J'arrive après la guerre : DUDU 850 Mhz powa - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2003 à 06:35:43
Oui bien sur. Tu prends un couteau a pointe fine et tu graves les Ko de L2 manquant et tu aura ton barton.
Si tu attends un peu je peux te filer comment graver ton CPU. Ca fait juste quelques millions de trous, ca se fait en une apres midi si tu es habile. Apres, faut du ciment et des parpaings miniatures, et ca te permettra de relier définitvement les ponts. Attention a bien utiliser du ciment thermoconducteur hein ! Sinon ca va pas. Tu pourra même fleurir ton pont de temps en temps, ca fera plaisir aux electrons qui iront du coup plus vite et augmenteront grandement le rendement de ton processeur.
Ca me fait penser que si je coupe les co***** de mon neveu il deviendra ma nièce du coup. A creuser.
Bref, tu crois au père noël, dis ?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 09:06:59
il parait même qu'on peut réussir (mais c'est très rare) à activer jusqu'à 3mo de cache L2 sur les dudu core morgan.
sinon, en effet, noel c'est bientôt.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 09:22:46
Nous sommes jeudi, reviens demain.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 12:56:57
Relie les ponts L1 et L2
Ca activera les fonctions SSE2 et l'hyperthreading
Pour activer les 512 ko de cache (au total) il faut couper les trois pins au niveau du détrompeur
Note: le processeur encaisse sans soucis du 3.75V,et des frequences supérieures à 4ghz
La MATSONIC est facilement transformable en nforce4,il suffit d'enlever soigneusement (pince monseigneur requise) le condensateur le plus proche du socket (tu peux mesurer avec les doigts)
Ensuite une fois dans le bios fais HAUT HAUT BAS BAS GAUCHE DROITE GAUCHE DROITE B A ENTER
De rien
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:19:24
ShadowBlade a écrit : Ensuite une fois dans le bios fais HAUT HAUT BAS BAS GAUCHE DROITE GAUCHE DROITE B A ENTER |
Konami, à la belle époque où la 3D et les jeux se bouclant en 5heures n'avaient pas envahi le monde
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:34:27
dwarfy a écrit : |
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:50:28
J'ai comme l'impression que je me suis mal fait comprendre... c po bien de se moquer des plus petits...
Je reformule (bien que ça semble perdu d'avance tant vous êtes moqueurs... )
Y a t il qqch à faire pour mon DURON 850 au niveau de sa mémoire L2 (des fois y en a un peu plus qui n'est pas activée...)
La deuxième question est : que puis je faire avec une MS8127c pour allez au bout de son évolutivité au niveau puissance cpu ?
MERCI pour vos réponses pas trop bêtes
Marsh Posté le 13-11-2003 à 17:17:43
non les anciens duron n'ont pas plus de cache
ensuite pour ta cm tu vas sur le site du constructeur et tu regardes
Marsh Posté le 13-11-2003 à 17:21:00
et pour terminer, tu peux te pendre (mais rien ne t'y oblige)
Marsh Posté le 13-11-2003 à 17:36:12
dwarfy a écrit : et pour terminer, tu peux te pendre (mais rien ne t'y oblige) |
Marsh Posté le 13-11-2003 à 17:43:02
moyen_moins a écrit : non les anciens duron n'ont pas plus de cache |
Exact, les 256 Ko de cache L2 supplémentaires ne sont présents que sur les noveaux Duron (1,4 Ghz - 1,6 Ghz - 1,8 Ghz)
Ca donne ensuite autant de cache qu'un Athlon XP (Pas autant qu'un Barton faut pas croire au père noel)
Donc tu peux pas le faire pour ton Duron 850 Mhz
Marsh Posté le 13-11-2003 à 18:43:45
Petit papa noël
Quand tu descendras du ciel
Avec tes jouets par milliers
N'oublie pas
le cerveau que je t'ai commandé !
Marsh Posté le 13-11-2003 à 22:29:48
Reloaded et moyen_moins : merci c tout ce que je voulais savoir
concernant le fait de passer aux 512 du Barton c'était un mot d'esprit (tetede.c.o.n ; c'était de l'humour ) ; dwarfy = carton rouge
Marsh Posté le 13-11-2003 à 23:17:20
Cela dit, certains Athlon XP dotés du core "Thorton" peuvent acquérir 256 Ko de cache L2 supplémentaires ce qui les transforme en Barton a 512 Ko de cache L2.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 07:16:47
Marsh Posté le 13-11-2003 à 00:20:35
Bon salut voilà c simple, y a t il des ponts à relier sur un dudu 850 dont je ne connais pas la révision pour le transformer en BARTON non humour ???
Pour booster un peu ses 64 de L2 quoi...
Voilà c'était ma question
Sinon, comment je peux pousser dans ses derniers retranchement une MATSONIC MS8127c à votre avis (le cpu maximum un TBIRD 1.4 mais est ce que là je peux encore overclocké après avoir relié les ponts.... Z'imaginez, TBIRD 1.4@1.6 256 L2 -> 512 L2 ??? Bon je vais me coucher moi... )
