Aide pour l'o/c d'un P4 2.6C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2004 à 14:29:17
Ta ram ne supporte pas d'aller plus haut que 166 MHz à priori. Tu as 3 barettes de ram, tu perd donc le dual channel. Vire la barette de 256, tu verras tou ira 10 fois mieux !
Marsh Posté le 16-11-2004 à 15:01:06
J'ai retiré la ram de 256mo.
Effectivement je tourne maintenant en dual. J'ai pu pousser la fréquence à 320Mhz, et maintenant j'obtient 192.1Mhz sous CPU-Z.
J'ai du louper une histoire de ratio, mais comment ce fait-it qu'à 266 dans le bios j'obtienne 166 sous CPU-Z, et à 320 un 192.1?
Mon ratio est maintenant de 5:4 (apparement l'idéal). Je n'ai pas encore réessayé l'o/c du proc à + de 20%. L'augmentation de la fréquence de ma ram permet-elle une o/c du proc + grande?
Comment dans mon cas obtenir que la ram tourne à 250Mhz? en la configurant à 400 dans le BIOS?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 15:18:48
oui, il faut se baser sur le fsb 200 de base.
Donc ram à 400 (200 MHz, DDR) -> 1:1
320 -> 4:5
266 -> 2:3
Mais faire tourner ta ram à 250 c'est pas du tout du tout garanti ! En 4:5 si tu pousse à 250 de fsb ta ram sera à 200, et les chip intel supportent très bien la desynchro, sans perte de perf
Marsh Posté le 16-11-2004 à 15:19:36
parce que la notation d'asus n'est aps des plus claire :
En partant du principe que les PIV fonctionnent maintenant avec un bus à 4x200MHz, mettre ta ram en 1/1 revient à la faire tourner à 2x200MHz (--> 400) en 5/4 à 2x160MHz (--> 320) et en 3/2 à 2x133MHz (-->266Mhz) mais si évidemment tu n'utilises plus un bus à 200Mhz mais à 250, les valeurs en MHz ne sont plus bonnes !!! notation très conne, noter les coefs aurait été beaucoup plus avisé !
Marsh Posté le 16-11-2004 à 15:57:11
Je tourne maintenant avec ma ram à 320 (192 sous CPU-Z) et un FSB de 240.
Vu que ma ram est plus rapide (dual + fréquence augmentée), j'ai tenté l'o/c du CPU ... sans + de succès:
- à 250 en FSB j'ai le droit au curseur clignotant (pas de chargement de windows)
- à 245 windows se lance (Prime95 toujours en fond) et il plante (freeze) au bout de quelques minutes)
- à 242 en FSB même combat qu'à 245 ...
La temp du proc est donc toujours à 41°c (avec Prime95) et 33°c en Idle. Je ne pense pas que le plantage vienne de là.
Se pourrait-il que ce soit la qualité de ma ram qui me fasse défaut?
Faut-il que je la refroidisse + à l'aide de rad spécial ram?
La température de la mobo est à 29°C, mais je ne sais pas où elle est prise, et donc si çà à un rapport avec la ram.
Une idée d'où pourrait venir ma limite en o/c?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:47:55
Bon j'ai fait plusieurs tests. Pour être clair par la suite j'appelle "écran de démarrage" l'écran où windows se charge (avec le bandeau bleu qui défile), et "écran User" l'écran où l'on se log sous tel ou tel compte (invité, administrateur, etc...)
J'ai fait ces tests avec le FSB à 250.
VCore à 1.5875 -> Reboot (pas de windows)
VCore à 1.6500 -> Plante à l'écran de démarrage
VCore à 1.7000 -> Plante à l'écran User
VCore à 1.7500 -> Plante à l'écran User (CPU 41.5°C)
VCore à 1.7750 -> Plante à l'écran User
VCore à 1.8000 -> Plante à l'écran de démarrage (CPU 43°C)
VCore à 1.8500 -> Plante à l'écran de démarrage (CPU 45°C)
VCore à 1.9000 -> Reboot (CPU 46/47°C)
J'ai pas pousser + haut vu que la situation se dégradait.
