o/c un x3 720, etonner !
o/c un x3 720, etonner ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2009 à 05:49:16
Alors voila c'est la première fois que je viens ici. Je commence à peine à toucher à l'oc et je suis déja surpris
En effet, d'abord ma config
aspire x-cruiser (1*1200mm derriere, 1*80mm devant, et 1*80mm au dessus extraction)
corsairz 550w
Gainward gtx 260
Amd phenom II x3 720 BE
2*2go ocz ddrII
Asus m4a78
Donc voila, mon cpu a le ventirad d'origine, et tourne a 2800Mhz de base, la j'apprends rien à personne
Mais voila mon exemple donc
Je l'oc tranquillement, 3000mhz quelque chose comme 33° en idle et 49° en full,
Je monte 3200, 36° en idle, 52° en full.
3300, toujours en changeant que le coefficient et la 38° en idle mais toujours 52° en full, Et le test OCCT se déroule bien oO.
Alors voila je me demande quoi quand même sachant que les ventirad d'origine ne sont pas terribles, et que je m'attendais vraiment pas à ce qui monte comme ça
Marsh Posté le 07-10-2009 à 06:40:46
Oops, excusez moi en fait le amd overdrive et le occt n'affichait pas les vraies valeurs :(
Marsh Posté le 07-10-2009 à 07:50:22
Bon, en fait c'est ma CM qui bloquait apparament car maintenant je suis a 3400mhz, en montant juste le multiplicateur, et en full a ~50 max, avec un voltage de 1.3625, est ce que je peux continuer si mon système est toujours stable ? Enfin tout en montant le voltage je suppose ?
Marsh Posté le 07-10-2009 à 08:46:23
voltage 1.472 en fait
Marsh Posté le 07-10-2009 à 13:00:41
Fais gaffe au Vcore, y'a un moment  [:yoz] et y'a risque d'electromigration et ca ca previent pas
Faut le monter seulement si c'est pas stable, et pas indefinement.
Et plus de Vcore= beaucoup plus de temperature
Message édité par Zanskar03 le 07-10-2009 à 13:07:18
Marsh Posté le 07-10-2009 à 14:39:20
Ha d'accord, merci de l'info ^^
Mais de toute façon je l'ai remis d'origine et remis ma fréquence à 3200, car mon systeme n'était pas si stable en fait mais il a planter beaucoups plus tard
Marsh Posté le 07-10-2009 à 15:00:44
Quelqu'un sait ce que c'est exactement l'option "Horloge automatique" dans AMD overdrive ? Car en le faisant, ma fréquence monte tout doucement (j'étais à 3200Mhz, et me voila à 3300Mhz), mais je suppose qu'un truc automatique d'amd ne peut pas bousiller le cpu :D
