Asus P4PE-L --> 800Mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:55:41
Pour le multi c'est juste en cas d'o/c CPU, par contre pour la RAM c'est dû au fait que le chipset se retrouve o/c (un i845 à 150% de sa fréquence je crois que le terme est approprié
Marsh Posté le 20-05-2004 à 00:12:47
Merci Gigathlon
ok pour la ram, pas top tout de même...une carte mère avec une seule barette !!! Déçu par ASUS là.
--> comprends pas, je pouvais déjà aller à 200Mhz avec mon bios d'origine... qu'est-ce qui change avec ce bios donc ???
quelqu'un a t'il fait cette manip ?
Cela voudrait il dire que même si je ne m'en sert pas à 200 je peux mettre ce nouveau bios ?
Chris
Marsh Posté le 20-05-2004 à 00:37:01
Oui le bios n'est pas forcément uniquement fait pour o/c le chipset, et il est probable qu'Asus limite à 1 barrette alors que certaines cartes pourraient en supporter 2, mais pas toutes...
Imagine, c'est la même chose que passer un P4 2.4 à 3.2 quand même cette affaire!!
(et c'est peut-être la fameuse modif du max de banques RAM qui leur a permis de valider ce bios à 200 du coup)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 00:48:36
Je viens de mettre la dernière Rev du BIOS --> OK
maintenant je peux aller jusqu'à 230Mhz*4 soit 920Mhz en FSB! Asus estime surement que le i845 peut aller bcp plus loin...
Aucun souci donc, je pense en effet que les limitations (1 barette) ont été définies pour la validation du chipset à 800Mhz.
Je peux donc maitenant mettre un P4C voire meme l'o/c si j'ai bien compris...
>bah c'est évolutif, ceci dit changer le fsb agit tant que ça sur les perfs ? c'est vraiment dommage qu'Intel bloque ses coefs...
Chris
Marsh Posté le 20-05-2004 à 00:52:00
Je parlais pour le chipset
Sinon pour l'influence sur les perfs je dirais entre 5 et 10% en moyenne à fréquence égale pour un FSB de 133 à 200, certaines applis se gavant de RAM, d'autres tournant quasi exclusivement dans le cache ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 01:06:24
ok compris...en fait c'est meme pire que ça c'est passer d'un 2.4 à un 3.6 en fait...
c'est vrai +50% c'est pas rien mais ce i845 tolère +72% puisque 533-->920 ! Je suis quasiment sur que dans un tel cas la RAM lache avant le chipset...intel n'a pas bcp forcé pour sortir les i865 visiblement.
Désormais on parle de FSB1066... un nouveau bios pour ma carte mère ? ;-)
Chris
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:31:34
J'ai une ASUS P4PE-L avec un P4 2.4B dessus.
j'ai vu sur http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/fsb800.aspx
qu'on pouvait passer la CM à 800Mhz en changeant de bios seulement 2 conditions me retiennent :
- Apply only one DIMM --> j'ai le droit qu'a une seule barette ?
- Change CPU external frequency to 200MHz, but make sure there is unlock on frequency multiple --> il faut que le coef soit débloqué ? (ce qui n'est pas le cas).
Merci d'avance pour vos réponses
Chris
