Pb d'o/c pour un AMD64 et la Gigabyte K-8NF9 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2005 à 17:39:45
Oui il faut que tu desynchronise ta ram
Tu as une option dans le bios .....
Marsh Posté le 21-11-2005 à 17:49:46
ok V tacher de voir ou... mais c'est vraiment rentable? vu que je l'utilise principalment ds les jeux 3D
Marsh Posté le 21-11-2005 à 19:44:24
Bon voilà ce que j'ai fait : j'ai pasé ma ram à 166Mhz et mon fsb à 213
et il ne veux pas booter...
Je doit augmenter le Vcore? ou c'est pas la peine le CPU ne montera pas plus haut? Et si oui de combien? 0.05?0.025? 0.1????
Marsh Posté le 22-11-2005 à 00:26:10
passse à 1.5 soit +0.1, c est quoi ta CM?
ca doit monter sans problème plus, n importe quel proc le fait ![]()
Marsh Posté le 22-11-2005 à 14:20:00
ba c'est une gigabyte K8N9... et sans toucher à rien il boot bien à un fsb de 210Mhz maiw il n'est pas stable...il rboot au bout d'un certain temps... pb de Vcore? je vais tenter de l'augmenter de 0.1V donc!
Marsh Posté le 22-11-2005 à 15:56:53
Voilà j'ai augmenté le Vcore de 0.1V, désincro la ram à 166Mhz, augmenté les timings à 2.5 au lieu de 2...et avec un fsb de 213 il refuse tout bonhonnment de booter et n'est aps atable à 210...
Donc c'est bien le CPU qui est "pourri"? (du moin pour l'o/c)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:14:31
T'as quoi comme alim ?
Et que te dis OCCT à 210 ?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:18:50
alim un LC power 420W et OCCT me dit "CPU instable..balablabalabalba" au bout de 40 min
Je ne sait pas si pour l'amil sa va vous aider mais elle fait du 3.3 au 3.3V et du 11.90 pour le 12V à peut près. (vu ac everest)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:48:32
Mouais LC Power en 420W c'est pas le top pour l'OC mais ça devrait passer... T as bien baissé le HTT à 3X ? Sinon si tu laisses par défaut pas étonant que le CPU plante.
Sinon je ne conais pas ta CArte mère, donc pas moyen de te dire si ça monte ou pas, mais je crois que toutes les cartes NForce depuis le 3 motent à 250 sans problème.
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:52:46
le HTT à 3X nan je n'y avais pas touché... mais à quoi celà correspond? je vais esseyer sa de suite!!! dsl pour mon newbiseme ^^
Marsh Posté le 22-11-2005 à 17:01:06
bon à mon avis je devine ton pb:
sur pas mal de CM gigabyte k8nf9, il a un pb dans le bios qui t'empeche de dépasser les 215 de fsb.
problème pas vraiment résolu à ma connaissance
essaye d'o/c avec clokgen sous windows et dis moi si tu peux dépasser les 213 .....
Marsh Posté le 22-11-2005 à 17:32:11
bon voilà j'ai utilisé clockgen, j'ai réussi à le faire passer @ 2400Mhz sans tout faire bugger mais il est bien sur instable au bout de 7sec!
(détecté par OCCT) mais... il y a aussi le fait qu'il boot (clearcmos) avec un FSB de 193 au lieu de 200 Mhz... chelou non?
Ps je n'ai pas encore développer le HTT à 3X!
Marsh Posté le 22-11-2005 à 17:43:51
et ben essaye un chouilla moins
j'ai aussi un 3500 et la meme CM que toi, je suis stable jusqu'à environ 2450 au vcore d'origine ....
Mais tu peux tres bien avoir un proc qui s'o/c légèrement moins et plafonner aux alentours de 2400
Marsh Posté le 22-11-2005 à 17:45:49
a non là c sur sa tient pas du tout a cette fréquence! ou 7 sceonde lol. sans rien touché c'est emem pas stable à 2300Mhz!
Marsh Posté le 22-11-2005 à 18:54:14
Ben si t as pas encore touché au HTT va voir de ce coté c est le coef appliqué au bus pour avoir le bus processeur.
D'origine ça doit ^tre 200*5 = 100, c est sur que si t'augmente le FSB faut baisser le coef ![]()
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:46:25
bon ba j'ai changer le HT frequency (c'est bien sa dont tu me parlais?)
Je l'ai mis à 3x. j'ai augmenté les timing de la ram à 2.5 au lieu de 2 et le Vcore à 1.450V...impossible de booter le PC avec un fsb de 215Mhz...
Avec Clockgen c'est possible j'ai réussi à aller jsuqu'a 220Mhz mais très instable (détécté au bout de 7s!)
Voilà ou j'en suis....
Marsh Posté le 24-11-2005 à 01:41:06
à si le CPU est stable avec un FSB de 210 et un Vcore de 1.450.
Le reste n'as pas été modifié.
Des avis sur le pouquoi il refuse de s'o/c plus?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 01:58:03
| omegaatomos a écrit : à si le CPU est stable avec un FSB de 210 et un Vcore de 1.450. |
Et si tu lui fou 1.55v ?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 11:25:27
Hum..je veux bien esseyer mais...c'est chaud (c'est le cas de le dire)...je vias tenter mais ce qui m'étonen c'est qu'il refuse totalement de booter !!! je n'ai pas de fréqence ou il n'est pas stable...si peut etre à 212 Mhz de FSB, vu kil ets parfaitement stable @ 211Mhz...(10 d'OCCT+24Hde prime 95)
Je vais donc tacher de booster le Vcore...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 12:38:57
ouais ba non il ve pas du tout booter comem blocker à 213Mhz meme avec 1.550 au Vcore ram avec 2.5 ou leu de 2 en 166Mhz et HTT en x3... Donc c'est soi le proco soit la CM...! mais sa moi je ne sait pas ![]()
Marsh Posté le 25-11-2005 à 18:06:39
Memtest rapide
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:30:48
pour le mem test, j'en suis à 7000% et 0 erreurs... Mon bios est le F7...