Au niveau de la température çà ne devrait pas poser de problèmes vu que mon proc est déjà monté à 70°C sans planté (trop de poussière derrière le ventilo, depuis çà va mieux =)
Par contre je ne vois pas trop comment interpréter ces résultats. Il y a eu une amélioration sur la tranche 1.70 / 1.775, et ensuite tout est reparti en arrière, avec un plantage + tôt dans la séquence de démarrage.
Dans ces conditions, les relevés de température viennent du BIOS, mais même en y ajoutant 10°C (Asus Inside), je n'ai pas l'impression que mon problème est de l'ordre de la température du proc...
Je sais, çà fait pas mal pour un post, mais j'ai voulu faire un bon nombre d'essais avant de retourner ici pour redemander de l'aide.
Maintenant je suis retourné à un FSB de 240 et un VCore de 1.55, du moins dans Asus Probe, parce que çà occile entre 1.48 et 1.55 selon les moments, mais à tendance 1.55 avec Prime95.
Une idée?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 18:04:52
monte pas au delà de 1,15, tu vas le griller ton beau PIV.
Teste ta ram avec memtest, il est possible qu'elle n'aime pas la désyncrho et/ou le dual DDR....
Si c'est bien elle le problème, commence par pousser son voltage (jusqu'à 3V aps plus), si ça passe toujours pas, essaye d'augmenter les timmings...
Marsh Posté le 16-11-2004 à 18:58:27
Hmm, à ce niveau là je me perd un peu.
J'ai lancé memtest et je l'ai laissé faire une ou deux passe. Il ne m'a pas indiqué d'erreur (faut en faire + ?)
En ce qui concerne pousser le voltage de la ram, au dessus de 3V çà me parrais compromis, dans le BIOS il me propose pas jusque là. Mais avant d'y toucher, comment je pourrais savoir à combien il est en ce moment? pour le moment j'ai laissé la config auto de ce voltage.
Enfin pour l'histoire des timings, çà se règle comment? avec memtest?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:11:59
le VDDR par défaut est de 2.5V.
les timmings de la ram se règlent dans le bios.
Il faut laisser memtest faire une bonne 10aine de pass. mais si en 2 pass y'a pas d'erreur, c'est plutôt bon signe mais ça veut dire que tu as atteins les limites de ton cpu à FSB240....
oublies pas de tester la stabilité de ton cpu avec OCCT ou prime95
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:24:27
En gros çà voudrait dire que même si (cas extrême) j'essayais du watercooling voir de l'extrême watercooling, y a aucun moyen d'aller + haut?
çà me parait bizarre, surtout quand je vois la temp du proc. Je pensais vraiment qu'il n'y aurait que çà qui arrêterait l'escalade.
il serait pas possible d'augmenter cette limite par un rodage intensif?
j'avoue que j'ai repris depuis peu l'o/c, mais à l'époque des premiers pentium on était surtout bloqué par les jumpers de la mobo =) là dans mon cas j'atteint même pas les 30% de l'auto o/c du BIOS =(
Ils ont fait comment dans les tests de proc d'hardware.fr pour faire grimper un 2.6 à 3.6? à l'azote liquide?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 21:13:58
non la température n'est pas le seul facteur limitant l'overclcking, loin de là.
Je trouve aussi étonnant que ton cpu n'aille pas plus haut mais si la ram ne plante pas à FSB200 en dual DDR et que l'augmentation du Vcore ne fait rine, je ne vois pas bien quoi changer !
dernier détail, qu'as-tu mis dans le performance mode ? PAT activé ?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 22:31:33
Performance Mode: Désactivé
Y a une différence entre "Performance Mode" et PAT?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:51:36
J'essai d'analyser d'où pourrait venir le blocage.
