A8N sli premium 1,55V?
A8N sli premium 1,55V? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2006 à 18:54:50
Bonjour voila j'ai o/c mon 3000+ à 281x9 et je suis stable et quant je monte le vcore a 1,525v et le fsb a 285 et plus je narrive pas au bout du démarrage je reste sur le chargement avec le font d'ecran winxp  j'ai passé le vore a 1,55v qui est le max sur ma a8nsli premium et c la meme chose  est ce que le rapport HT 3x fait quelquechose
pouvez vous me donner quelques conseils afin que je puisse montée plus haut  aux alentours de 300x9
Ensuite j'aimerais savoir comment etre sur que l'o/c est stable parce que a 280x9 ,3dmarks 05 passe  et je peux jouer etc et a 281 3dmarks ne passe plus il se bloque mais je peux jouer a fear et autres   avez vous une solution?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 04:39:43
le max FSB que j'ai obtenu avec mon asus -sli premium c'est 305 impossible pour moi de booter plus haut( mais peut etre que tu auras plus de chance)
reduit le HT a *3 car 281*4 c'est trop le max pour moi c'est 272 pour avoir de la stabilite et comme ça n'influ que tres tres peu sur les perf laisse le a *3 le temp de trouver ton max cpu
augmente le volatge chipset et Ht à 1.60 et 1.25 pour des fsb >280 ça devrait t'apporter de la stabilité test avec prime95 pour la stabilité
autrement check tes températures (utilise asus probe II pas parfait mais mieux que rien)c'est peut etre ça qui rend ton OC instable
Marsh Posté le 19-02-2006 à 10:15:00
les temps sont bonnes et le HT est a 3*   mais le vcore sur la asus ne depasse pas les 1,55 donc si jai bien compris il faut que je passe le chipset a 1,60 et le vcore a 1,25 c ca ou je me trompe???
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:11:56
prime 95 est en anglais et je n'excele pas ds la traduction
Marsh Posté le 19-02-2006 à 17:26:16
le vcore laisse le à 1.55v change le chipset voltage à 1.60 et le HT voltage à 1.25 (c'est celui juste en deessous du chipset voltage).
pas grand chose à comprendre pour utiliser Prime95 mais utilise OCCT dans ce cas là le test de torture en boucle
Marsh Posté le 28-02-2006 à 17:44:58
moi le max que me propose mon bios sur l'an8 premium est de 1.5v pour un opteron dual core est ce normal?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 18:05:12
c'est plutot le gros problème de certaine asus :/ le vcore est souvant limité j'ai plusieurs pot qui on le meme problème et ils ont jamais trouvé de solution à ce problème
Marsh Posté le 28-02-2006 à 18:45:55
c problèmatique surtout que avant de changer de proc pour l'athlon je tournais avec la meme cm à 1.6v :/
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:17:34
a mon avis asus ne veut pas avoir de problèmes à cose de l'overclocking et comme le point le plus " dangereu" dans l'overclocking c'est le vcore , il le limite tout simplement mais surement en changeant de bios tu d'evrais avoir accè au voltage ...
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:54:17
quel bios prendre alors? je suppose qu'il fo prendre un bios alternatif mais lequel?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 20:22:19
il n'y a pas de solution au probleme de bridage du vcore sur les asus
c pas comme une motocyclette ou autre
c bridé point final
meme en changeant le bios ca ne change rien au pb
nicoverlock je vais te repondre par une autre question
est ce que les autres marques de cm ont des pb à cause de l'o/c???
non
Marsh Posté le 28-02-2006 à 20:30:23
j'ai bien dit je pensse non ? pour moi c'est ce qui me parai le plus logique ...  :whistle:
Message édité par nicoverclock le 28-02-2006 à 20:30:54
