A64 3700+ 939, 2 * 1024 G Skill PC 4000 ... quel est le meilleur OC ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2006 à 17:02:00
FAITE DES TEST chaque cpu est différen chaque ram est differente mon cpu le meme que le tien est a 2.8ghz et a 1.425 stable ram desyncro 2.6volt pour la ram
en + tu a de la g skill se qui est une super marque pour oc
tes a combien en vcore du cpu ?
moi je pense monter a 3ghz avec 1.55 de vcore avec en + avec tes barette tu peut monter hau en mhz alors il faut que tu mette des timming plus elever si tu veus rester syncro a 2.9 ou 3ghz
Marsh Posté le 19-01-2006 à 17:13:14
Merci ALIEN pour ta réponse !
Mon VCORE CPU est en auto, il tourne un peu au dessus de 1.53 - 1.54 V actuellement pour FSB 290 * 10 ram desyncro.
Par rapport a la ram, elle est en 3-4-4-8 @ 250 MHZ (constructeur)
Là en desyncro a 241, les timing, je les laisse en auto, et ca me donne 3-3-3-7
Il est mieux de monter le voltage pour que la ram suive ou augmenter les timming mais alors ca je pige pas comment ca fonctionne... tu peux m'aider ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 20:21:22
moi je resterais a 2.9ghz desyncro
fait un teste cpumark99
j'ai aussi des pc4000 2*1go g-skill
la je suis a 10*260mhz syncro avec un a64 3200
et en desyncro avec ses ram pas stable a 2.7ghz
avant avec 2*512mo de kingston j'etais a 10*250mhz desyncro
et honnetement l'ecart de perf est minime
alors si tu peux monter a 2.9ghz en desyncro ,moi je resterais desyncro
Marsh Posté le 20-01-2006 à 09:44:41
Merci pour vos réponses !
je viens aux nouvelles... le 300*10, il tient pas et c'est le proc qui limite. Donc j'ai atteint la frequence max pour le processeur.
Maintenant, qu'est ce qui est mieux entre FSB 290 * 10 => 2,9 Ghz , ram desyncro à 241 MHZ
Ou FSB 265 * 11 => 2,915 Ghz ram syncro a 265 MHz
SI les deux OC sont OK, lequel est le mieux ? merci !
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:33:11
Si tes OC sont ok, teste avec SuperPI et les test de ram de Everest et sandra. Mais je pense que si tu tiens le 11*265, je garderais celui ci.
Perso, je suis à 11*255 avec le mien en désynchro (ram basique)
Marsh Posté le 19-01-2006 à 14:32:22
Bonjour a tous ! Voici d'abord mon matos !
A64 3700+ 939 2,2 Ghz, 2 * 1024 G Skill PC 4000, EPoX 9NPAJ Sli, Alim Antec True Power 2 550 W...
1 : FSB 250 * 10 => 2,5 Ghz, ram syncro -> OK
2 : FSB 270 * 10 => 2,7 Ghz, ram syncro -> PAS OK
Question, si je monte le voltage a 2,8 pour la ram, pensez vous que ca va passer ?
3 : FSB 265 * 10 => 2,65 Ghz, ram syncro -> OK
4 : FSB 290 * 10 => 2,90 Ghz , ram desyncro (240 Mhz) -> OK (temperture max 46°)
Pour l'instant j'en suis là, il vaut mieux privileger mon dernier ok ou plutot redescendre a 2,7 Ghz avec la ram syncro (voltage en plus ?)
Merci pour votre aide !
Je vais tenter les 3 Ghz demain
