Oc 3570K Info, ( débutant ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2014 à 02:52:34
Oui, ça s'appelle du Vdrop. Contre ce phénomène, il te faut activer le Loadline Calibration dans le BIOS.
edit: c'est quoi ta CM? Il faut renseigner ta config dans ton profil
, ce sera plus pratique pour tout le monde ![]()
Marsh Posté le 22-03-2014 à 12:38:15
Voilà, désolé =p
C'est une Asus p8z77 v-lk avec un 3570K du coup j'ai mis la config dans mon profil.
Vu que personne répondait hier soir, j'ai cherché un peu et il fallait mettre ce que tu as dis sur Ultra High ou High
Mais je comprend pas vraiment mon Vcore, là je l'ai fixé dans le bios a 1.22 pour 4.2Ghz et dans "CPUID HWmonitor il me met "min 1.224V et max 1.232V, pourquoi il peut monter au dessus de ce que j'ai prévu ?
Car du coup si je met 1.23 dans le bios, ça va passé a 1.24 sur CPUID, ou OCCT aussi.
Par contre le test ce passe très bien maintenant avec la Calibration, mon vcore ne varie plus de l'idle au full. Après je sais pas si mon Vcore est élevé ou pas pour 4.2 GHz
C'est beaucoup plus stable là, mais j'ai mis 1.22 dans le bios pas 1.23 ^^'
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:10:38
Oui, ça arrive souvent qu'en full le Vcore dépasse la consigne avec le LLC activé. Mets-le un peu moins élevé (essaie en "normal" ou "low" ) et ça ne devrait plus dépasser la tension choisie.
Après, si il est élevé pour 4.2 GHz, je ne sais pas. Ce que je peux te dire c'est qu'il est très correct, et donc que ça n'abîmera rien.
Pour info, je tourne à 1.40V pour 4.6 GHz
avec avec le même CPU que toi.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 16:48:05
Bah je vais en rester là alors, si mon matos craint rien comme ça
+23% de perf CPU c'est déjà bien.
Merci en tout cas !
J'espère qu'il a pas trop chaud ton CPU à 1.40 =o
Marsh Posté le 22-03-2014 à 17:09:27
| calypso0 a écrit : |
Marsh Posté le 21-03-2014 à 23:56:19
Bonsoir bonsoir !
J'ai récemment Overclocké mon i5 3570K à 4.0Ghz car j'ai des températures correct à la base
Mais le truc c'est que ma tension Vcore est à 1.152V en Full sous OCCT et se remet à 1.2v en idle... c'est normal ?
Quelques screen du test OCCT au pire.