Je ne sais pas si celà change qqch...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 14:43:30
| omegaatomos a écrit : Hum..je veux bien esseyer mais...c'est chaud (c'est le cas de le dire)...je vias tenter mais ce qui m'étonen c'est qu'il refuse totalement de booter !!! je n'ai pas de fréqence ou il n'est pas stable...si peut etre à 212 Mhz de FSB, vu kil ets parfaitement stable @ 211Mhz...(10 d'OCCT+24Hde prime 95) |
j ai aussi un 3500 et pour le moment meme sans overclocker je le pousse jamais a fond alors je vois pas l interet de l overclocker ( j ai essayer aussi mais ca m a pas attirer plus que ca )
Marsh Posté le 28-11-2005 à 17:14:15
ReplyMarsh Posté le 28-11-2005 à 17:24:20
| omegaatomos a écrit : ba je joue et dès ke je joue c 100% de l'Uc qui est urilisée... |
rajoute un ptit go de ram et ce sera le pied
Marsh Posté le 28-11-2005 à 17:25:04
et verifi que t a pas de virus et de truc du genre
Marsh Posté le 29-11-2005 à 21:11:33
ReplyMarsh Posté le 29-11-2005 à 21:12:27
ReplyMarsh Posté le 29-11-2005 à 22:14:09
as-tu un ami qui s'y connait vraiment en overclock? il pourrait faire un petit tour chez vous,histoire de regarder ça en profondeur
Marsh Posté le 30-11-2005 à 02:59:35
Ca c'est normale tous les jeux utilise 100% du proc (donc de l'uc) quand tu joue !!! Mais c'est pas pour sa que sa rame !!! Et si ton pc rame sa viens pas de sa ! tant que c'est le jeux qui utilise les 100% et pas un autre programme qui tournerait en meme temps ! Apres faut voir du coter de ta carte graphique et de ta mémoire vive !
EDIT: J'ai vu que t'a 1Go de ram, et t'a quoi comme carte graphique ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 18:28:37
| Citation : Ca c'est normale tous les jeux utilise 100% du proc |
c'est pas plutôt 90-95%
Marsh Posté le 30-11-2005 à 23:01:29
Wow j'ai exactement le même problème que toi.
Board Gigabyte K8N9F
CPU AMD 64 3200+ (venice)
RAM: 2x 512mo OCZ 2.5-3-3-7
PowerSuply Enermax 450Watts
J'ai exactement le même problème, par défaut tout boot bien, mais lorsque je dépasse les 213Mhz de FSB. Il allume, me montre le Bios, mais reboot.
J'ai upgrader le bios a F9 et toujours le même problème. Pourtant mon CPU avec mon ventilateur se tiens dans les 21-23 degrés celcius.
Je dois faire d'autre test, et j'ai pas touché au HTT encore.
Si ta trouvé une solution fait le moi savoir. Ça serait grandement apprécié. moi j'ai acheté ce KIT justement pour l'overclocker. J'ai lu sur www.amdzone.com que les core VENICE était merveilleux pour l'O/C et qu'il avait même monté le 3200+ (2000Mhz de Base) @ 2700Mhz sans aucun problème de chaleur sur une carte mère Asus A8N-SLI.
Donc reste a voir si c'est le board ou non.
Manok.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 23:06:43
| Wilfried2828 a écrit : Ca c'est normale tous les jeux utilise 100% du proc (donc de l'uc) quand tu joue !!! Mais c'est pas pour sa que sa rame !!! Et si ton pc rame sa viens pas de sa ! tant que c'est le jeux qui utilise les 100% et pas un autre programme qui tournerait en meme temps ! Apres faut voir du coter de ta carte graphique et de ta mémoire vive ! |
La carte grphique c'est la X800GTO (pas la ²) à 256Mo.
C'est sur sa tourne pas mal, mais bon on en veut tjr plus!!!
Marsh Posté le 30-11-2005 à 23:08:19
| Manok a écrit : Wow j'ai exactement le même problème que toi. |
Ouais avec plaizir mais ce qui me semble donc probable que ce soit la CM qui bride... dmg...
Marsh Posté le 01-12-2005 à 16:15:42
| omegaatomos a écrit : Voilà j'ai décider de me lancer dans l'o/c de mon Pc. Sans chercher à atteindre des valeurs extermes, je voudrais bien pousser mon CPU un peu... et c'est la que celà ce corse : j'ai monté progressivement le fsb jusqu'a 212 Mhz sasn pb..mais à 213, plus rien il reboot tout de suite, meme en augmentant le voltage un peu (+0.05V). Je pense que c'est un pb de ram (j'ai 2*512 PC 3200 de Gskill en 2-3-3-6 dual chanel). |
moi perso je suis a :
bon d accord j avais dis que j overclockerai pas mais bon ca m arrive de temps en temps
Marsh Posté le 21-11-2005 à 17:26:21
) Voilà pour mes petis soucis!!!
Donc 2 choses ai-je raison? et de toute facon que doije changer pour parer à ce pb là? (je en sait pas ou modifier le coeff ni cmt desincro la ram ni mem si sa vaut le coup
Merci à l'avence de vos réponses!!!
Message édité par omegaatomos le 22-12-2005 à 09:29:53
