OC 3570k besoin d'avis et conseils - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2013 à 19:18:38
Pour les courbes on n a besoin que tu core le plus chaud et le vcore.
Je trouve ton vcore un peu haut pour un petit 4,4GHz, tu as essayé de le diminuer?
Marsh Posté le 09-11-2013 à 19:33:20
hello,
merci pour la réponse, ok je le saurais pour la prochaine fois
non en fait la seule manip que j'ai fait c'est retirer le Vcore auto et laissé a 0. Par contre je vois pas trop ou le diminuer.
je peux augmenter des valeurs ( 0.002 etc) mais pas diminuer
Le laisser comme ca, ca peut endommager les composants? et vaut t-il mieux oc le plus haut possible d'un coup ou est-ce que je peux le laisser a 4.4 et l'augmenter à l'avenir?
Marsh Posté le 09-11-2013 à 19:39:11
Sur la g43 je sais pas comment il se règle le vcore, t'es températures sont bonnes, tu peux oc un peu plus tant que tu reste avec un vcore en dessous de 1,30v et des temps en dessous de 90 - 95 degrés (sous occt linpack option avx)
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:27:44
ok merci, j'ai refait test et je suis a 1.20 de Vcore je vais laisser comme ca pour le moment c stable.
par contre question de débutant, pourquoi le Vcore est plus élevé en Idle? et les 1.30 limites c'est en Idle ou en pleine charge ?
car en idle ca indique 1.24 et en charge 1.20.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:33:26
C est normal, plus tu demandes du courant plus la chute de tension est importante, certaines mobo on un système de compensation, sur la g43 je sais pas.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 10:38:53
Voici la méthodologie . Même proc et même carte mère :
une autre demande similaire avec encore la même carte mère et le même proc :
Commence par appliquer ce qui est indiqué et reviens poser des questions si quelque chose n'est pas clair.
PS : Ne post que les screens OCCT du vcore et du core le plus chaud. On n'a pas besoin du reste pour le moment.
Marsh Posté le 09-11-2013 à 16:15:36
Bonjour à tous !
désolé pour le pavé
![http://img11.hostingpics.net/pics/1614902013110915h52VoltageVSB3V.png http://img11.hostingpics.net/pics/1614902013110915h52VoltageVSB3V.png](http://img11.hostingpics.net/pics/1614902013110915h52VoltageVSB3V.png)
Il y'a quelques mois je me suis acheté une config dans le but de jouer, la voici :
MSI Z77A-G43
I5 3570k
Prolimatech Genesis avec 2 ventilo 120mm Bitphenix
8GB RAM Corsair 1600 XMP
Antec HGC 850W Modulaire ( un peu élevé pour la config mais c'est un cadeau, j'avais la 520W à la base alors j'ai voulu test )
J'essaye de m’intéresser depuis peu à l'overcloking du CPU via les forum etc, je viens de le monter a 4,4GHZ et j'ai fait un test de 1h sur OCCT qui s'est déroulé sans erreur. Les températures ont l'air assez bonnes mais besoin de vos avis pour déchiffrer les rapports ( ci-dessous ) j'ai monté a 4.00ghz direct et après progressivement avec des test de 30 mn a chaque fois.
Ne sachant pas trop quelles infos vous étaient utiles, j'ai poster tout le rapport
merci d'avance pour votre aide!
le Vcore indiqué sous OCCT : 1.19v > 1.26v max
