Aide overclock i7 950 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2011 à 15:03:04
15 min pour un test occt c'est un peu court
j'ai déjà vu le mien crasher après trente minutes.
pour les voltages ,
avec un bclk autour de 180 faut compter un VTT de 1.2v (d'après ton bios il doit être à 1.175, si tu n'a pas d'erreur sous occt c'est que ça suffit)
pour le vcore , c'est peut paraitre trop mais c'est possible
essaye de voir si il tient plus bas car ça on peut pas savoir à l'avance certains ont besoin de moins d'1.3v pour atteindre 4ghtz et d'autres près d'1.4v , pour savoir faut tester.
par contre pour la ram , le voltage est trop élevé , ta ram est certifié à 1.65v
Marsh Posté le 20-01-2011 à 15:03:20
Pas mal le boitier !
Et l'agencement a l'intérieur, c'est propre.
Pour te répondre , l'ioh me parait un peu haut...
Le voltage de la ram aussi. Elle est certifiée pour tourner a quelle fréquence ? C'est pas précisé...
De même pour le vcore, mais je ne connais pas trop le 950, j'attend des avis plus avertis que moi la dessus...
Pour le reste, ras a mon sens... Après faut stresser tout ça plus longtemps et voir les températures...
Marsh Posté le 20-01-2011 à 15:10:55
les dominator gt c'est 2000 mhtz cas 8 à 1.65v
pour le vcore , c'est possible qu'il soit obligé de pousser autant pour atteindre 4.2 ghtz
mais perso , avec un tel voltage le water corsair(qui ne marche pas mieux qu'un rad correct ) ne peut pas suivre , et ça me parait pas raisonnable pour du h24
à ça place j'éviterais de dépasser 1.3/1.35v de vcore
Marsh Posté le 20-01-2011 à 15:36:08
je refais un run OCCT d'1h ce soir pour voir si ça tient vraiment mon OC. Et je referais des test avec des Volts plus bas car niveau chaleur je peux a peine poser ma main sur mon rad de Chipset.
Je posterai les valeurs de température aussi.
Merci à vous pour vos premières impressions ![]()
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:45:36
alors :
-> Vdim diminué à 1,65V.
-> Vtt laissé à +75mV car pas besoin de plus pour l'instant
-> Vcore baissé à 1,325V et test OCCT full stress 6min réussi (test + lourd à venir).
Changement des coeff : 22x191 ce qui me donne 4,4GHz et me laisse le mode turbo en 23x191 (si j'ai bien compris) : ~4,4GHz donc
Tmax moyen des coeurs en full : 65°C.
Sinon les timings de mes dimms ça colle ? les chiffres sont "spayce" je trouve... et toute façon j'ai jamais rien compris aux timings RAM.... :s
Marsh Posté le 21-01-2011 à 08:28:27
c juste un test de test lol histoire de voir si ça bug pas, histoire d'aller plus vite ^^
Marsh Posté le 21-01-2011 à 09:34:59
méfie toi quand même
6 min c'est pas très représentatif , il peut arriver qu'il ne sorte une erreur qu'au bout d'une demie heure. il vaut mieux faire au moins 30 min , et ensuite une fois que tu auras trouvé ta fréquence h24, il faut la valider pendant une heure et en charge maxi.
là au moins tu sera sûr de pas avoir un écran bleu en plein jeu ou autres
Marsh Posté le 21-01-2011 à 18:25:25
| axilatis a écrit : alors : |
Le coeff du I7 en mode Turbo n'est pas de x24 si je me souvient bien ?
Marsh Posté le 21-01-2011 à 18:32:05
si c'est comme sur i7 8xx, arrivé à un certain niveau d'oc tu n'as plus le droit qu'à +1 en coef
Marsh Posté le 22-01-2011 à 00:00:23
voila pourquoi je me met en 23X, pour pouvoir profiter du Turbo ^^
Marsh Posté le 22-01-2011 à 18:27:33
tu as desactivé le HT ?
Quel impact réel sur les perfs général du HT? C'est beaucoup utilisé?
Marsh Posté le 22-01-2011 à 18:57:25
ça dépend des applications
dans certaines ça apporte beaucoup de l'ordre de 30% (encodage etc...)
dans d'autre ça n'apporte rien voir pire ça fait perdre des perfs
Marsh Posté le 22-01-2011 à 19:52:46
pas forcément , certains jeux l'apprécie
mais d'autre moins , et il n'y a pas besoin de le désactiver
il suffit juste de forcer l'application sur les cores physiques en faisant ctrl +alt+supr , repérer le processus du jeu en question , et faire un clic droit dessus , ensuite tu choisis "définir l'affinité du processus " et là tu décoche les cores 4 5 6 et 7
Marsh Posté le 23-01-2011 à 16:53:52
oui ca je connais, mais bon c'est la premier fois que j'ai un cpu avec le HT. Donc j'en connaissais pas trop l'impact réel.
En tous cas ca se sent sous windows qd il est coupé ^^
Marsh Posté le 24-01-2011 à 23:47:28
salut alors niveau réglages
mch:dram ratio
cpu uncore 2x la valeur de ta ram 28xx
ta ram timming vu ta fréquence avec des coco gt passe en 6.7.6.18 1T
cpu skew 0ps
ioh 1.2V et encore
ioh/ich 1.50v
cpu pll 1.80v
pci sur 100
ich vc 1.10v
attention également a ton qpi
pour occt test 20 min puis si ok monte de 10 mhz ainsi de suite jusqu à arriver à la fréquence souhaité puis ensuite validation occt mini 1h sachant que sur tes test il y a 5 min d'idle 1min au départ et 4 min à la fin.
Attention au tensions que tu applique car en y allant comme ca tu va tout cramer
Marsh Posté le 20-01-2011 à 14:38:33
Bonjour !
Ca y'est j'ai décidé de franchir le cap de l'overclocking.
Avant tout, voici ma configuration :
- Alim : Silverstone Strider 750W 80+Argent
- Mobo : eVGA X58 SLI LE (E757)
- CPU : Intel Core i7 950 Bloomfield
- GPU : ATI Radeon HD 5870 1Go DDR5
- RAM : Corsair Dominator GT 3x2Go DDR3
- HDD : WD Caviar Black 750Go en RAID1 + Spare disk de 1T (récup)
- Cooling : Corsair H50 en push/pull, Ventilo pour RAM Dominator, 2x180mm en bas de tour
Une photo ne peut pas faire de mal :
Voici les résultats de settings pour un overclocking à 4,2GHz (mon but).
Celui-ci doit être stable pour usage quotidien, vous vous en doutez.
J'ai pas mal de chauffe au niveau du chipset qui n'est pas bien refroidi vu le positionnement de ma mobo (cfr photo en ici haut).
Par ailleurs j'attire votre attention sur les tensions appliquées, ne sont-elles pas un peu exagérées selon vous ?
Tout autre commentaire sur mes paramètres bios sont les bienvenus
O/C résiste à un OCCT full stress de 15 minutes jusqu'à maintenant.
Message édité par axilatis le 20-01-2011 à 14:44:54
