o/c 3000+ venice - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:26:06
Tu as quoi comme RAM ? ça serait mieux de la garder synchro. Si elle monte mal à 230, tu peux essayer d'augmenter les timings et de rajouter du voltage aussi (juste une pincée suffira, pas la peine de tout cramer  ).
Pour ton proc c'est pareil, il a surement besoin d'un peu plus de voltage
Est-ce que ton coeff est bloqué ou pas ?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:31:09
2*512mo twinmos chips twinmos.
Ben je préfère laisser en desynchro vu que c'est de la pc3200 donc dès que je vais monter haut ca risque de ne pas tenir...
Sinon j'ai eu en réponse sur un autre forum qu'il fallait que je tape la fréquence agp/pci à 66.66/33.33 et ca irait.
Pas de risque pour ma cg?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:40:29
Il faut que tu verouille l' agp et le pci a 66/33 sinon, tu risque de cramer les HDD ... si tu monte trop le FSB.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:45:12
hcpowa, tu attends quoi de ton o/c :
- trouver la fréquence maxi de ton CPU ?
- avoir une config stable au max de son potentiel ?
Pour ta ram, elle peut approcher les 220 avec un peu de voltage, 230 au max. 256Mo TwinMOS tiens 230Mhz avec 2,9V à 2,5 4 4, ça doit être pareil pour tes 2*512 je pense.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:52:10
| dwain a écrit : hcpowa, tu attends quoi de ton o/c :  |
Je veux pousser le cpu à son max pour voir ce que celui ci avec un stepping comme ca à dans le ventre.
Dès que j'aurais atteint le fsb max, je redescend parce que j'ai largement assez avec ce cpu mais bon c'est juste un test.
Donc je fixe à 66.66/33.33 et ca sera plus stable?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 23:03:02
Pour l'AGP / PCI je ne sais pas trop, essayes d'avoir plusieurs avis sur la question ... (tu as déjà celui de letom57250 quand même  )
Si c'est pour tester ton CPU, essayes de diminuer le coeff et d'augmenter la fréquence, histoire de voir combien il peut prendre.
Essaye de jouer aussi sur le voltage mais surveille toujours les températures
Tu es en air ou en water-cooling ?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 23:13:00
en air-cooling et avec les valeurs de base, je suis à 42° en full et 33° en idle.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 23:25:06
Ok d'acc.
Pour les températures, quand ça commence à s'approcher de 60-65° en full, faut pas trop insister davantage. Pour l'instant tu as encore un peu de marge
Pour ton proc, avec un bon stepping comme tu le dis, tu devrais pouvoir approcher 2500Mhz (FSB = 9*280) voir plus. Niveau voltage, ne pas dépasser 1,65v
Marsh Posté le 22-05-2005 à 23:35:26
Verouillez les frequences AGP PCI est la premiere chose a faire lors d'un overclock.
D'ailleurs c'est a sa que sa sert, le AGP\PCI lock.( a ne pas cramer la carte graphique, les disques durs ...)
Apres, libre a toi de monter un peu le FSB, le Vcore etc...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 00:05:21
| letom57250 a écrit : Verouillez les frequences AGP PCI est la premiere chose a faire lors d'un overclock.  |
Pour vérouiller l'agp/pci je mets la valeur sur 66/33? rien d'autre à faire?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 08:19:11
Oui, il faut mettre sur 66/33, pour l' instant.
Mais ensuite si tu o/c trop, ta ram ne va pas tenir et il va falloir la desynchroniser.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 08:57:29
| letom57250 a écrit : Oui, il faut mettre sur 66/33, pour l' instant.  |
Elle est deja desynchro avec un fsb de 220 je suis à 141 donc tout va bien de ce coté là.
Je tente 230 puis 240 pour voir si ca venait de l'agp/pci.
J'ai baissé l'hypertransport aussi à 800mhz.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 09:51:32
Par contre je viens d'avoir un sérieux problème.
J'ai passé le fsb de 230 à 240 avec comme autres valeurs:
Ratio ram 4:3
Hypertransport: 800mhz
agp/pci frequency: 66/33
Vcore: 1.4v
Fsb: 240
Quand je redémarre apres sauvegarde des valeurs dans le bios, j'ai eu ce message:
Windows n'a pas pu redémarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé "windows/system32/config/system/ "
J'ai redémarrer le pc et là il m'a mit " overclocking failed " et me demande de retourner dans le bios et remettre les valeurs par défault.
Franchement je ne comprend pas trop là, si vous pouviez m'aider.
Merci à tous.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 10:07:00
Bon ben à mon avis c'est fini l'o/c pour moi...
Reboot très rapide avec ces valeurs:
HT frequency: 800
Ratio ram: 4:3
Cpu fsb: 235
Agp/pci: 66/33
Ddr voltage: 2.7v
Vcore: 1.40v
Coeff: 9
Je ne vois pas trop ce que j'aurais oublier...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 10:53:11
Non pas touché mais je dois le monter de combien? Et à 235 c'est étonnant qu'il faut le monter non?
