2007 à 15:17:25
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:56:10
tu mest dans ton profil 1,25GHz de Ram... tu n'es donc pas avec 2 barettes identiques en dual channel : tu perds pas mal en bande passante mémoire, pas bien :(
tu as plus à gagner en dual channel qu'en grapillant qqs MHz de plus sur le proco : à 2,6GHz il est déjà bien haut.
comme te l'a demandé dave tu lui as collé combien en VCore ?
Marsh Posté le 23-10-2007 à 09:38:59
mon VCore est de 1.56V et pour ma mémoire j'au deux barette de 512 Mo et une de 256 Mo
Marsh Posté le 23-10-2007 à 14:57:30
ca commence a etre juste niveau vcore, tu peus pousser encore un peu mais pas depasser 1.6v en air colling...
le cpu est regle comment, multi et fsb?
tes t° en full car ces cpu n aiment pas bien depasser 60°....
je te conseille de virer ta rette de 256mo et de mettre tes 2*512mo en dual comme le dit si bien ftp...
tes ram c est quoi, desincro ou sincro?
reglage de l htt?
tu devrais arriver a 2.7ghz, 2.8ghz ca commence a etre chaud....
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2007 à 15:00:05
Marsh Posté le 30-10-2007 à 14:16:33
comment mettre les ram en dual?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 15:34:06
Vire ta 256Mo et met les 2*512 sur des ports en channel...
Doing god's work in the devil's playground
Marsh Posté le 30-10-2007 à 15:54:30
je l'ai viré et j'ai laissé mes deux barrette 512
Marsh Posté le 30-10-2007 à 15:55:06
quand je regarde cpu z il me dit que je suis en single channel