Pour le moment je n'ai pas refait de memtest, mais quand je le ferais je le laisserais tourner un bon moment pour être sur.
Je n'ai pas encore monté la temp de la mémoire non plus, si je le fais, se sera après la session de memtest (et suivi d'une nouvelle session).
Sinon ma mémoire est à 3.0-4-4-8 sous CPU-Z. C'est des chiffres que je n'ai jamais vu ailleurs. Ils sont bon? (c'est peut-être du au mode dual...)
J'ai aussi remarqué quelque chose au niveau de mon alim: ma tension de 12V est à 11.61, l'écart n'est pas trop grand?
Petit détail, le voltage est à 11.61 en idle, mais dès qu'on sollicite un peu le proc il descend à 11.4 ...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:32:58
Mon 2.6"c" ne dépasse pas 245 de fsb, soit 3.18 ghz en 320 donc ram à 192.
L'O/C comme ça a été dit maintes fois n'est pas une science exacte. T'as atteind les limites de ton cpu. Pour le Vcore 1.7v maxi, l'étage d'alim de l'asus est pourri est en idle tu dépasse les 1.8v ce qui peut flinguer le cache L2.
Mon ancien 2.8C n'était même pas stable à 3.2, estime toi heureux ! Quand à l'O/C auto de la carte c'est de la merde.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 12:02:33
Y a t'il un programme + fiable pour relever les température de ma sonde?
J'explique: soit mon proc me nargue, soit ya AsusProb qui flanche:
Mobo: 26°C
Proc: 26°C-27°C
Bon, je suis en idle, j'aère la pièce (fenetre près du PC), mais à ce point là je trouve çà un peu gros. Même si je suis en idle çà reste un P4 2.6 qui tourne à 3.12...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 12:14:36
C'est ce que je constate. Cà en est troublant =)
Sinon quand je lance OCCT plus le processeur chauffe plus mon Vcore passe de 1.55 à 1.48. Cà devrait pas faire le contraire logiquement?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:44:29
ben non, quand tu lance un burn, le cpu travaille à plein temps il demande donc plus à l'alim qui peut avoir plus ou moins de mal à suivre la cadence. Dans le cas des cartes mères asus, c'est plutôt le module d'alim de la carte mère qui est moyen d'où tes chutes de tensions... t'en fais pas avec un prescott (qui tire plus) c'est encore pire lol
Marsh Posté le 16-11-2004 à 14:07:09
Ma config:
- Proc: P4 2.6C
- Mobo: P4C800 Deluxe
- Rad: SP-94 avec ventilo du rad d'origine (2500 tours)
- SDRAM: 1 barette Samsung 2700 256mb
2 barettes Siemens 3200 512mb
Pour le moment je ne peux dépasser les 20% (3.12Ghz). Mon Vcore est à 1.55, mais lorsque je tente de l'augmenter (j'ai essayé à 1.65) le pc reboot au moment de lancer windows (je vois même pas l'écran de chargement).
La température du proc est à 41°C avec Prime95 (qui se lance au démarrage).
Lorsque je tente de dépasser les 240 en FSB, soit windows se lance quelques minutes (on va dire 2 ou 3) et plante (ie: FSB 245), soit tout reboot avant même de voir le démarrage de windows (ie: FSB 250).
Dès que j'augmente le Vcore çà fait pareil (à 1.65).
Faut-il que j'augmente encore moins vite le Vcore pour pouvoir atteindre les 3.25Ghz?
La vitesse de la mémoire est à 266Mhz, je ne peut la changer (dans le BIOS) que par 320 ou 400Mhz.
Sous CPU-Z la fréquence indiquée n'est pourtant que de 160Mhz! et le ratio de 3:2.
Comment passer ce ratio à 5:4? Comment et est-ce possible pour ma config de passer les fréquence de la ram à + de 160Mhz?
Merci d'avance
