Aide Pour OC un E5300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2010 à 16:27:46
4.2 facile ???? Ah bon.... Celui de mon frangin prend 3.9ghz pour 1.36V.
Sinon ta ram ne peut pas te limiter aux timings réglés.
Après sur de si petits FSB/Fréquences je ne vois pas ce qui pourrait te limiter a part le Vcore, mais le G41 je ne connais pas.
Peut être pas fait pour de l'oc...
Marsh Posté le 23-03-2010 à 15:11:40
salut à vous,
je profite de ce fil pour mentionner mon pb.
je m'essaie à l'OC de ma GA-G41M-ES2L avec un Q8300 (même carte que bebel94 d'où mon message, j'ai pas trouvé de topic qui va bien) et y'a un truc que j'ai jamais vu: ça ne boote tout simplement pas dès que j'augmente manuellement le fsb!
même pas 100mhz!
la CM s'éteint 2x de suite, puis reboote avec la vitesse par défaut (2500mhz, 7.5x333)
pourtant ce cpu monte à plus de 3ghz easy, bref au moins 3gig sans s'emmerder normalement.
là ça ne veut même pas démarrer, j'ai bien augmenté le vcore, c'est pas ça , ça ne change rien
la ram est ok c'est de la PC6400 , même sous clockée
l'alim est ok
en parcourant les forums j'ai lu 2 possibles problèmes, bizarres mais bon..:
- le 1er mentionne un souci quand 2 disques sata sont connectés tout deux en maitre ou en esclave
- le 2nd mentionne un souci sur les connexions USB (usb mass storage, etc..) comme quoi ça peut merde avec un disque externe connecté (même avec sa propre alim), ce genre de truc.
Que se passe t il ?? ![]()
Marsh Posté le 21-02-2010 à 18:42:52
J'ai besoin d'un coup de pouce de votre part pour OC mon E5300 couplé à une Gigabyte GA-G41M-ES2L ( Maximus II gène au sav
le soucis est que le tout n'est pas très stable j'ai souvent des plantages , écran bleu tout ça dans les jeux
Alors voilà les amis , j'ai passer Le Vcore à 1.45 dans le bios Ce qui nous donne 1.41 Sous Hardware monitor
Pour le reste des réglages voici un screen...
Donc je veux savoir qu'elle sont les réglages à faire ( ram + proco ) pour obtenir un truc stable , je sais que ce proco peut taper les 4.2 facile mais je veux pas cette fréquence , juste 3.8 à peut près avec quelque chose de stable.
Merci à vous
ÉLEVÉ AU COUPS DE CEINTURE PAR AMOUR, V'LA l'PARADOXE
