aide o/c e6750 asus P5Q pro
aide o/c e6750 asus P5Q pro - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2009 à 10:59:28
bonjours, j' ai besoin de vote aide pour réglé mon bios pour  o/c mon pc, je suis je suis bloqué a 2880mhz stable 30min octt et je voudrais monté a 3200mhz j'ai testé mes ram  avec memtest 1heure aucune ereur. j'ai essayé de monté le voltage cpu jusque a 1.37000 mais je suis instable. merci d'avance pour votre aide
voila ma configuration
antec sonata 3 alim 500w
8800gt
e6750
2x1G gskill 6400 hk
P5Q pro
2 Seagate 500 Go - 32 Mo
xp pro
voila mais réglage de mon bios
Ai overclock tuner (manual)
cpu ratio setting (8)
fsb frequency (360)
pcie frequency (101)
fsb srap to north bridge (400)
dram frequency (720)
dram timing control (manual)
1st information
cas# latency (4)
dram ras# to cas# delay (4)
dram ras# prechage (3)
dram ras# activate to precha (5)
le reste en auto
2nd information
tous en auto
3rd information
dram static read control (auto,disa,ena)?
dram read training (auto,ena,disa)?
mem. oc charger (auto,disa,ena)?
ai clock twister (moderate)
cpu voltage (1.35000)
cpu gtl reference (auto)
cpu pll voltage (auto)
fsb termination voltage (auto)
dram voltage (2.00)
nb voltage (auto)
sb voltage (auto)
pcie sata votage (auto)
load-line calibration (auto,disabled,enabled)?
cpu spread spectrum (disabled)
pcie spread spectrum (disabled)
cpu clock skew (auto)?
nb clock skew (auto)?
cpu margin enhancement (optimized)
cpu ratio control (8)
c1e suport (disa)
max cpuid value limit (disa)
intel virtualization tech (disa)
cpu tm function (disa
execute disable bit (disa)
Marsh Posté le 14-02-2009 à 14:18:23
regardé le graphe d' occt es que sa pourrait venir de mon alim
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] Volt12.png
Marsh Posté le 14-02-2009 à 14:30:57
Marsh Posté le 14-02-2009 à 14:42:08
Marsh Posté le 14-02-2009 à 17:31:15
petit up
Marsh Posté le 14-02-2009 à 21:01:50
es que mon alim et instable sur les graph? voir lien.  merci d'avance
Marsh Posté le 14-02-2009 à 22:11:45
Non ton alimentation est parfaitement stable t'inquiète pas pour ça
Je pense plutot que le problème viens de ta memoire ram. Elle tourne à combien la memoire la ? tu peut le voir sur CPU-Z dans memory
Marsh Posté le 15-02-2009 à 19:08:20
merci guess-57 la je suis stable a 2960 mhz http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 010103.jpg http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 010104.jpg merci pour votre aide
Marsh Posté le 15-02-2009 à 19:46:19
augmente le timming memoire, tu monte à 5-5-5-15 pour essayer, car 370mhz c'est bof quand meme, mon E6750 monte a plus de 3.4ghz, tu devrait pouvoir faire pareil. Et le voltage de ta ram ?
Message édité par guess-73 le 15-02-2009 à 19:47:00
Marsh Posté le 15-02-2009 à 21:09:48
j'avais essayer   a 5-5-5-15 sa passe pas non plus le voltage de ma ram et a 2.10v. il y a une semaine j'avais  une carte mère asus p5k je tenais 3.4ghz a 1.35v, mais je les cramé en branchant un disque dur usb. résulta 2 hdd et la carte mère de foutu. il y a vais eu un cour circuit et tous c'est éteint.  crois tu que sa vient de la ?
Marsh Posté le 15-02-2009 à 21:43:19
C'est toujours la meme memoire, processeur ? franchement je sais pas du tout, peut etre que le processeur a prie un coup quand la carte mere à cramer. As tu un moyen de le tester sur une autre carte mere ? ainsi que la memoire.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 21:58:17
non j' ai pas moyen de testé sur une autre carte mère j'hésite a acheté  cpu et mémoire. sa me gave. j'ai même fait un test avec les fréquence d'origine et tous et stable.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 22:08:17
c'est pas normal, et quand tu dit que tu es bloquer à 2.8ghz, si tu monte c'est pas stable ? ou alors tu à plus d'image. Tu as monter le Vcore jusqu'a combien ?
Après tu peux essayer une mise à jour du bios de ta carte mere, des fois ça bloque et la mise a jour du bios regle tout, je me souvient quand j'ai eu mon E6750 au tout debut sur ma P5B-Dlx au lieux d'etre a 2,66ghz d'origine il étaient à 2ghz, j'ai fait une mise à jour du bios et j'ai pu monter le processeur à 3,4ghz. Essaye déjà de mettre à jour le bios.
