i5 750 à 4.00ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2014 à 11:03:14
Les température sont très bonne sauf si tu n'a pas effectué de stress test a l'aide d'occt, il faut le garder en dessous des 70°C.
Tu as mis quoi dans le bios pour l'OC, un multiplicateur de 40 ou autre? Parce que c'est pas fiable du tout le gestionnaire windows au niveau des fréquence ; mon gestionnaire affiche que je tourne a 5.13GHz alors que je suis à 4.2GHz... Tu ferais mieux de prendre un screen de CPU-Z et fait un CPU linpack avec AVX d'activé sur OCCT pour testé la température max.
Sinon tu peut tester petit à petit de baisser la tension histoire de baissé la consommation mais aussi les températures
Marsh Posté le 25-10-2014 à 11:48:23
Je vais faire des copie écran du bios ![]()
Marsh Posté le 25-10-2014 à 23:45:16
| quentincc a écrit : Les température sont très bonne sauf si tu n'a pas effectué de stress test a l'aide d'occt, il faut le garder en dessous des 70°C. |
sur un 750 , en T° , tu peux monter bien plus haut en stress test , 70 ° c'est rien du tout
concernant la méthode , ce n'est pas via le coeff , il faut pousser le bus ( à l'ancienne
) ça n'a rien à voir avec les cpus actuels
occt , perso , je trouve pas ça forcément terrible , c'est pas mal car ça permet d'avoir un monitoring des tensions et vérifier si tu as du Vdropp ect...
mais prime 95 reste plus fiable pour vérifier si c'est stable
cependant c'est pas parfait non plus ça permet juste de dégrossir , il faut voir par la suite à l'usage si ça ce confirme
tu peut tout à fait ne pas avoir d'erreurs que ce soit sous prime ou occt et malheureusement des plantages ingame ou sous appli lourdes ![]()
Marsh Posté le 28-10-2014 à 00:33:40
Marsh Posté le 25-10-2014 à 02:46:00
J'ai reçu aujourd'hui mon hyper 212 evo
N'est-ce pas trop chaud ?
J'en ai donc profité pour overclocké mon i5 740 à 4.00 Ghz
Pour tester la stabiltié, il tourne depuis se matin sans erreur.
Est-ce que ça suffit pour considérer le système comme stable ?
peut faire mieux?
Merci pour vos réponses
la config:
Zalman Z11
i5 2,67ghz
Hyper 212 évo
GA P55a UD3
8Go DDR3 1x8
GTX 460
SSD intel 520 série
Message édité par the_renifleur le 25-10-2014 à 11:16:27
Alea jacta est