Sinon au dernier essai avec ces valeurs j'ai eu un écran bleu puis direct un reboot.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 10:59:23
ok je teste ca apres mais les reboot et l'ecran bleu que j'ai eu ca vient de ca?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 11:07:54
Ca je en sait pas, chez moi, si je monte trop le fsb, et que le vcore est trop bas, il se coupe d' un coup et redemmare tout de suite.
Mais je n'ai jamais d' ecran bleu.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 11:11:12
Souvent l'écran bleu ca vient de la ram mais la je suis à 150mhz pour de la pc3200
Marsh Posté le 23-05-2005 à 11:15:33
La mienne est a 161,8 et c'est de la samsung -> donc de la me*de, et elle tient.
Mais c'est quoi ta ram?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 11:22:48
twinmos chips twinmos et à 200mhz elle tient c'est ca que je ne comprend pas.
En mettant 4:3 j'ai 141 à 230 de fsb donc à 235 pas bcp plus et ca plante donc ca ne peut pas venir de ca...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 11:27:23
Bin non, ca m' ettonerai que ca vienne de ta ram.
Parce que moi, je suis aussi en 4:3  ram a 161mhz  fsb 250
coeff 11 et le core est a 2750Mhz, donc un gain de 550Mhz.
Donc 3500+ @ 4000+, et ca passe tres bien.
Au niveau du Vcore, je suis passer de 1.500V a 1.600V.
Stable a 100%.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 11:28:14
Bon j'essaye avec le vcore alors si ce n'est pas ca je comprend plus rien à l'o/c...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:00:37
Ou est tu hcpowa?
J'espere que tu ne l'a pas deja cramé ton Venice quand meme.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:07:36
Non non il est encore là lol mais il ne veut rien savoir reboot dès que je mets 235 de fsb
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:24:18
Eh bin je croit que tu est tomber sur une mauvaise serie alors.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:28:54
Ouais surement mais pourtant j'ai bien regardé et c'est un LBBLE
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:30:08
Bin attend toujours, si quelqu' un d' autre a une idée pour monter plus haut.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:32:11
Ouais je vais attendre mais ca ne peut pas venir d'une carte usb que j'ai sur un port pci?
On m'a dit aussi de passer ma ram à 2:1 au lieu de 4:3 pour voir.
Tu en penses quoi?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:35:06
Pour l'usb, je ne pense pas.
Au niveau de passer la ram a 2:1, je n'ai jamais eu besoin de la passer la mienne, donc je ne sait pas, essaye toujours, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 16:58:03
j'ai baissé le coéff à 8 et c'est stable à 250*8 avec des timings différent ( 2.5/3/3/7 ) quand j'avais mis 235*9
J'essaye 260*8 mais est ce que c'est possible que le reboot à 235*9 vienne des timings ( 2.5/4/4/8 )?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 17:10:03
je pense que tu devrais aller faire un tour ici : http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
l'oc de l'A64 est bien expliqué.
pour l'hypertransport, tu le régles en mhz ou en ratio ? n'hésites pas à bien le baisser.
monte ton vcore à 1,50 ou 1.55v il n'y a pas de problème, quitte à le diminuer ensuite pour voir quelle est la tension qu'il lui faut pour l'oc.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 17:13:39
l'hypertransport je l'ai en fréquence et actuellement, il est sur 600mhz.
Et le vcore je tente 1.50v et je suis stable à 260*8.
Je monte doucement
Marsh Posté le 23-05-2005 à 17:17:20
tu peux encore baisser l'ht, ça n'influe pas ou peu sur les performances. au moins tu seras sur que ça ne vient pas de là.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 17:55:32
Alors, tu a reussi a gagné quelques Mhz en descendant l' HTT?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:18:00
je suis à 280*8.5 ( 2380mhz environ ) et je suis stable.
Je passe à 290 voir 300 et apres je redescend pour augmenter le coeff.
Le ht je l'ai toujours sur 600 mais j'ai mis 2.5/3/3/5 comme timing et ca tient donc on verra.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:13:47
Salut à tous,
je viens d'avoir mon 3000+ venice avec d'apres ce que j'ai lu un bon stepping mais je suis étonné de ne pas pouvoir monter plus haut que 230*9 ( à 235*9 reboot avant d'arriver sur xp ).
Comme je débute dans les amd64 je me demande s'il n'y a pas un truc à changer.
J'ai mis la ram en desynchro et elle tourne à 180mhz quand j'ai le fsb à 230.
J'ai lu quelque part qu'on doit changer l'agp/pci ou un truc comme ca.
Dans le bios, j'ai trouvé et j'ai trois valeurs.
-auto
-66.66/33.33
-75.4/37.7
A quoi correspond ces valeurs et dois je les changer pour un o/c plus important?
Merci à tous.
