Alim qui cliquette
Alim qui cliquette - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2012 à 22:36:01
J'ai overclocke mon CPU (2500k@4.5) et ma CG (560Ti@960) et depuis l'alim (HCG 520) fait un bruit de cliquetis pas tres rassurant.
Elle est trop juste ? Pour moi c'est cense passer, mais sans trop de marge.
A noter que ma CM (GA-P67A-UD3-B3)est nulle, et que je vais la changer bientot (MSI-Z77A-G??).
Du coup j'hesite a prendre une 620W a la place, mais je suis pas sur d'avoir vraiment un probleme  :jap:
Merci !
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:12:37
Le cliquetis apparait lors d'un test de stabilité genre OCCT?
Vérifies peut-être le ventilo de l'alim, dépoussiérage...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 18:45:09
Pas spécialement sous la torture comme OCCT non ;)
Mais sur l'écran de menus d'un jeu ca le fait.
Je regarderai ce soir l'état de propreté de l'alim, mais ca *devrait* être nickel (je l'ai depuis un an et il y a un filtre à poussière sous mon boitier)
Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 18:48:08
Il me semble avoir plusieurs fois lu des problèmes de ventilo avec ce modèle, cliquetis ça sent un roulement de moteur pourri.
Edit:
http://forum.canardpc.com/archive/ [...] 4a713f6cc4
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5626_1.htm
http://www.dailymotion.com/video/x [...] tueux_tech
-> SAV ou changement de ventilateur..
Message édité par SH4 Origon X le 21-08-2012 à 18:50:10
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 21-08-2012 à 19:17:56
+1
roulement HS=cliquetis.
Pas dangereux en soit mais désagréable aux oreilles.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 21:08:08
Et m****...
OK merci les gars, du coup je vais changer le ventilo a mes frais, car je veux pas attendre plusieurs semaines :)
Rognugnutudjuuuuuu
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:02:09
Bon, j'ai enleve la grille de protection, nettoye ce que je pouvais avec un pinceau. J'ai remis l'alim a l'envers (dans un R3 elle se met en bas donc ventilateur vers le haut la) et elle fait plus ce bruit meme sous grosse charge (kombustor burn in + prime95 large FFT). J'imagine que ca va pourrir mon flux d'air mais bon, en attendant de changer de ventilo.
Je pense prendre un de cette liste:
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:25:12
Je sais pas comment est faite ta config mais chez moi alim avec ventilo vers le haut ça pourrit rien du tout, tout le bas de la config est froid.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 00:17:48
+1 le ventilo de l'alim aspire l'air présent dans le boitier, tu n'auras donc pas de modif du flux d'air.
Sinon le modèle que tu cites c'est le noctua 140mm. C'est plutôt pour boitier ou ventirad...
Marsh Posté le 22-08-2012 à 09:04:06
non je pensais plutôt au Thermalright X-Silent 140 à défaut de pouvoir faire rentrer le TY (celui sur mon rad, mais il est vraiment énorme pour le coup), de toutes façons je sais que ca va être sport de faire rentrer un autre ventilo que celui d'origine dans l'alim, mais j'ai une Dremmel :D
Ca restera avec alim orientée vers le haut dans un premier temps. A voir si je rajoute un ventilo en intake car la CG et l'alim pulsent bien et l'entrée d'air va pas suivre AMHA sur le R3 (un seul fan par défaut avec un bas rpm en plus ...).
Marsh Posté le 22-08-2012 à 14:12:27
Je te déconseille totalement les ventilos Thermalright.
Pourquoi ? J'ai des TY-140, 141, 150, deux qui couinent, un qui pisse l'huile, poubelle \o/
Et surtout dans une alim utilise un ventilo au cadre normal, inutile de faire dans l'exotique qui rentre pas !
Message édité par SH4 Origon X le 22-08-2012 à 14:13:00
Marsh Posté le 23-08-2012 à 00:29:40
remarque pertinente, restes dans le conventionnel. Après les thermalright j'en ai eu plusieurs sans jamais avoir de soucis....