Message édité par guess-73 le 15-02-2009 à 22:09:04
Marsh Posté le 15-02-2009 à 22:15:14
occt me trouve toujours une erreurs entre 7min et 10min de la fin sur un test de 30min. je vais  essayer une mise a jour du BIOS  je te tien au courant
Marsh Posté le 16-02-2009 à 00:08:07
D'accord tiens moi au courant ;)
Marsh Posté le 16-02-2009 à 10:59:01
je crois avoir trouvé le problème http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 010105.jpg
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:28:17
j'avais raison :lol: la memoire à pas trop apprecié quand la carte mere à cramer :/
Marsh Posté le 16-02-2009 à 13:29:38
je commande ce soir c'est barrette http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
je posterai des que je reçoit le matos a++
Marsh Posté le 19-02-2009 à 12:49:55
je viens de recevoir  ma commande, G.Skill  Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK   mais j'ai toujours le même problème sa veux pas passé a 3040mhz si quelqu'un voudrai m'aider  merci beaucoup
Marsh Posté le 19-02-2009 à 13:35:11
Et si tu augmente un peux le Vcore ça passe ? si non, c'est que tu es a la limite du processeur :/.
Sinon tu peux essayer de baisser le multiplicateur tu le passe en x7 et tu augmente le FSB, pour voir si c'est la ram qui te limite ou alors le processeur.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 18:46:51
jai essayer d'augmenter le vcore a 1.45 toujour pareille. la je suis entrain d'essayer avec le multiplicateur a x7 bus speed a 380mhz. avec le multiplicateur x8 et bus speed 380mhz sa passe pas. je te tien au courant et merci pour ton aide
Marsh Posté le 19-02-2009 à 22:24:33
je suis stable a 3200mhz voici mes réglage
new bios P5Q-ASUS-PRO-1611.ROM
fsb frequency (400)
fsb srap to north bridge (333)
dram frequency (801)
1st information
cas# latency (5)
dram ras# to cas# delay (5)
dram ras# prechage (5)
dram ras# activate to precha (15)
le reste en auto
2nd information
tous en auto
3rd information
dram static read control (auto,disa,ena)?  disabled
dram read training (auto,ena,disa)? enabled
mem. oc charger (auto,disa,ena)? enabled
ai clock twister (light)
Marsh Posté le 21-02-2009 à 16:37:25
je suis stable a 3600mhz cpu voltage (1.35000). je posterai mes réglage plus tard.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:10:34
Bon ben tu as bien avancer a ce que je vois :lol: La je pense que c'est bon, monte le pas plus car tu es en air et pas en water :D il doit pas mal chauffé la :lol:
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:40:17
comment fait on pour mettre des image sur le forum?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:47:51
Tu appuie sur le boutton à côté de F12 "Impr ecr syst" tu va dans paint et tu met coller/enregistrer, ensuite tu tape sur goole upload image, et tu prend celui que tu veux :D et tu met sur le site ;)
Marsh Posté le 23-02-2009 à 18:33:04
augmente aussi le CPU PLL voltage à 1.5 voir plus, j'ai pu stabiliser mon cd2 6300 à 3.2 Ghz grace à ça.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:34:16
voila pour la température regardé lien http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6845131.jpg
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:36:09
<a href="http://www.hostingpics.net" target="_blank"><img src="http://img3.hostingpics.net/pics/1383702.jpg" border="0" alt="Hebergement images HostingPics"></a>
<img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyMzU*MjEzMjI5MTMmcHQ9MTIzNTQyMTMzNjExOSZwPTQ3NzU1MSZkPSZnPTEmdD*mbz1iYjAyZDdkYTYyZjI*ZTMyYjRmNjAxZmE3YjJhNDAzNQ==.gif" />
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:37:33
Marsh Posté le 25-02-2009 à 16:32:33
vieille version d'occt.. met la a jour ;)
et lance le en mod linkpack.
Topic Vente
Marsh Posté le 05-03-2009 à 21:51:00
en mode linkpack stable 5min, sinon quelle et le voltage maximum  cpu en refroidissement en aire  pour en e6750 merci d'anve
Marsh Posté le 05-03-2009 à 22:55:44
yep
j'avais un E6750 je l'ai demonté hier..
il montait a 3.7GHz sans soucis avec un vcore 1.40
voila juste pour info
c'etait sur uns P5Q donc tout a fait similaire...
et j'etais en aicooling zalman 9700
très stable
très bon proc
voila bon courage
Mon topic de ventes ICI
